Astra G - nadpalona śrubka klemy, przyczyny i zabezpieczenie akumulatora
zydol 08 Sie 2007 11:52 1620 2
  • #1 4157505
    zydol
    Samochód był sprowadzony po lekkiej stłuczce. Akumulator z tego co się orientuję został wymieniony na inny, nieco wyższy niż oryginalny Opla. Ostatnio zauważyłem, że śrubka od klemy dodatniej jest jakby upalona. Po miesiącu była już dość solidnie upalona, tak jakby ktos spawarką po niej przeleciał. Z tego co zauważyłem to w jednym miejscu na masce jest lekkie wgniecenie, jakby od śruby ale wygląda na to, że jest to w trochę innym miejscu. Czy jest możliwe, że takie cuda dzieją się nawet jeśli nie ma styku pomiędzy masą a klemą dodatnią? Samochód i cała instalacja działa bez zarzutu, bezpieczniki nie wyskakują. Jaki może być powód takiego zjawiska? Profilaktycznie skróciłem śrubę. Muszę jeszcze założyć jakieś gumowe osłony na klemy bo w tej chwili są "nagie".
  • #2 4157529
    michalekk
    Ocena: 3
    kolego wyczyść klemy może nie masz styku i pali sie to
  • #3 4157649
    bartek_j
    Ocena: 816
    Możliwe że czasem na wybojach maska dotyka do klemy plusowej i robi się zwarcie. Sytuacja niebezpieczna, grozi pożarem!. Najlepiej by było wymienić akumulator na mniejszy, ale z braku laku kożna próbować zaizolować. Trzeba się jednak niestety będzie pogodzić zwgniotem na masce od wewnątrz.
    W astrze się z tym akurat nie spotkałem, ale widziałem parę razy identyczną akcję w mondeo mk1. Zbyt wysoki akumulator powoduje zwarcie do maski.
