Protel 99SE - automatyczne wypełnianie wolnych miejsc na płytce PCB?
mendikante 11 Sie 2007 23:26 1282 3
  • #1 4169266
    mendikante
    Zaprojektowalem sobie w protelu 99se plytke z sciezkami, i mam pytanie czy protel ma mozliwosc automatycznego wypelnenia wolnych miejsc na plytce bo po co je wytrawiac, czy musze te wolne miejsca recznie uzupelnic.
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Witam .
    W Protelu jest taka opcja jak "Polygon" . Powinno być następująco : "P" (place) :arrow: "Polygon plane..." . Pokaże się zakładka "Polygon plane" w której ustawiasz jakie chcesz mieć wypełnienie oraz warstwę na której to wypełnienie ma być zrobione . Wciskasz "OK" i na płytce robisz obrys pola do wypełnienia .
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Ta funkcja nazywa sie polygon. Najprościej jak sie da: Włącz, jeżeli nie masz pasek narzędziowy Placement tools. Aby to zrobic wybierz VIEW-TOOLBARS-PLACEMENT TOOLS. Jak juz pojawi się ten pasek to wciśnij obok zółtego prostokącika na tym pasku drugi ale niepełny prostokącik z wyciętym fragmentem (wygląda jak litera L ale w drugą stronę). Wyłuszczyłem na chłopski rozum. A teraz troche bardziej profesjonalnie: jeżeli szukasz jakąś funkcję na paskach narzędziowych po prostu zatrzymaj kursor myszki na ikonce, nic nie wciskaj i poczekaj, aż pojawi się nazwa funkcji. Ta funkcja ma nazwe w dymku podpowiedzi PLACEPOLYGONPLANE. Zakladam, że z tym już sobie poradziłeś: teraz po wciśnięciu tej funkcji pojawi się okno z opcjami, opisze te najważniejsze: NET OPTIONS - Connect to net- oznacza, do której sieci ma zostać podłaczony polygon. Domyślnie w okienku zobaczysz NO NET, wciśnij strzałkę i wybierz w twoim przypadku GND. Poniżej bardzo ważna funkcja: LAYER, wybierz warstwe, na której ma być położony polygon. Będzie to najprawdopodobniej BOTTOM LAYER, ewentualnie TOP LAYER. Mniej ważne funkcje to HATCHiNG STYLE- styl wypełnienia liniam: skośne, pionowe, kratka, itd. Proponuje "pobawic" się pozostałymi funkcjami. Gdybym chciał opisać wszystkie opcje napisałbym niezłe wypracowanie. Dodam, że oprócz okna, które opisałem w menu DESIGN - RULES znajdziesz opcje konfigurujące polygony, tzn. sa to reguły, których Protel będzie się trzymał przy samodzielnym projektowaniu a przy ręcznym będzie sygnalizował przekroczenie reguł projektowych. Znajdziesz w tych regułach opcje odległości polygina od innych ścieżek, punktów i przelotek, itp.
  • #4 4173368
    mendikante
    Problem rozwiazany, udalo sie. Dzieki za pomoc :D
