Czy mogę zasilić lampy elektronowe 12V 500mA? Lista modeli lamp
modrih 26 Lip 2007 21:04 1572 12
  • #1 4117763
    modrih
    Ocena: 29
    Witam serdecznie!
    Posiadam takowe lampy:
    102005
    PCF802
    B CCCP (oraz rosyjskie napisy)
    CL86
    PY88
    EAA91
    S510
    PF183 (lub FF83 - starte napisy)
    PCL86
    ECH21
    PCL805
    PL504 (chyba :D)
    UW720
    czy z powyższej listy wykonam coś co mógłbym zasilać z 12V o natężeniu nie przekraczającym pół ampera?, czy w ogóle mogę wykonać coś pod 12 V,
    Czy uda mi się którąś z lamp "zaświecić" tak aby było widać światło, mając do dyspozycji zasilacz 12 V 500mA?
    Za ewentualne odpowiedzi serdecznie dziękuję! :D
  • #2 4117774
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 242
    Chodzi o wykonanie jakiegoś działającego układu, czy tylko zaświecenie żarników?
  • #3 4117815
    modrih
    Ocena: 29
    szczerze to i jedno i drugie ^^
    konkretnego czyli np. jakiś wzmacniacz, może być niskiej mocy np. 0,5W, albo mniej, albo przed wzmacniacz
    jeżeli chodzi o żarniki to również, czy była by możliwość przy tak niskich napięciach
  • #4 4117895
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Z 12V to możesz im jedynie zaświecic żarniki - napięcia i prądy żarzenia znajdziesz w jednym z wielu katalogów. Wzmacniacza z tego nie wykonasz, innych układów też nie - praca lamp przy tak małym napięciu jest możliwa, ale budowa takich układów wymaga juz sporo doświadczenia.
  • #5 4117902
    modrih
    Ocena: 29
    a jeżeli w katalogu napięcie żarnika wynosi powiecmy 9V, 300mA, to mogę takowe napięcie podłączyć wprost na wyprowadzenia lampy? czy muszę coś jeszcze zastosować?
    a i drugie pytanko, a coś do 36V także nie wyjdzie? ;P
    Moderowany przez oldboy:
    Przeniesiono z "Retro i Lampy"
  • #6 4117937
    tszczesn
    Ocena: 184
    Tak - jak lampa jest na 9V to podłączenie 9V jej krzywdy nie zrobi.
    Już bardziej. N aukłady audio bym nie liczył, ale jaieś proste radyjka da się zrobić. Na 12V też, ale te układy proste nie są. Mimo wszystko polecałbym zaopatrzenie się w napięcie rzędu 150V i eksperymenty na 'normalnych' układach lampowych. Po prostu na początek, przy braku doświadczenie tak będzie prościej.
  • #7 4117945
    modrih
    Ocena: 29
    wielkie dzięki :), jak na początek dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem :)
    tak jakoś sobie myślę i wydaje mi się że na lampie ECC82, czy coś podobnego które były stosowane kiedyś w lampowych radioodbiornikach samochodowych, to by wyszło coś na 12 V
  • #8 4118195
    bipower
    Ocena: 12
    Zgoda ale na ECC82 możesz sobie najwyżej zrobić przedwzmacniacz. Do wzmacniacza uzyłbym PCL86 którą masz w swoich zbiorach i wyższego napięcia.
  • #9 4118216
    modrih
    Ocena: 29
    wyższego napięcia.
    czyli ok. 150, jak patrzę po schematach? :)
    acha.., a gdybym wykonał przetwornicę z 12V (500mA) na powiecmy 150V, natężenie drastycznie by zmalało, ale lampa by pociągneła (któraś z mojego zbioru)
  • #10 4118274
    bipower
    Ocena: 12
    Jako pierwszy poligon doświadczalny kupiłbym gramofon Bambino. Ma niewielki wzmacniacz na ECL86 dwa transformatory jeden w zasilaczu dający uczciwą separację od sieci, po to żeby cię od razu nie zabiło i transformator głośnikowy stanowiący obciążenie pentody. Ok 20,- na Allegro a da ci wiele frajdy na początek.
  • #11 4118291
    modrih
    Ocena: 29
    pomyślimy ;)
    a z mojego kombinowania, nic raczej nie wyjdzie?, bo po prostu chciałem zrobić jakiś układ niskonapięciowy (na wejściu zasilania) tak aby był "uniwersalny" czyli i pod zasilacz w domu jak i w samochodzie, więc chyba zainwestuje w ECC82, a jak nie to pokombinuje na swój rozum :)
  • #12 4118996
    tszczesn
    Ocena: 184
    P=U*I. Jak masz 12V i 50mA to razem 6W, prosty rachunek mówi, że 6W przy 150V to 40mA, naprawdę mniej - jakies 30mA, bo przetwornica nie ma 100% sprawności.
    Do niskich napięć zapomnij o ECC82, poszukaj ECC86 (trudno dostępna), aewentualnie [EP]CC88.
  • #13 4565940
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 242
    Poszukaj w archiwum Praktycznego Elektronika. Kiedyś był tam projekt wzmacniacza słuchawkowego zasilanego napięciem 24V na łatwo dostępnych lampach telewizyjnych serii PCF.
Dyskusja dotyczy możliwości zasilania lamp elektronowych z niskonapięciowego źródła 12V przy natężeniu do 500mA. Zgodnie z odpowiedziami, zasilanie 12V pozwala jedynie na zaświecenie żarników lamp, natomiast do pracy wzmacniaczy lampowych wymagane jest znacznie wyższe napięcie, typowo około 150V. Proste układy na 12V są możliwe, ale trudne do wykonania i wymagają doświadczenia. Podłączenie napięcia żarnika zgodnego z katalogowym (np. 9V, 300mA) bezpośrednio do lampy jest dopuszczalne. Wskazano, że do eksperymentów lepiej zaopatrzyć się w zasilanie wysokiego napięcia lub użyć przetwornicy podnoszącej 12V do około 150V, choć prąd wyjściowy będzie wtedy ograniczony. Jako praktyczny przykład polecono wzmacniacz na lampie ECL86 (lub PCL86) z gramofonu Bambino, który jest dobrym poligonem doświadczalnym. Do niskonapięciowych zastosowań nie poleca się lamp ECC82, lepsze byłyby lampy ECC86 lub [EP]CC88, choć są trudniej dostępne. W archiwach Praktycznego Elektronika można znaleźć projekty wzmacniaczy słuchawkowych zasilanych napięciem 24V na lampach serii PCF, co może być inspiracją do dalszych eksperymentów.
