Czy przewody LgY są odpowiednie do zasilania wzmacniacza?
harnamasta 07 Sie 2007 15:56 11492 62
Najlepsze odpowiedzi
Czy przewód LgY nadaje się do zasilania wzmacniacza samochodowego?
Tak, przewód LgY można użyć do zasilania wzmacniacza, o ile dobierzesz odpowiedni przekrój do poboru prądu i dobrze zabezpieczysz trasę kabla. Sam przewodnik jest w porządku, ale zastrzeżenia dotyczą głównie izolacji, która nie jest typowo samochodowa [#4155514] Producent wskazał, że przewody samochodowe mają wyższe wymagania co do mrozoodporności, ciepłoodporności i olejoodporności, więc do auta lepszy jest kabel dedykowany do CA albo wersja LgY-S [#4529142][#4530879] Jeśli jednak użyjesz zwykłego LgY, forumowicze zalecają prowadzenie go w peszlu, porządne mocowanie i trzymanie z dala od silnika oraz ostrych krawędzi [#4529182]
  • #1 4154838
    harnamasta
    Witam, krótkie pytanie czy przewody LgY, nadaja sie do zasilania wzmacniacza??
  • #2 4154859
    LiutenetMaria
    Ocena: 210
    to zależy co masz na myśli zasilenie wzmacniacza i jakiej jest on mocy, bo to pociąga za sobą pobór prądu i odpowiedni przekrój przewodu
  • #3 4154887
    harnamasta
    No konkretnie chodzi mi o to, że metr bierzacy LgY o takim samym przekroju jak innego kabla jest kilka razy tańszy. Ok, czyli może zapytam tak czy np. carpowera hbp-1502 mozna podłączyć przewodem LgY o przekroju 20-25 mm kwadrat (dł ok 5m)??
  • #4 4154919
    RT^
    powiem tak, ostatnio kupilem przewody LgY, 35mm, za 16zl/metr, taniej nie znalazlem, oczywiscie cena brutto
  • #5 4154929
    harnamasta
    I jak się sprawdzaja?? Teraz jest na allegro 35mm kwadrat za 9,50. Czyli jak dobre beda te kable czy nie??
    Aha ale to jak się kupuje 100 metrów, tak teraz patrze, ale bądź co bądź LgY sa najtańsze...
  • #6 4155514
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Sam przewodnik prądu jest OK ale już izolacja ,to inna bajka .W CA przewody są odporne na warunki panujące w aucie ,ba w samym aucie ,to pół biedy gorzej pod maską (ciepło ,sól,woda itd).Kup "normalny" kabel zasilający do CA .
  • #7 4155711
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    hmmm jedni mowia typowy do ca inni ze od spawarki moze byc wiec jak moze byc czy nie
  • #8 4155787
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Od spawarki ,to nie to samo co podtynkowy LgY i to peszlu najlepiej :-)
  • #9 4156019
    RT^
    kabel LgY i wystarczy, on z tego co pamietam musi spelniac jakies okreslone normy, zreszta popatrzcie na kabel ktory idzie od akumulatora do auta w standardzie, najlepiej nowa wiazke puscic w poblizu, bo wiadomo ze nic mu sie tam nie stanie.
    odnosnie tanich kabli 35mm^2, sprawdzcie czy sa w calosci wykonane z miedzi, bo ostatnio spotkalem sie z 'tansza' wersja budzetowa w jednym ze sklepow CA, rowniez 35mm^2, ale w srodku oprocz miedzi mial jeszcze aluminium, koszt 16zl/m, natomiast pelny miedziany kosztowal 32zl/m
    Raczej nie warto sie w to pakowac, jak sadzicie?
    RT
  • #10 4156101
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ja mam kabel 50mm2 taki od spawarki i jest ok cena takiego kabla to 24zł za metr bierzący na allegro po dogadaniu sie ze sprzedającym jak najbardziej polecam bardzo gruba izolacja raczej nic nie jest w stanie jej uszkodzić cąły kabel wykonany z miedzi.pozdrawiam
  • #11 4156170
    Pemo2
    A tak w ogóle to do czego wykorzystywane są te kable LgY bo ja pierwszy raz sie z nimi spotkałem i czemu cena jest taka niska?
  • #13 4156706
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    i mowicie ze te LgY będą lepsze ? hmmm ma je ktoś
  • #14 4156750
    sMaD
    Ocena: 19
    nikt nie powiedział że będą lepsze, i czemu niby są tańsze jak zestaw kabli 20mm dietza czy tam calibra kosztuje ok 100zł a tu za 5metrow kabla dasz tyle a gdzie masa, oprawka bezpiecznika, widełki, bla bla bla, jak masz u siebie giełde elektroniczną to ją odwiedź bo tam ceny mogą przebić Allegro!
  • #15 4156851
    wojtus87
    Ocena: 8
    Ja mam ;] W peszlu oczywiście, nie jest on tak wspaniale miękki ale daje się
    bezproblemowo ułożyć w aucie.
  • #16 4158856
    harnamasta
    Czyli reasumując - kabel LgY sie nada, tylko istnieje niebezpieczeństwo (raczej minimalne), że przetrze się izolacja, tak??
  • #17 4158907
    wrc81
    patrzac na kable od alternatora mysle ze nie powinno byc problemow z ta izolacja ja mam zamiar kupic kable od spawarki nie bede placil ponad 100zl jak moge miec taniej i tez dobrze
  • #18 4159509
    sebring89
    Ocena: 3
    kup normalny zestaw kabli z tymi wszystkimi kocopołami tj. bezpiecznik zlaczki itp tak jak powiedzial smad, zazwyczja jak sie zydzi na jednym to potem trzeba wtopic na drugim i wychodzi lipa poza tym kable kupujesz z reguly na dlugi dluugi czas wiec po co kombinowac... pozdro
  • #19 4159608
    elmer2
    Ocena: 84
    Do zasilenie wzmacniacza/y niskobudżetowych a nawet tych troche lepszych mozna spokojnie uzyc kabli zwykłych tzn. np. spawalniczych. Są one wykonane z czystej miedzi w podwojnej lub pojedynczej izolacji.
    Mitem jest mowienie, że ciezko ukształtowac kabel spawalniczy 50mm2 w podwojnej izolacji. Wiem bo sam cos takiego robilem i bez problemu na okregu o srednicy 20cm mozna takim kablem zatoczyc petle.
    Pozdr
  • #20 4159676
    wojtus87
    Ocena: 8
    Ale teraz to bym nigdy nie kupił takiego kabla, przewód przystosowany do CA to jest konkret i sprawdzony.
    Nie kupiłem Dietza bo potrzebuje 6 ~ 6.50 metra do swojego auta (toledo - aku na samym przodzie a wzmak na samym końcu bagażnika) a zestawik by nie starczył.
    Poza tym przestroga dla każdego, bezpiecznik, peszel i zaciski musza być! Juz się raz przejechałem i drugi raz błędu nie popełnię (poparzona łapa od wyrywania palących sie kabli od aku)
    Zaraz ktoś napisze ze ma kabel od anteny i nic sie nie dzieje, ale to jestem moja subiektywna opinia oparta na własnych przeżyciach i zdania nie zmienię, na zasilaniu nie ma co oszczędzać!
  • #21 4159682
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    no co wy super sie wygina spawalniczy kabel dziś kupiłem 5 m 25mm2 po 13,80 za metr to samo co kable ca tylko izolacja inna choć bardzo mało sie różni od izolacja w kablach CA
    gorzej bo niema czerwonych ale na czarny dam kondonki czerwone i bedzie nice :D
  • #22 4159705
    elmer2
    Ocena: 84
    Wojtus87 to jak Ty to prowadziles te kable, ze ci sie zapalily czy zwarly ?
    tutaj nie ma znaczenia czy masz spawalniczy za 15zl czy dietzowy za 4 razy wiecej :-) .
  • #23 4159774
    wojtus87
    Ocena: 8
    Proste - niedbałość przy instalacji. Nie było bezpiecznika (przy aku), nie było peszla, kable położone na szybko, skrzynia latała sobie po bagażniku, przetarła izolacje zasilania i zrobił sie dym... Przewód na całej długości zaczął się palić, ale szybka reakcja uratowała tapicerkę i w sumie cale auto.
    Ma znaczenie bo taki LgY ma mniejsza (cieńszą) izolacje niz przewód CA i jak już ktoś wspomniał wytrzymałość na warunki w komorze silnika.
  • #24 4159842
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    oooj jeśli chodzi o izolacje to sie nie zgodze spawalniczy SO ma taka samą izolacje jak CA moze nawet ciut grubszą
    ale jak to sie ma do działania pod maską to niewiem
  • #25 4159853
    wojtus87
    Ocena: 8
    Porównywałeś go do przewodu o tym samym przekroju? Bo ja porównywałem LgY 16mm2 i przewód CA 16mm2 i różnica była, choć nie wielka ale zauważalna.
  • #26 4159876
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    tak porównywałem SO 25mm2 do CA 25mm2 i tak jak pisałem wczeniej co da sie zauważyć ze CA izolace ma twardsza a SO miększą ale za to deko grubszą
  • #27 4159951
    sMaD
    Ocena: 19
    montowałem sprzet w toledo i jakoś mi starczyło pozatym w zestawie masz dotaktowo 1 lub 2 metry kabla masy o tej samej srednicy, i mozesz sobie to polaczaczyc, i tak pod maskom musisz dac oprawke bezpiecznika wiec akurat by ci stykło tylko bys kupil 1metr na mase ale coz, to twoje pieniądze i kazdy robi po swojemu.
  • #28 4160167
    ron diablo
    Ja kupiłem 10m kabelka 20mm^2 czyściutka miedź, typowy do CA tylko że brązowy, ma napis "4AWG Power Cable" mięciutki, izolacja ma ok 2mm i za 1m płaciłem 12zł.
    a kupiłem 10m bo + i - będę brał bezpośrednio z aku. a zasilić ma to tylko u-Dimension Glow2075 oraz Carpower hbp 1502
  • #29 4160304
    elmer2
    Ocena: 84
    kładłem u siebie dwa razy kable i kilka razy w innych autach tej samej klasy "z głowa" tzn tak aby uniknac wplywu nadmiaru ciepla oraz ostrych krawedzi.
    Przewod spawalniczy na pewno ma nawet grubsza izolacje a to dlaczego ??
    Przeciez przewod spawalniczy nie jest kladziony raz na zawsze tylko w jakims zakladzie jest czesto szurany po podlozu betonowym, po roznych smieciach opilkach, czesto leca na niego rozgrzane kawalki spoiny. Producent kabla przewidzial to.
  • #30 4168934
    rafal749
    Witam!!!Niechce juz zakladac nowego tematu, bo to sie mija z celem.Jakie dac do tego kable.2xMagnat rx44 i do tego kondesator Dietz 4farady na dwa wzmacniacze taki jest na allegro.Czy moge podlączycz kable bezposrednio od aku do kondesatora ,a pozniej rozdzielac na wzmacniacze zeby dwa razy nie ciągnąc kabli oddzielnie.Jakie zasosowac kable,jaki przekroj.I czy to jest mozliwe co napisalem..Macie moze jakies stronki z przewodami bym prosilchetnie o podanie.Pozdrawiam.
✨ Przewody typu LgY mogą być stosowane do zasilania wzmacniaczy samochodowych, pod warunkiem odpowiedniego doboru przekroju kabla do mocy wzmacniacza oraz właściwego ułożenia przewodu, najlepiej w peszlu, aby zabezpieczyć izolację przed przetarciami i uszkodzeniami mechanicznymi. LgY charakteryzują się miedzianą, wielodrutową żyłą oraz izolacją polwinitową PVC o napięciu znamionowym 450/750V i temperaturze pracy do około 70°C, co jest wystarczające przy prawidłowym montażu z dala od źródeł wysokiej temperatury, takich jak bezpośrednie otoczenie silnika. W porównaniu do kabli dedykowanych do car audio (np. LgY-S, Dietz, Calibra), LgY są tańsze, ale mają cieńszą izolację i nie spełniają specjalistycznych norm samochodowych, co może mieć znaczenie w ekstremalnych warunkach. Kable spawalnicze również są polecane ze względu na solidną izolację i miedzianą konstrukcję, choć są mniej elastyczne. Ważne jest stosowanie bezpiecznika przy akumulatorze oraz odpowiednich oprawek i zacisków, aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji. Opinie użytkowników wskazują, że przy starannym montażu i zabezpieczeniu przewodów LgY sprawdzają się dobrze, a ich izolacja jest odporna na warunki panujące w samochodzie, choć zaleca się stosowanie peszla szczególnie w komorze silnika. Warto zwrócić uwagę na pełną miedź w przewodach, gdyż niektóre tanie kable mogą mieć domieszki aluminium, co obniża ich jakość. Podsumowując, LgY to ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie do zasilania wzmacniaczy, jeśli instalacja jest wykonana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony mechanicznej przewodów.
