Różnica między mocą głośnika w Watach a RMS - jak to rozumieć?
SzymSzejdi 16 Gru 2006 16:56 10707 20
  • #1 3337697
    SzymSzejdi
    Witam!
    Mam takie pytanko do ludzi którzy znają się na sprzęcie audio. Jaka jest różnica między mocą głośnika podawaną w Watach a w RMS? Czym właściwie jest RMS? I czy można jakoś przeliczać Waty na RMS? Zamierzam kupić sobie nowe głośniki do kompa, ale na stronach raz podają moc w RMS raz W watach a czasem jeszcze jakoś inaczej, zgłupieć można.
    Jeżeli mam głośniki do kompa 5.1 gdzie Łączna moc zestawu RMS 310 W. Czy to dużo czy mało?
    Bardzo proszę o jakieś proste wytłumaczenie gdyż się na tym nie znam.
  • #2 3337708
    ogorki
    Ocena: 13
    No to tak. RMS to moc skuteczna a PMPO to maksymalna. W sumie to liczy się tylko RMS (PMPO to tak, jak zoom cyfrowy w cyfrówce). No i raczej podaje się go w watach (ale nie cukrowych). Oddaje rzeczywistą moc (np. na małych chińskich radyjkach z Chin, często piszą nie raz nawet 500 lub więcej wat-jest PMPO). A co do ze stawu to 350 W daje radę.
  • #4 3337710
    Hubert_1
    Ocena: 32
    moc RMS to to samo co moc podawana w WAT-ach. RMS znaczy tyle co znamionowa moc głośnika przykładowo mamy głośnik tonsil gdn 30/60wat ma on 60 WAT RMS(znamionowa moc). Zestawy komputerowe 5.1 nie osiągają takich mocy 310wat RMS. Nejczęściej subwoofer ma koło 15-30wat a satelity 5-15 wat.Mam nadzieje że rozjaśniłem trochę temat.
  • #5 3337721
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    SzymSzejdi napisał:
    Witam!
    Mam takie pytanko do ludzi którzy znają się na sprzęcie audio. Jaka jest różnica między mocą głośnika podawaną w Watach a w RMS? Czym właściwie jest RMS? I czy można jakoś przeliczać Waty na RMS? Zamierzam kupić sobie nowe głośniki do komputera, ale na stronach raz podają moc w RMS raz W watach a czasem jeszcze jakoś inaczej, zgłupieć można.
    po pierwsze szukaj na forum bo bylo !!!
    SzymSzejdi napisał:
    Jeżeli mam głośniki do komputera 5.1 gdzie Łączna moc zestawu RMS 310 W. Czy to dużo czy mało?
    to jest bardzo malo :) a dowiesz sie czemu poszukajac informacji
  • #6 3337723
    ogorki
    Ocena: 13
    przykładowe głośniki, a przy okazji wyjaśnienie problemu
    Jeśli jednak chodzi o siłę głośników to zestaw Z-2200 THX nie ma się czego wstydzić. Każdy z głośników satelitarnych ma moc 40W, zaś niskotonowy całe 120W. Łatwo obliczyć, że w sumie daje to aż 200W! Co najważniejsze, podane dane to tzw. RMS (Root Mean Square), która nie ma nic wspólnego z często zawyżoną mocą szczytową PMPO (Peak Momentary Performance Output), eksponowaną przez różnych "egzotycznych" producentów głośników w folderach reklamowych. Gdyby podać takim cudom podawaną moc PMPO, najprawdopodobniej bylibyśmy świadkami efektownego wybuchu. Warto tutaj zaznaczyć (co z resztą czyni się chyba we wszystkich recenzjach głośników), że PMPO powinno być ostatnim z rozpatrywanych parametrów. Rzeczywistą wydajność głośników określa właśnie RMS i to ten parametr powinien być brany pod uwagę przy wyborze sprzętu.
    http://www.frazpc.pl/artykuly/225/Logitech/Z2200/THX/200W/RMS
  • #7 3338041
    SzymSzejdi
    ogorki o taką odpowiedź mi chodziło, dziękuję.
    avatar Wiem że było ale jakoś pytanie o moc wzmacniacza wydaje mi się czym innym niż moc głośników, może dlatego że się na tym nie znam, ale wolałem się upewnić
    Hubert_1 Mam nadzieję że się mylisz :P Zobacz na to http://sklep.vobis.pl/produktinfo.aspx?symbol=881696
    Ciekawe że im więcej wypowiedzi tym większe zamieszanie:D Jedni twierdzą że dobre, inni że nie. Jedni twierdzą że dużo inni że nie :D I jak tu się zdecydować?
  • #8 3339065
    Cienias87
    Ocena: 2
    O masakra jak zobaczyłem ten post :) nie ma czegoś takiego jak moc w watach i moc w RMS, bo to jest to samo, Hubert_1 ma rację. Z reguły jak się rozmawia na takich forach typu elektroda to się podaję moc w RMS po to jest moc taka prawdziwa :) a reszta "mocy" podawanej np. przy zestawach komputerowych, bądź kina domowego to moc wzięta z komsosu, nierzadko rzędu 500, 1000 watów, tylko tak na prawdę to ich moc wynosi 50, 100 watt, co ja mówię raczej 10 wat niż 100 :D takiej prawdziwej mocy.
  • #10 3339268
    Cienias87
    Ocena: 2
    Na tej stronce co podałeś nie pisze, że to RMS ale nie pczepiajmy sie już :D a podane wszędzie dlatego jest tyle samo bo zapewne tak napisał producent na opakowaniu. A ile to ma tak na prawdę mocy? Ja nie wiem, ale myślę, że nie jest do do czegokolwiek potrzebne.
  • #11 3340043
    shamanix
    Ocena: 10
    patrz zawsze na rms lub jezeli pisze moc znamionowa. 310 wat się poprostu przysniło im, co by miało nawet jezeli juz to napedzic glosniki o takiej mocy? mały wzmacniacz w subie? Domowe amplitunery za kupe kasy nie maja czesto tyle mocy! To jest jak z glosnikami samochodowymi lub pmpo - odbierz zero z tego co pokazuja i powinna wyjsc prawda o mocy. Pozdrawiam.
  • #12 4636359
    Jerry35
    RMS to jest moc ciągła maksymalna którą może głośnik osiągnąć np jeżeli głośnik ma 30Wat RMS to znaczy maksymalna moc podawana na głośnik cały czas (czyli ciągła) taka która go nieuszkodzi to 30Wat.
    A w wzmaciaczach jest to samo jeżeli np wzmacniacz ma moc 2x35Wat RMS (przy czym tu jest jeszcze kwestia impedancji ale daje tylko przykład) to jest to maksymalna moc którą wzmacniacz może podawać ciągle czyli cały czas.
  • #13 4636797
    suzukis
    Ocena: 18
    Z tą mocą to właśnie takie zamieszanie jest. Amplitunery często mają podawaną moc RMS 6 x 100W a zasilacz ma maksymalną moc 300W, więc co zasila końcówki w takim ampli?
    Ten zestaw Creativa myślę, że do zastosowań takich jak gry czy oglądanie filmów się sprawdzi znakomicie. A ta moc to same głośniki napisali satelitki mają 36W a jest ich 6szt. i sub 130W - ale to tylko moc głośników. Wzmacniacz napewno nie daje takiej mocy.
    Np jak sobie kupisz głośnik niskotonwy tonsila od Altusów 140, który ma moc 60W i podłączysz bez wzmacniacza pod wyjście słuchawkowe iPoda to on zagra, ale nie oznacza, że zagra z mocą 60W.
  • #14 4636936
    shamanix
    Ocena: 10
    tak wogole od zestawow creativa 5.1 to mi sie slabo robi, mialem taki raz i oddalem za darmo pozniej, basu duzo ale dudniacego i duszacego z braku mocy jak tylko dasz kawalem glosniej, srednie i wysokie to poprostu kicha jakiej malo... nie czyste, zero dynamiki i przestrzeni. Nie polecam. Lepiej kupic wzmacniacz unitry i pare kolumn unitry 2*15W i jakosc dzwieku bedzie lepsza;)
  • #15 4637274
    Micharlito
    Ocena: 67
    Tak się składa że mój kolega ma ten zestaw i moja przygoda z audio zaczęła sie po odsłuchach wstyd się teraz przyznać że już to prawie chciałem kupić. A więc zestaw jest dość mocny ale całość podbija tylko sub satelitki potrafią tylko wrzeszczeć a przy dużej mocy z satelitek wydobywa się bas! Jest to niewątpliwie cięcie kosztów produkcji nie stosowaniem zwrotnic lub zwrotnica kiepskiej jakości. Kable bardzo marne, jakość jak w grach czy filmach dobra ale do muzyki nie bardzo się nadaje przy małej mocy to jeszcze ale przy dużej to już jest sieczka ciągnie się ten bas jak już ktoś wspominał nie ma dynamiki. Co do mocy tego zestawu może i trochę ma tych W w końcu dziś można uzyskać całkiem dużo mocy z scalek ale efektywność zestawu jest niska. Takie coś jak Logitech Z5500 podobno ma dopiero mocy dużo ale wątpię w to choć sub tam ma bodajże coś ok 300W choć takiej realnej mocy pewnie nie więcej niż z 100W
  • #16 4637366
    Dj MegaMiX
    Kolega ma racje... Te Creative to jest istny SZAJS, miałem to i wywaliłem to i kupiłem sobie wzmacniacz i mam święty spokój, nie polecam, Za tą kasę masz dobry wzmacniacz, a głośniki to już formalność.... Dobre 2 x 25 Watt i głośniczki o dobrej skuteczności, jakieś 40 watt sztuka <oczywiście mocy znamionowej RMS>, nie koniecznie "Megamocne" i Creative pozamiatane,,,, Fakt że firma "Creative" sama mówi za siebie, ale cóż... Mogliby zrobić coś lepszego... Serdecznie Pozdrawiam!!
  • #17 4637400
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    To nie świadczy źle o firmie Creative. Ona nigdzie się nie ogłasza, że produkuje kolumny głośnikowe. Jeżeli ktoś oczekuje od pierdziawek audiofilskiego dźwięku, to już jego problem.
  • #18 4640997
    Dj MegaMiX
    Niestety, co jak co ale zdania na ten temat są podzielone,, każdy ma swoje zdanie, ja za nimi nie przepadam, <tak czasem bywa, pies się topi a łańcuch pływa> Pozdro
  • #19 4641616
    Micharlito
    Ocena: 67
    Ja w żadnym wypadku nie chciałem tu pokazać złej strony firmy Creative Logitech czy innych firm produkujących głośniki komputerowe. Można tu podkreślić przeznaczenie tego sprzętu czyli gry plus filmy co do muzyki to wszystko ok ale przy małej mocy przecież też to dobrze gra tylko że się często gubi... Wszelkie certyfikaty takie jak THX to certyfikaty filmowe. Także wybierajmy sprzęt do tego czego potrzebujemy. A jeżeli ktoś kieruje się mocą to niech kupi estradowy sprzęt bo nie tylko moc (W) się liczy ale często ważniejszym parametrem jest SPL
  • #20 4642607
    czaroslaww
    Ocena: 17
    creative nie nadaje sie do niczego.
    zestaw obecnie najbardziej popularny tj. gammer jest porazka... wole logitechy x-530.
  • #21 4644084
    Micharlito
    Ocena: 67
    No tak z całej oferty creative słuchałem może z 3 modeli w tym właśnie G550 lub G500 bo oznaczają jak im się podoba, no i właśnie ten przypisek gamer. Tak jak pisałem do filmów gier OK w muzyce się gubi największa wada to że bas wydobywa się z satelitek przy większej głośności i podbiciu basu wtedy to już kompletna kiszka nie dźwięk
✨ Moc RMS (Root Mean Square) oznacza moc znamionową, czyli rzeczywistą, ciągłą moc, jaką głośnik lub wzmacniacz może bezpiecznie i stabilnie dostarczać bez uszkodzenia. Jest to moc skuteczna, podawana w watach, i jest najważniejszym parametrem przy ocenie jakości i wydajności sprzętu audio. W przeciwieństwie do RMS, moc PMPO (Peak Music Power Output) to moc maksymalna chwilowa, często zawyżana i niemierzalna w praktyce, stosowana marketingowo. Moc RMS i moc w watach to w zasadzie to samo, jednak na stronach producentów często pojawia się niejednolita terminologia, co wprowadza zamieszanie.
Przykładowo, zestawy głośników komputerowych 5.1 o łącznej mocy RMS około 310 W są raczej mało wydajne, gdyż subwoofery mają zwykle moc 15-30 W, a satelity 5-15 W RMS. W praktyce realna moc wzmacniacza i głośników jest często znacznie niższa niż deklarowana, a producenci mogą zawyżać wartości mocy. Warto zwracać uwagę na moc znamionową (RMS) lub moc skuteczną, a nie na wartości PMPO czy inne marketingowe oznaczenia.
Dyskusja porusza także kwestie jakości dźwięku zestawów takich jak Creative 5.1, które są krytykowane za słabą dynamikę, dudniący bas i niską jakość wykonania, zwłaszcza przy większej głośności. Wskazuje się, że do muzyki lepszym wyborem są wzmacniacze i kolumny o dobrej skuteczności i mocy RMS około 25-40 W na kanał. Certyfikaty takie jak THX odnoszą się głównie do zastosowań filmowych i nie gwarantują wysokiej jakości muzycznej. Przy wyborze sprzętu audio ważne są nie tylko parametry mocy, ale także efektywność (SPL) i przeznaczenie zestawu (gry, filmy, muzyka).
Podsumowując, moc RMS to kluczowy parametr określający realną moc głośnika lub wzmacniacza, a wartości podawane w watach bez doprecyzowania często są mylące. Przy zakupie warto kierować się mocą znamionową RMS i opiniami o jakości dźwięku, a nie tylko marketingowymi danymi producentów.
