Czy NIE elektronik moze zrobić wzmacniacz lampowy ?(???????)
dranski 01 Paź 2007 19:47 4482 13
  • #1 4339110
    dranski
    Jak w temacie. Czy dam rade to zrobic ? Nie mam dwóch lewych rąk znam podstawy lutowac tez umiem, ale nie jestem elektronikiem czy uda mi sie zrobic jak najlepszy wzmacniacz lampowy na 6S33S ?
    Jezeli macie jakies pomysły od czego mam zacząc co robic samemu a co kupic ? Jaki schemat wybrac ? Co musze wiedziec na początek ?
    Z góry dzieki za odpowiedzi
    Rafał
    Post był raportowany.
    (?...?) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN pkt 11.1 i 11.2.
    Nie używaj dużych liter w tytule -- > REGULAMIN pkt 10.9.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN.[hefid]
  • #2 4339130
    bodzio18
    Ocena: 31
    pewnie ze możesz zrobić go samemu ale oczywiście rady fachowców są bardzo pomocna by to zrobić
  • #3 4339350
    xavery
    Ocena: 6
    Jeżeli jesteś geniuszem to jasne , że tak. Ale cz nie lepiej dać zarobić parę groszy elektronikowi, a przy okazji ni puścić chaty z dymem ?
  • #4 4339938
    gwajer
    Ocena: 3
    Aby zbudować samodzielnie wzmacniacz na lampach trzeba mieć niemałe doświadczenie i wiedzę. Układy lampowe wymagają starannej i dobrze przemyślanej budowy. Trzeba także uważać na występujące wysokie napięcia, konieczne do prawidłowego działania, często wytwarzane przez samodzielnie wyliczone i wykonane transformatory.
    Temat dość trudny, początkującemu raczej odradzałbym samodzielne budowanie wzmaczniacza lampowego.
  • #5 4340236
    Michals125
    Potwierdzam "gwajer" ,choć przy konstrukcij pod czujnym okiem zaawansowanego ,jest to możliwe .Wystarczą chęci ,napewno się uda ....Lecz nie wystarczą podstawy lutowania ...Krok po kroku ...czytanie ,przeglądanie ciekawostek i zależy wszystko w jakim czasie chcesz to zrobić ...
  • #6 4340286
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Ja mam inne zdanie. Zaczynałem właśnie od lamp, bo wtedy jeszcze nikt nie słyszał o tranzystorachi .... zawsze miałem później z nimi kłopoty. Lampy były zawsze proste. Bardziej odporne na błędy, można było zrobic poprawki, nawet wtedy gdy świeciła na różowo to jeszcze wcale nie oznaczało, że jest do wyrzucenia itp. Czy nieelektronik może zbudować sam wzmacniacz??? Jak myslisz ci wszyscy dookoła elektronicy jak zaczynali swoje życie? od razu jak genialni elektronicy? Nieprawda> Zaczynali jako dyletanci a z czasem stali sie fachowcami a więc drogi "nieelektroniku" DO ROBOTY nawyżej jak sie pomylisz, będziesz mial w chałupie troche cieplej nic więcej.
  • #7 4340491
    wladl
    Ocena: 9
    Bardzo fajnie że chcesz budować lampowe wzmacniacze. Tylko proponował bym na początek wybór innej lampy. "Diabełek" jak nazywają tę lampę raczej nie jest najlepszym wyborem na początek. Duża moc żarzenia i ilość ciepła wydzielanego przez bańkę mogą skomplikować trochę konstrukcję. W przypadku niepowodzenia możesz się zniechęcić, a szkoda by było :) Lepiej wybierz jakąś mała lampkę. Jest mnóstwo opisanych dobrze układów na EL84 czy ECL86. Umiejętność czytania ze zrozumieniem :) i chęć dopięcia celu na pewno pomogą w realizacji celu :)
    Życzę powodzenia !!!
    Władek
  • #8 4340498
    tzok
    Ocena: 6558
    Zależy co znaczy "zrobić" i "nie elektronik"... jeśli ten "nie elektronik" się na tym zna to może nawet zaprojektować taki wzmacniacz, nikt w końcu nie broni znać się na wzmacniaczach lampowych np. mechanikowi samochodowemu.
    Jeśli "zrobić" znaczy zaprojektować to musi się znać, jeśli ma gotowy schemat, musi potrafić go przeczytać, jeśli ma gotowy KIT (choć nie spotkałem) to nawet małpa to złoży...
  • #9 4340664
    dranski
    Pnowie wielkie dzieki za wszystkie merytoryczne wypowiedzi !
    Panowie generelnie powiniennem dać sobie rade zeby złozyc go ze schematu, z całą "mechaniką we wzmacniaczu nie powinno być problemu. Najwiekszyn problemem dla mnie moze byc prawidlowe rozczytanie schematu, oraz pomiary ( tu naprawde nie wiem o co chodzi). Dlatego zainteresował mnie wpis kolego o KIT-cie, jezeli by cos takiego było to by było super dla mnie, bo napewno nie zrobie sam trafa.
    Zgdadzam sie z kolegą ze od "diabełka " nie powiniennem zaczynać.
    Jezeli ktoś ma jakieś namiary na KIT na jakiejs prostej lampie "EL84?), to bede wdzieczny
    Rafał
    a zdrugiej strony czy mozecie mi polecic kogoś kto by mi to zrobił ? Prostu ja bym dosłał cześci a ktoś by mi to połączył. Ja bym sie zająobudową.
  • #10 4340949
    wladl
    Ocena: 9
    Tak się nie liczy :D
    Masz propozycje na kit : AVT2764, AVT455
  • #11 4340988
    dranski
    Kurcze sam juz nie wiem :( juz na samym początku jestem zakręcony. Chyba jednak bede skłanial sie do znalezienia kogos kto mi to połączy bo sam traczej nie dam rady. Jezeli wiecie gdzie mogę znaleźć jakieś zestawy ?albo czy jest gdzieś jakies kompleksowe rozwiązanie gdzie mogłbym kupic lampy i trafa w jednym miejscu ( jednym słowem wszystkie ważniejsze części) ???
  • #12 4350652
    dranski
    Jak w temacie. Od duzszego czasu szukam, gmeram i szperam po internecie i nie moge sie zdecydowac od czego zaczac. Koledzy prosze pomozcie !!! Moje zalozenia sa takie:
    Rozbieram jakiegos neptuna, biore trafo sieciowe i inne elementy (nie koniecznie lampy).
    Mysle ze powinien to byc sysytem SE
    Prosze pomozcie od czego zaczac i co krok po kroku robic
    Mysle ze taki temat (budowa prostego lampiaka krok po kroku przydala by sie nie jednemu forumowiczowi).
    Bede informowal wszystkich o postepach w pracy i moze z tego wyjsc fajne kompedium wiedzy da poczatkjących.
    Z góry dzieki za wszelakie odpowiedzi
    Jezeli znalazłby sie jakis altruista na forum który byłby w stanie poprowdzic mnie przez ten projekt to podaje tez maila
    dranski(_at_)o2.pl
    Z góry dzieki za ewentulane zainteresowanie moim problemem.
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy
  • #14 4359890
    dranski
    Widze ze chyba temat przepadł SZKODA
Dyskusja dotyczy możliwości samodzielnej budowy wzmacniacza lampowego przez osobę niebędącą elektronikiem, z wykorzystaniem lampy 6S33S. Uczestnicy podkreślają, że choć jest to wykonalne, wymaga solidnej wiedzy, doświadczenia oraz ostrożności ze względu na wysokie napięcia i skomplikowaną konstrukcję, zwłaszcza przy lampach dużej mocy i wysokim żarzeniu. Zalecane jest rozpoczęcie od prostszych lamp, takich jak EL84 czy ECL86, które mają bardziej dostępne i dobrze opisane schematy. Wskazano na potrzebę umiejętności czytania schematów, wykonywania pomiarów oraz ewentualnego korzystania z gotowych zestawów (KIT-ów), np. AVT2764 lub AVT455, które ułatwiają montaż. Poruszono także kwestię możliwości zlecenia montażu osobie z doświadczeniem, przy jednoczesnym samodzielnym przygotowaniu obudowy. Podano linki do stron z materiałami i schematami dla początkujących. Autor planuje projekt typu SE (Single Ended) i poszukuje wsparcia krok po kroku, aby stworzyć prosty wzmacniacz lampowy, jednocześnie dzieląc się postępami i tworząc kompendium wiedzy dla innych początkujących.
