Jak stworzyć własny mini dysk przenośny 1 MB na COM lub LPT?
Mozart 07 Lis 2003 15:10 5635 53
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować własny przenośny nośnik danych o pojemności około 1 MB na port COM lub LPT?
Da się to zrobić, ale najpraktyczniej nie jako „dysk” na COM/LPT, tylko jako pamięć EEPROM I2C obsługiwaną prostym programatorem JDM lub podobnym; do krótkich tekstów wystarczy nawet 32 kB, a w jednym urządzeniu można użyć dwóch układów po 128 kB i obyć się bez sterowników, jeśli dopasujesz prosty system plików [#390997][#496212] Na 1 MB potrzeba byłoby bardzo dużo kości — według jednego z postów nawet 32 sztuki 32 kB — więc koszt i ilość pracy są nieproporcjonalne do efektu [#390997] Jeśli ma to działać jak normalny wymienny nośnik, forum sugerowało raczej gotowe rozwiązania typu USB flash albo CompactFlash/PCMCIA niż budowę własnego układu na COM/LPT [#498482][#498519]
  • #1 390728
    Mozart
    Witam mam pytanko czy da sie zrobic taki wlasny dysk przenisny o pojemnosci 1 mb ? Mioze byc na COM'a lub LPT i inne
  • #2 390740
    Fantomen
    Ocena: 19
    Jasne ze sie da i juz cie w tym wyprzedzono. Taki mini dysk nazywa sie DYSKIETKA 1.44". Ma nawet więcej pojemności. :)
    A tak na serio więcej szczegółów. Po co Ci dysk 1MB?
  • #4 390860
    Mozart
    Ale jak to zrobic ?? Wiem ze sa dyskietki ale zeby bylo tak ja np. w 5510 ze jak podlacze to sie pojawia dysk wymieny !!
  • #6 390926
    Mozart
    dobrze ale duzo kosztuje ! a ja chcialem zrobic niskim kosztem i do przetrzymywania inf. txt !! Myslalem tez zeby byl taki program w ktowym wpisuje txt lub odtwieram doc i on zapisuje go w tej wlasnie pamieci ( na jakis kosciach czy cos podobngo )
  • #7 390941
    cortez_
    Ocena: 31
    chyba naklad pracy bylby niewspolmiernie duzy do osiagnietych efektow
  • #8 390962
    Mozart
    czego ??
  • #9 390997
    elektryk
    Ocena: 240
    Można zrobić sobie programator JDM do pamięci I2C. Największe kości I2C eeprom widziałem to było 512kb czyli 32kB (atmel ma w katalogu 1Mb ale nie widziałem ich na oczy). Koszt takiego jednego scalaka to ok 20-30zł. Można z nich zbudować macierz ale na 1MB potrzeba ich 32 sztuki. Za te cene kupisz sobie conajmniej 128MB pendrive.
  • #10 391024
    maestr0
    W ktoryms EP byl opisany kontroler IDE podlaczany po portu LPT (drukarka) i sterowniki pod winde obslugujace urzadzenie. Z tego co pamietam to wychodzilo w miare tanio.
    Jak znajde ten numer to dam znac.
  • #11 391072
    Mozart
    oki ! a co jeszcze bedzie potrzebne oprocz scalakow ?
  • #12 391135
    maestr0
    Oczywiscie bedzie potrzebny dysk :P
    Opis interface'u ide2lpt byl dokladnie w EP 6/2002. Kit ma oznaczenie avt-5069. Avt ztobilo to z uzyciem ukladu pld przez co uklad wyszedl prosty a plytka malutka.
    Jezeli chcesz zrobic to normalnie na ttl'ach to cale archiwum projektu jest na http://curvex.hypermart.net/ide2lpt niestety w jezyku rosyjskim :?
    Jesli chcesz skany artukulu z ep to wal na priva.
    pzdr,
    Maestr0
  • #13 391945
    Mozart
    hmm a moze cos bez wykozystania twardego tylko jakis kosci !
  • #14 392016
    0__0
    Ocena: 101
    co zes sie tak uparl na te kosci .Nawet jak bys zastosowal pamieci flash z troche starszych plyt glownych (64 kilobajtowe ) to na jeden megabajt potrzebowalbys ich kilkanascie .W nowszych stosowano flashe 128 kilobajtowe ale tych tez bys potrzebowal 8 . No chyba ze wyciagnalbys flash z najnowszych plyt gdzie maja czesto 2 megabity (256 kilobajtow) wtedy potrzebowalbys tylko 4 :)
  • #15 392027
    rzuber
    Ocena: 19
    popatrz na gifa ;)
  • #17 392043
    0__0
    Ocena: 101
    Da sie kiedys widzialem gdzies schemat interfejsu , ale to ciagle tylko 1 megabit :( ( te wieksze maja kilka przelaczalnych bankow)
    Bardziej przydatna bylaby taka od PS2 (te zdaje sie maja wlasnie 1 Mb ) ale tu znowu cena - kosztuja tyle co kilkadziesiat razy wieksze najmniejsze pendrive.
  • #18 392075
    kuku
    Ocena: 4
    to moze uP + pamiec z komputera - te mają wiecej niz 1Mb a na 1 plytce za paredziesiat zl mamy kilka takich
  • #19 392210
    Zbynia
    Ocena: 51
    jezu po jaką cholerę komplikujesz sobie życie????
    do takich pierduł masz dyskietkę
    chcesz coś więcej to masz flasza na usb....
    niektórym to chyba nikt nie dogodzi......
    napisz wogóle jaki jest sens tego co chcesz stworzyć bo nikt nie widzi żadnego.....
  • #20 392522
    tzok
    Ocena: 6460
    Zdaje się, że zapominasz o jednej istotnej rzeczy... nawet jeśli zbudował byś taki "dysk" to i tak musiał byś nosić do niego sterownik/program do odczytu/zapisu na dyskietce.
  • #21 392841
    Mozart
    Ale ja bym tylkolozystal na swoim kompie ! A potrzebne mi jest takie cos zeby przechowywac krotkie inf txt !!! Ale nie na dyskietkach tylko np na kosciach ( nawet wystarczalo by podlaczyc 2 kosci ze starych kompow)
  • #22 392846
    elektryk
    Ocena: 240
    No to chyba wystarczy Ci 32kB eepromu i2c.
  • #23 392898
    Mozart
    no np. i jak to zrobic ? i pod jaki port !!
  • #24 392984
    elektryk
    Ocena: 240
    Napisałem wyżej że np pod programator JDM, ale praktycznie będzie działać z każdym "amatorskim" programatorem I2C.
  • #25 393067
    Mozart
    a jakis schemat tego programatora?
  • #26 393095
    wolfbit
    Gdzieniegdzie w komisach komputerowych są jeszcze stare dyski o pojendości 20 MB 10 MB i 5MB lecz ich raczej niepodłączysz pod COMa czy LPT. Nielepiej kupić FDD "dyskietke" ? Ma wkońcu wymaganą przez ciebie pojemność.
  • #27 393107
    Mozart
    ale mi chodzi o to zeby zapisac inf. txt i zabrac ze soba mini dysk
  • #28 393189
    Zbynia
    Ocena: 51
    dyskietkę też możesz zabrać ze sobą - zamiast zajmować się pierdułami kup sobie flasha na usb to będziesz mógł go uzywać jako klucza sprzętowego do kompa.........
  • #29 393225
    tzok
    Ocena: 6460
    Może napisz dokładnie o co Ci chodzi, skoro to nie ma być przenośne to po co tyle zachodu?
  • #30 393608
    beavis
    Ocena: 2
    ja bym proponował na USB (na układzie np: ft8u245bm gdy ma działać szybko i 232am gdy może wolniej).
    cos w tym stylu było w EP
✨ Dyskusja dotyczy możliwości stworzenia własnego mini dysku przenośnego o pojemności około 1 MB, podłączanego do portów COM lub LPT. Wskazano, że tradycyjnym nośnikiem o podobnej pojemności jest dyskietka 1,44 MB, a nowocześniejszym rozwiązaniem są pendrive’y USB, jednak ich koszt może być wyższy. Propozycje obejmowały wykorzystanie pamięci EEPROM I2C (np. 32 kB), które można programować za pomocą programatora JDM lub innych amatorskich programatorów, choć do uzyskania 1 MB potrzeba wielu układów. Wspomniano także o budowie kontrolera IDE podłączanego do portu LPT (np. kit AVT-5069 opisany w Elektronice Praktycznej 6/2002), co pozwala na tanie i kompaktowe rozwiązanie. Dyskusja poruszała też temat użycia pamięci flash z płyt głównych lub kart pamięci z konsol PlayStation (PSX, PS2), jednak ich integracja wymaga dodatkowej elektroniki i sterowników, a także jest kosztowna. Zwrócono uwagę na problem podtrzymania zasilania pamięci SDRAM, która wymaga ciągłego odświeżania, co czyni ją niepraktyczną do zastosowań przenośnych. Alternatywnie proponowano mikrokontrolery z pamięcią flash, które można podłączyć przez USB, co jest rozwiązaniem bardziej uniwersalnym i dostępniejszym. Wspomniano również o kartach PCMCIA z pamięcią flash, które po włożeniu do komputera działają jak dysk twardy. Podsumowując, budowa własnego mini dysku 1 MB na COM lub LPT jest możliwa, ale wymaga znacznego nakładu pracy, specjalistycznej elektroniki i oprogramowania, a gotowe rozwiązania USB są obecnie bardziej praktyczne i ekonomiczne.
