Mam w domu w/w kolumny! Co o nich myślicie? współpracowały ze wzmacniaczem diora ws354!parametry:
Moc sinus: 30W
Moc muzyczna: 40W
Impedancja 8 omów
Pasmo przenoszenia: 100-20000Hz
Efektywność: 85dB/W
głośnik wysokotonowy :GDW 5/40/6 tonsil 40W!
Głośnik niskotonowy: GD 16/25/3 25W
Te kolumny moga współpracoawć z tym wzmakiem po remoncie!Musze kupić wszystkie głośniki nowe! czy się opłaca?oceńcie i ile by mnie to wyniosło!
Konstrukcja jest mocno przestarzała, a i głośnik nisko-średniotonowy
zapewne sparciał. Właściwie należałoby wymienić wszystkie głośniki, bo ten
wysokotonowy to pseudo-piszczałka. Proponuję przerobić to na zestaw z
głośnikami TVM, lub Tonsil. Niektórzy chwalą niektóre głośniki STX. Ja ich
nie znam, więc wstrzymuję się od głosu.
Ja proponuję wymienić tylko górne zawieszenie w niskotonowych i wysokotonówki wymienić na lepsze. Może GDWK8/50 (7/50 lub ostatecznie nawet tańsze 6,5/10 czy 8/10) by pasował bez zmian w zwrotnicy.
Obudowa w końcu jest dopasowana do tego głośnika niskotonowego i lepiej nie próbować jej na siłę uszczęśliwiać innym głośnikiem. A zwrotnicę zawsze łatwiej zmodyfikować.
Dobra to powiedzcie mi teraz czy to sie wogule naprawiac opłaca? bo te głośniki do jednej kolumny to liczmy że wyjdzie ok 70/80zł! to jak naprawiac te czy lepiej kupic nowe? jak tak to jakie polecacie max 50watt!
możesz powymieniać górne zawieszenia i W niskotonowych a wysokotonowe lepiej zmien bo to nie są głośniki tylko piszczą jak cholera. A w wysokich tonach kup sobie
TE-180 wysokotonowy piezo, ALPHARD
Dobra w te kolumny musiałbym włożyc ok 120zł wiec jeśli nie opłaca sie ich robic to co mi radzicie do tych 120zł? ma to byc gdzieś wielkości tych ZgB.a i moc? z z 50w max
Po prostu dobierz jakiś głośnik Tonsila, z serii GDN, tak aby podpasował do objętości skrzynki.. potem dostaw jakiegoś GDWK, tak aby zgrał się z GDNem.. potem popytaj o zwrotnicę i gotowe..
a co do zwrotki, to tutaj będzie jazda.. bo skrzynka przymaława do tego niskotonowca. Częstotliwość podziału dać na 1,5khz i filtry 12db/oct
dodatkowo filtr zobla, a jakby już nie dało nic zrobić z buczeniami na basach to na nisktotonowca dać filtr środkowo-przpustowy z dolną częstotliwością w okolicach 80Hz.. żeby zdławić głośnik przed Fs.. wtedy nie będzie jaj.. ale dużo tez stracisz na basach... (tak czy siak, będzie znacznie lepiej, niż na oryginałach.. no i mocno tłumić kolumnę.. ale materiałami o małej objętości, żeby jak najmniej stracić z objętości skrzynki... a jednocześnie mocno pochłaniać fale stojące wewnątrz.. no to w sumie tyle..fajerwerków na pewno nie będzie, ale jakoś to zagra
(jedyne co trza będzie przy nich zrobić, to rozwiercić otwór na wysokotonówkę i dodać terminal z tyłu.. i będzie super.. jak widziałem je na zdjęciach, to one wcale takie małe nie są, jak mis ie wydawało.. ten STX tam całkiem nieźle się sprawdzi.. YHY.. i trzeba będzie dostawić tłumik do wysokotonowca..
Kolego trochę rozwierć dziurę od wysokiego i wstaw stxa pj ewentualnie gdw9/15/6 głośnik stosowany w kolumnach tonsila, dźwięk z niego jest przyzwoity , co do niskiego albo jakiś gdn16 większej mocy albo szukaj arna
Dobra podsumowując narazie zamiast gd16/25/3 mamy:
-ARN-165-05/8
-STX GDN-16-50-8-SC
a zamiast GDW 5/40/6:
-gdw9/15/6
-GDWK-10-200-8-PJ
czekam na kolejne propozycje i powiedzcie który z tych wybrac?
A czy koledzy nie uważają że obudowę dobiera się pod głośnik a nie na oko ? Litraż będzie inny charakterystyka może wyjść różna podbicia, rezonanse ? Wszystko możliwe. Ja polecał bym wysłanie głośników do protonsila na regenerację bo jeżeli się bawić w zmianki cuda rozwiercanie to lepiej odrazu zbudować nowe.
O tak, przychylam się do propozycji wstawienia GDW 9/15. Mam właśnie przyjemność słuchać takowego - ma bardzo przyjemne brzmienie jak na głośnik stożkowy, i jest tani - polecam. Na niskotonowy wyrzuć od razu tego GD16/25, bo to głośnik szerokopasmowy, a jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego, i nie ma sensu w niego inwestować.
✨ Kolumny Diora ZgB 30 8 901 są konstrukcją przestarzałą, a oryginalne głośniki, zwłaszcza nisko-średniotonowy i wysokotonowy (GDW 5/40/6, GD 16/25/3), wymagają wymiany ze względu na zużycie i słabą jakość dźwięku. Zaleca się wymianę wszystkich głośników na nowe, najlepiej z serii Tonsil (np. GDN, GDWK) lub TVM, ewentualnie STX, które są polecane przez użytkowników. Wysokotonowe głośniki piezo, takie jak TE-180 ALPHARD, mogą być dobrym zamiennikiem. Wymiana górnych zawieszeń w niskotonowych jest alternatywą, ale lepsze efekty daje kompletna wymiana. Obudowa powinna być dopasowana do nowego głośnika, a zwrotnica wymaga modyfikacji, np. częstotliwość podziału około 1,5 kHz, filtry 12 dB/okt, ewentualnie filtr zobla lub środkowoprzepustowy dla niskotonowego, aby ograniczyć buczenie i poprawić brzmienie. Koszt wymiany głośników na nowe szacowany jest na około 70-120 zł za komplet, co może nie być opłacalne w porównaniu do zakupu nowych kolumn o mocy do 50 W. Alternatywnie można rozważyć sprzedaż oryginałów lub budowę własnych kolumn na bazie popularnych modeli, np. klonów Totem Mite. W dyskusji pojawiły się propozycje konkretnych modeli głośników do wymiany: ARN-165-05/8, STX GDN-16-50-8-SC, GDW9/15/6, GDWK-10-200-8-PJ. Wskazano również, że obudowa Diora jest stosunkowo duża, więc wymiana głośników powinna uwzględniać ich dopasowanie do objętości skrzynki. Ostatecznie, jeśli celem jest mała kolumna o mocy do 50 W, lepiej rozważyć zakup nowego zestawu, np. Space'86 do wzmacniacza WS354. Wygenerowane przez model językowy.
