Czy rdzeń 25/15/10 3F3 wystarczy do LM2679 5A i LM2673 3A?
parafka 03 Sie 2007 04:02 3407 11
✨ Dyskusja dotyczy doboru rdzenia toroidalnego 3F3 o wymiarach 25/15/10 mm do stabilizatorów impulsowych LM2679 (5A, 260 kHz) oraz LM2673 (3A). Zwrócono uwagę, że rdzeń 3F3 bez szczeliny powietrznej nie jest optymalny do przetwornic impulsowych ze względu na wysoką przenikalność materiału, co wymaga stosowania szczeliny w rdzeniu dla efektywnego magazynowania energii i ograniczenia rozmiarów dławika. Rdzenie proszkowe są odradzane przy tej częstotliwości z powodu dużych strat magnetycznych. Zalecane jest stosowanie rdzeni z równomiernie rozłożoną szczeliną powietrzną, np. TN23/14/7.5-3C20-A65, które nadają się do dławików w przetwornicach step-down. Przy indukcyjności około 47 µH i prądzie 5,3 A sugerowano rozważenie mniejszej indukcyjności (np. 33 µH) dla zapasu prądu nasycenia. Poruszono także temat równoległego łączenia dwóch układów stabilizujących, wskazując na potencjalne problemy z różnicą napięć, tętnieniami i brakiem synchronizacji, co może wymagać dodatkowych elementów, np. diod i rezystorów. Wskazano, że dobór dławika powinien być oparty na parametrach obwodu, a nie tylko dostępności rdzeni w sklepach takich jak TME czy Elfa.
