Jak podłączyć wzmacniacz BLAUPUNKT GTA2 MK II do zasilacza ATX 300W?
wilku_sc 05 Sie 2007 21:34 1137 3
  • #1 4149318
    wilku_sc
    Ocena: 16
    Rozumiem ze wzmak do samochodu zasilany jest napięciem stałym niesymetrycznym wiec czemu do podłączenia są aż trzy piny? (jedno do karoserii się podłącza?)
    i czy zasilacz ATX o mocy 300 watów (linia 12 V ma obciążalność do ok 20A)
    obsłuży wzmacniacz BLAUPUNKT GTA2 MK II (RMS przy 8 Ω- 90 W)
  • #2 4149399
    Rysio4001
    Ocena: 1073
    Zasilanie to zacisk z lewej (ground) masa czyli minus z akumulatora, i zacisk z prawej (supply) +12V. Zacisk środkowy to sterowanie włączaniem wzmacniacza ponieważ jest stale podłączony pod akumulator bez wyłącznika. Zacisk ten zwykle się podłącza pod wyjście sterujące anteną automatyczną z radia ( +12V po włączeniu radia) i wtedy wzmacniacz się włącza.
    Jeśli chodzi o zasilacz komputerowy to zwykle na +12V mają obciążalność max. do 7-10A, a z resztą to jest napisane na tabliczce zasilacza.
    Powodzenia.
  • #3 4149419
    wilku_sc
    Ocena: 16
    no właśnie napisane jest 20 A,
    ten wzmak to ciekawa alternatywa dla TDA.
    Tylko boje się że wydam 200 zł i nie ruszy albo się będzie wyłączał etc:/
    Czułość wejściowa 0,1 - 8 V- czy tym potkiem reguluje się głośność?
  • #4 4178923
    Rysio4001
    Ocena: 1073
    Jeśli jest napisane 20A, to można z niego tyle szarpnąć. Jeśli chodzi o regulację głośności w tym wzmacniaczu, to regulujesz poziomem sygnału wejściowego na wzmacniacz ( tak jak byś miał samą końcówkę mocy ). I jeszcze jedno, jeśli chcesz zasilać ten wzmacniacz z zasilacza komputerowego, to ja bym nie ryzykował, a jeśli już to trzeba dać dodatkowo porządne kondensatory równolegle z zasilaniem.
