Gdzie kupić układ scalony VB 020 do elektronicznego układu zapłonowego?
kwinto 06 Lis 2003 15:08 56582 108
  • #1 389343
    kwinto
    Witam wszystkich!
    Jestem w trakcie budowy takiego układu, mam juz wszystko tylko brakuje mi układu scalonego VB 020, elektroniczny układ zapłonowyukład buduje wg schematu z Elektroniki paraktycznej(5/98)Czy ktos z was orientuje sie gdzie moge dostac taki układ scalony jak VB 020??Sprawdzalem juz w Elfa i Tme - nie mają! Co robic?
  • #2 389352
    Yerrusek
    Też mam schemat elektronicznego zapłonu na VB 020 - także poszukuję tego układu VB 020 :)
    Może ktoś powie gdzie możemy to kupić :)
    A propos mam jeszcze jak dobrze pamiętam chyba 2 inne schematy układu elektronicznego zapłonu.
  • #3 389428
    andrew751
    Ocena: 31
    hej, tez mialem podobny problem ,okazalo sie ze ten uklad jest wycofany z prod. a zastapili go VB024 i jest w pelni kompatybilny z VB020 . VB024 wystepuje nadal w sklepach Semiconductors bank ltd [www.semiconductors.com.pl ] , lub umnie mam chyba jeszxze z jedna sztuke ,tylko musicie wiedziec ze te uklady nie sa takie rewelacyjne jak myslicie tzn. wystepuje w czasie ich pracy dosc istotna wada styki przerywacza normalnie sniedzieja bo nie przeplywa przez nie tzw. prad czyszczacy i w efekcie nie mozna czasem odpalic lub jakies inne prob. Ale gdy styki sa czyste dziala rewelacyjnie. nara...
  • #4 389653
  • #5 397354
    slimax
    Ocena: 28
    elektrit napisał:
    Dajcie sobie spokój z VB.Tu macie coś dla siebie (uwaga-cewka ma być 3-omowa,jak dajecie cewke "elektroniczną' dobudujcie ogranicznik prądu)
    mam pytanko o drugi tranzystor z kondensatorem 10nf - co on powoduje??
    pozatym czy moge zastosowac jako wykonawczy irf530 z diodami zenera (nap. dop. 100V)??? zlozylem ten uklad na tym irf-ie no i na sucho zalacza i odlacza cewke ale fiacior nie zapala ;((( (kondensator z aparatu wykrecalem i wkrecalem) :)
  • #6 397664
  • #7 427644
    Luterq
    Ocena: 3
    No fajnie, ale jak jest z niezawodnością tych układów, nie boicie się wsadzać tego do swoich autek??
    Co to naprawdę daje, tylko tak serio??
  • #8 427667
    benchmarek
    Ocena: 27
    Witam znajomy zamontował taki układ do marbelli i stwierdził że na tym zapłonie silnik działa bardzie miekko przy przechodzeniu na wyższe biegi cokolwiek to znaczy oraz łatwiej pali przy niskich temperaturach, sam osobiscie sie nie pokusiłem o wykonanie i zamontowanie takiego układu do samochodu
  • #9 429335
    valuss
    Ocena: 33
    Polecam budowe takiego ukladu. Ja zrobilem podobny modul, kupilem cewke elektroniczna (1,5om) i ciesze sie jak dziecko. Auto odpala od kopa nawet teraz w minusowcyh temp. Niezawodnosc zalezy od sposobu wykonania. Ja wszystko zakmnalem w szczenym pudelku, tranzystor na radiatorze i dziala juz od kilkuset km bez zarzutu.
  • #10 448689
    asliwek
    "tu" to znaczy gdzie?
  • #11 448696
    JCK
    Ocena: 72
    Witka!
    "tu" znaczy tyleż samo co tutaj
    asliwek zaloguj się!!!!!! to zobaczysz
    HeJ.
  • #13 1065087
    szaro
    Ocena: 17
    nie jestem w temacie ale moze komus sie przyda uklad zaplonowy na AVR:-)
    a soft napisany w avr-gcc dodatkowo wykresy itp
    Irek
    • ukald.zip (503.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1241299
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    elektrit napisał:
    Układ z tym tranzystorem służy do tego aby nie "spalić"cewki jak przerywacz jest w pozycji zwarty przez dłuższy czas.Pza tym służy do poprawy harakterystyki układu-rozładowywuje bramkę V-MOS'a.Nie musi być montowany.
    Pytanie nr.1
    Trochę nie kapuję jak układ z tym tranzystorem zapobiega spaleniu cewki - bramka jest zasilana na stałe a kondensatorek 10n przytyka ją tylko na bardzo krótki moment przy załączaniu układu(przekręceniu stacyjnki. Poza tym momentem to wydaje mi się, że układ pracuje praktycznie jako rezystor na bramce IRF840.
    Właśnie wybieram sie do sklepu po elementy, zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Pytanie nr. 2
    Układ ma być zamontowany w takim zabytku jak moskwicz 408 - cewka ma dodatkowy rezystor tzw. rozruchowy - czy montować układ z pominieciem tego rezystora(spadek napięcia na IRF`ie będzie podobny jak na tym rezystorze?
  • #15 1244930
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Zmontowałem układ, działa aż miło! Przy cewce z moskala da się uzyskać stabilną iskrę aż do 550 iskier/sek co teoretycznie daje około 16500 obr/min. ciekawe czy mozna by jakoś łatwo zrobić blokadę na np. 5000 obr/min czyli około 170 iskier/s. Pomyślec trzeba też o odcięciu cewki przy niepracującym silniku a włączonym zapłonie. Swoją drogą dołożyłem już 3 modyfikacje na zasadzie diodek wskazujących zasilanie zapłonu, stan styków przerywacza(łatwość ustawiania zapłonu) a także zwiększyłem prąd przerywacza do około 120 - 140mA co całkowicie powinno zabezpieczyć styki przerywacza przed sniedzieniem.
  • #16 1311522
    gz123
    Ocena: 2
    witam
    jak zminienić taki układ [ ten na rysunku powyżej - modul.gif] na 6 V ? Czy wystarczy tylko dzielnik napięcia przed wejściem +12 v , czy wystarczy zmienić
    rezystory w tym schamacie na inne ?
    dzięki z góry za odpowiedź
  • #17 1311652
    berti1985
    Ocena: 20
    Zamontowałem ten układ na irfie 840 do swojego kaszla i powiem wam ze widze duże róznice w pracy silnika i spalaniu. Zapon mam ustawiony na 13 stopni ! I tak samo zmniejszona przerwe na przeryuwaczu do 0,2 i o wiele szybciej moge wyłaczyc sasanie . Wywaliłem tez drut oprowy i zwiększyłem przerwe na świecy do 1 mm. Ale pwoiem wam ze pierwszyh układ mi sie nie udał . Silnik przerwyał kaszlał i takie tam jak się dodawało gazu. Ale jak się dowiedziałem ze to napewno była wina irf 840 bo zdażają sie podróbki tego i nie chcą chodzić z tym ukąłdem . Kupiłem nowe cześci złorzyłem i ukłąd działa do tej pory jak nalezy.
    Róbcie te układy i cieszcie się z jazdy !
    aha i jeszcze jedno dałem mocmniejsze tranzystory aby układ tak łatwo nie padł . Dałem bodajze bc640 o ile dobrz epamiętam . bo mają one wytryzmałośc prądowa 1 a zamiast 100ma
    Polecam
    Pozdro
    Bartek
  • #18 1517537
    przemek.opalski
    Witam!
    A co ze spalaniem sprawdzał ktoś czy spalanie spadło? Bo dlamnie jest to problem piorytetowy żeby spalanie było jak najmniejsze w swojej JAWIE350TS zamontowałem elektroniczny moduł i spalanie spadło o około 1l/100km tylko ja mam tam zastosowany moduł zapłonowy z POLONEZA natomiast tu widzę prosty układ który tylko zastępuje styk, z tego co wiem to moduł powinien zapewnić stały prąd płynący przez cewkę zapłonową w całym zakresie obrotów pozatym, przy przerywaczu w zakresie dużych obrotów występuje chyba zjawisko zbyt krótkiego zwarcia styków przez co cewka nie jest wstanie się naładować do końca tu chyba będzie występować to samo zjawisko? jak układ jest sterowany przeywaczem? ja pomyślałem może żeby na wejście dodać przerzutnik monostabilny, który by otrzymywał sygnały z przerywacza o różnym czasie trwania(w zależności od obrotów tzn przy wysokich obrotach sygnał by był krótki) a on by na układ wykonawczy podawał sygnały o stałym czasie trwania, problem w tym, że trzeba dobrać odpowiedni czas trwania tego impulsu. Niestety nie jestem dobrym elektronikiem, a pomysł opisany powyżej jest tylko intuicyjny nie wiem czy kiedykolwiek ma szanse działać dlatego podaje tylko pomysł do weryfikaji może ktoś jest bardziej obeznany z układami elektronicznymi może go jakoś zrozwinie :D :p
    Jeszcze mam pytanie odnośnie układu przedstawionego powyżej z tego co wiem, to tranzystory MOSFET mają dużą pojemnośc wejściową i żeby dość szybko się wyłączył/włączył potrzebne jest dośc duży prąd bramki nie wiem czy jest to w tym układzie spełnine?
  • #19 1517687
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Aby skrócić czas narastania pradu w cewce stosuje się cewki tzw. elektroniczne -mniejszy opór i indukcyjność , muszą one mieć ograniczenie prądowe(5-6A).
  • #20 1518275
    przemek.opalski
    A cewka dwubiegunowa od malucha ma takie ograniczenie ? to jest ta cewka elektroniczna czy zwyk³a bo ja mam w³a¶nie tak±.
  • #21 1520051
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Pomierz omomierzem opór i odpowiedz.
  • #22 1520239
    berti1985
    Ocena: 20
    Powiem wam ze ten ukł na irfie działa dobrze. Przerwe na siwecy mam 1 mm a na przerywaczu 0,2. Wyprzedzenie zapłonu 13stopni . Mam malucha i w nim cewke dwubiegunowa suchą ( lifting). Układ działa pół roku bez zarzutu . W lecie odpalam bez ssania silnik i jade . I spalanie powiem wam ze spadło . . Pierwzy zmontowany ukłąd jaki zrobiłem nie działał poprawnie . Silnik chodizł równo na wolnych obrotach a jak sie gazu dawało to przerywał . Dopiero poprawnie działa mój mdrugi złorzony ukąłd który działa do dzis?
    Polecam ten układzik
    Aha i jeszcze jedno jakby ktos to montował niech odizoluje radiator od irfa jakas podkąłdka i tak samo niech nie przykreca całosci do karoserii.
    Ja mam ten układzik przykrecony do plastokowej osłony nad silnikiem do pwietrza.
    Bartek
  • #23 1520476
    przemek.opalski
    No mja cewka ma 3 omy nie wiem czy to jest ta elektroniczna czy nie. Co do postu berti1985 to ja właśnie mam zamiar zastosować ten układ do malucha ;-) więc cieszy mnie to, że u ciebie sprawuje się tak dobrze :-) a jeszcze mam pytanie,ten pierwszy układ jaki złożyłeś układ nie działał bo coś źle złożyłeś (ewentualnie jakaś część byłą uszkodzona) czy w tym schemacie zamieszczonym tutaj na forum jest jakiś błąd?
  • #24 1520721
    berti1985
    Ocena: 20
    Błedu zadnego niema . Tylko ze wydaje mi sie ze ten irf co był wsadzony za pierwszym razem był kupiony na giełdzie elektronicznej i wyda je mi ze był podróbka bo takei tych irfów sie zdarzają . Ale moj drugi ukąłd z czesci kupionych w sklepie działa po dziś dzień.A jakie zmiany dałem to o ile pamietam opornik 250om zmaiast tego co ejst połączony z + i aparatem przeciwko sniedzeniu styków i mocniejsze pradowo tranzytory tez z seri bc .Aha i ten rezytorek powinien byc wklejony przy uzyciu poxipolu albo zywicy do radiatora bo sie troszku grzeje .
    Ja całosc zalewałem silikonem bo zywicy nie miałem pod ręką
  • #25 1520746
    przemek.opalski
    Już wszystko załżone zdjąłem ten kondensator przy przerywaczu i pali tylko , nawet ładnie chodzi na wolnych obrotach tylko zauważyłem że co jakiś czas (co kilka sekund) ma taką jak by dziurę trochę go jak by przyduszało, zaświeca się kontrolka ładwania poczym zachwilę znowu zaczyna płynnie chodzić wcześniej tego na przerywaczu nie było, aha po dodaniu gazu ładnie chodzi i nie ma żadnych przerw. Nie wiem czy to może być wina paliwa? rezerwa mi świeci może już paliwka nie dostaje na wolnych obrtach??
  • #26 1521931
    berti1985
    Ocena: 20
    Pierwzsze pytanie
    Wywaliłes cały drut opowowy ?
    Drugie
    Ustawiełs przerwy na swiecach wieksze?
    tzrecie
    Ustawiłęs przerwe na przerywaczu 0,2 MM
    czwarte
    Ustawiłes po tem zapłon stroboskopem?
    piąte
    wyregulowałes skład mieszanki
    Po tych czynnosciach powienien chodzic ok
    U mnnie silnik chodzi równiusieńko .
    Jakbys miał jakies pytania to pisz.
    Z checia odpowiem na wszystkie
    Bartek
  • #27 1521990
    przemek.opalski
    Drutu nie wywaliłem bo nie wiem który to jest muszę poszukać, odległośc elektrod na świecy ustawiłem na 1mm, właśnie jestem na etapie ustawiania przerwy zabradzo nie wiem jak to się robi i szukam w necie fajnego opisu a co do stroboskopu to nie mam niestety więc będę ustawiać na oko
  • #28 1522012
    berti1985
    Ocena: 20
    przerwe ustaiw sie przy rozwartym na max styku. A zapłon mozna ustawic na słuch . Tzn krecisz silnikiem w prawo i słuchasz w którym miejscu jest takie charatkerystyczne cykniecie. Przy tym ukąłdzie to moze byc nawet minimalnie przed górna kreską na rozrządzie. A drut oporowy to ten od zasilania idzie z prawej strony cewki i idzie z tyłu silnika nak skrzynią i jest łaczony w takim plastiku w lewym tyrnim rogu . Najlepiej tego kalba nie wyciagaj tylko go porozłaczaj i poprowadz nowy p[rzewód zailajacy od tego łączenia.Aha a przerwe na przerywaczu ustaw szczelinomierzem i nie na oko bo w tym układzie musi byc 0,2 bo jak jest normalna to silnik jest mulasty.
    Bartek
  • #29 1522615
    przemek.opalski
    Hmm drutu jutro poszukam bo dzisiaj już było ciemno, przerwę na przerywaczu ustawiłem na 0,25mm zapłon na pierwszej kresce(10 stopni) ale jeszcze nie miałem okazji sprawdzić jak chodzi bo przed chwilą skończyłem i niechciało mi się już nim wyjeźdzać. A jaki kolor ma ten drut oporowy? bo do cewki idą umnie dwa zielone kable które wchdzą do wiązki (nie wiem czy poprzedni właściciel nie zlikwidował drutu oporowego) a jeszcze chciałem się spytać czy on wygląda jak zwykły kabel czy czymś się wyróżnia? Teraz spojżałem na schemat i na schemacie drut oporowy dochodzi do samej cewki i tylko jeden przewód a umnie do cewki dochodzą dwa przewody zielone :-) A tak poza "konkursem" to po co jest ten drut oporowy i ten kondensator przy cewce?
  • #30 1522623
    berti1985
    Ocena: 20
    Kabel oporowy jest grupszy niz zwykłe kable i twardy bardzo . o ile sie nie myle to tak jak w moim miał kolor brązowy chyba . A jezli mozesz to ustaw przerwe na przerywaczu 0,2 bo ta jest pewna ze bedzie chodził dobrze. Jezli ci sie nie chce szukac tego to zrob tak . Rozłacz kabel w lewym tylkim rogu komory silnika . Znajdziesz tam taki czarny plastik na kablu . Jak otworzysz go to zobaczysz tam dwie wsówki . Rozłanczasz je i zamista tego kabla co był ciagniesz nowy kabel od tej złaczki do cewki,
Dyskusja dotyczy problemu dostępności układu scalonego VB020, stosowanego w elektronicznych układach zapłonowych według schematu z Elektroniki Praktycznej (5/98). Układ VB020 jest wycofany z produkcji i trudno dostępny w popularnych sklepach elektronicznych (Elfa, TME). Jako zamiennik polecany jest układ VB024, który jest kompatybilny, lecz posiada pewne wady, takie jak korozja styków przerywacza. Użytkownicy proponują alternatywne rozwiązania oparte na tranzystorach MOSFET (np. IRF840) z dodatkowymi zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i ogranicznikami prądu, które poprawiają niezawodność i kulturę pracy silnika. W dyskusji poruszono kwestie doboru cewek zapłonowych (oporność 1,5 Ω, 2 Ω, 3 Ω), ustawienia przerw na przerywaczu (zalecane 0,2 mm dla układów elektronicznych zamiast fabrycznych 0,5 mm), montażu radiatorów dla tranzystorów oraz izolacji elementów. Wskazano na problemy z podróbkami tranzystorów IRF840 i konieczność stosowania mocniejszych tranzystorów bipolarnych (np. BC640). Omówiono także modyfikacje układu dla instalacji 6V, gdzie sugerowano zastosowanie podwajacza napięcia. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z montażu i eksploatacji układów w różnych pojazdach (Fiat 126p, Maluch, Żuk, Romet, Scorpio, ETZ), wskazując na poprawę miękkości pracy silnika, łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Poruszono również temat zabezpieczeń przed przegrzaniem cewki i wyłączania zasilania cewki przy dłuższym zwarciu przerywacza. W dyskusji pojawiły się schematy i propozycje konstrukcyjne, w tym moduły z tranzystorami MOSFET i tyrystorowe układy zapłonowe produkowane seryjnie (np. TUZ 1). Wskazano na zalety elektronicznych układów zapłonowych w porównaniu do tradycyjnych, mechanicznych rozwiązań, takie jak wyższa energia iskry, mniejsze zużycie styków i lepsza stabilność pracy silnika.
