jakie parametry o jakiej mocy głośnika świadczą?
tomasz-beczkowski 16 Sie 2007 12:19 2484 4
  • #1 4183280
    tomasz-beczkowski
    Ocena: 3
    Więc tak: mam magnata 360 watt, tube dość solidną, mały głośnik basowy w tylnej półce ok 60 watt i teraz zamierzam kupić takie głośniki:
    zestw AUDION 6x9 model 1069-2 o takich parametrach:
    # Moc Muzyczna 400WATT
    # Moc RMS 90WATT
    # Gumowe Zawieszenie
    Pasmo przenoszenia 30-22000Hz
    # Wymiary 6x9cali czyli 16x23cm
    # Głosniki czterodrożne(Basowy, średniotonowy, 2x piszczałka)
    # Skuteczność 92dB
    kosztuja 50 zl. czy jest sens kupywac? nie stac mnie na lepsze i wyaje mi sie ze w tej kwocie nic lepszego(nowego) nie kupie. pytanie:
    o co chodzi z moca muzyczna a o co z moca w RMS? co to RMS?
    czy głośniki będą na tyle mocne by dodać sopranu i tonów średnich do tuby? czy to w miarę dobry sprzęt?
    raveland
    Ocena: 46
    w tych danych nic nie jest prawdziwe
    nie ma sensu kupoywac
    kup uzywki firmowe
  • #4 4183401
    tomasz-beczkowski
    Ocena: 3
    czyli to będzie kompletne dno? no to nie kupuje w takim razie? prosiłbym jeszcze o wyjaśnienie co to moc muzyczna w RMS a co to jest normalna moc muzyczna?
    bo ja mam normalną starą niemiecką kolumnę ok 40 watt i bass słychać w mieszkaniach obok, tak sie niesie:) te głośniki nie nadążą z sopranem za moim sprzętem? zobacz wyżej. prosiłbym o szczegółową odpowiedź na wszystkie pytania. wiem ze głupoty totalne na pudełkach piszą więc czym właściwie się kierować przy zakupie głośników? dziękuje.
  • #5 4188690
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Przy wyborze kierować sie najlepiej słuchem :P lub opiniami, które są żetelne i prawdziwe.
    Jeśli chodzi o moc to wpisz e szukajkę i Ci wyleki kupa tematów lub w google wpisz i bedziesz miał encyklopedyczne wyjaśnienie.
    Domowy sprzęt ma większą efektywność (jak co to odsyłam również do szukajki) niż audio samochodowe, dlatego gra głośniej przy mniejszej mocy :)
    Sopranem te głośniki nie nadążą ? dziwne określenie o co dokłądniej chodzi ?
    Myśle że chodzi i to czy bad ich nie zagłuszy, oróż nie zagłuszy, ale jakość dzwięku Audionów jest porażająca !! :/
    Lepiej kup jakieś używki np Helixa czy jakieś inne firmówki niż pakować sie w głośniki, które i tak zmienisz za miesiąc z powodu złego grania :P
