Lanos 1.5 SOHC+ LPG - drgania silnika na benzynie, cylinder nie działa
dastin4 18 Sie 2007 12:38 13955 15
  • #1 4189816
    dastin4
    Ocena: 35
    Ostatnio zauważyłem u siebie problem z jazda na benzynie 1,5SOHC+ lpg autronic. Padła mi ostatnio pompa paliwa i wymieniłem ją na nową. W zasadzie kilka dni po jej wymianie zauważyłem że strasznie drga silnik na benzynie, po przełączeniu na gaz wszystko jest o.k. Po odpięciu kapturka na pierwszym cylindrze od lewej nie ma żadnej zmiany czyli nie pali na tym garze. Wymieniłem filtr paliwa i żadnej zmiany nie ma. myślę żeby jeszcze sprawdzić sondę lambda tylko jak ja pomierzyć bo ma tylko jeden przewód (w seicento są 4 przewody). Jest już kilka postów o podobnych tematach ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
  • #2 4190125
    fafik14
    Jak masz możliwość to zmierz kompresje ja tym tłoku.
    Mógł sie przywiesić zawór.Sprawdź kable WN
  • #3 4190166
    dastin4
    Ocena: 35
    Sprawdzę, choć po wyjęciu kapturka iskra jest. A kable WN chyba nie najgorsze, bo przecież inst. gazowa jest bardziej wymagająca, a na gazie chodzi bez zarzutu. Mimo to iskry gonią po kablach choć całkiem niedawno wymieniane (około 5kkm)
    pioszym6
    Ocena: 38
    ja sprawdziłbym wtryskiwacz to on jest winny skoro na gazie chodzi normalnie a na benzynie na jeden nie chodzi to tylko wtryskiwacz (podmień wtryskiwacz to na pewno na innym nie będzie chodzić)
  • #5 4190194
    .gonzo.
    Ocena: 20
    A jak wymieniałeś kable to wymieniałeś świece?
    pioszym6
    Ocena: 38
    co mają świece wspólnego skoro chodzi na gazie!!
    magistrale paliwową w miare łatwo się ściąga , a wtryski mocowane są na oringi (pamiętaj że przy montażu posmaruj oringi lekko oliwką
  • #7 4190215
    a8quattro
    Ocena: 59
    tak sprawdz wtryskiwacz ale i jego sterowanie. przyczyna moze byc na emulatorze wtrysku ktory nalezy do LPG moze nie zalaczac wtrysku czesto tak bywa (lub okablowanie emulatora) no chyba ze nie zostal zalozony i wtryski sa odlaczone przekaznikiem
  • #8 4190229
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    Też uważam że winny temu jest wtryskiwacz na tym cylindrze ale i tak bym sprawdził na wszelki wypadek tą świecę jaki odstę jest elektrod na niej. Chociaż w przypadku gdyby świeca nie odpalała benzyny to nie wiem czy by nie czuć było na wylocie rury wydechowej .
    Pozdrawiam Zbyszek
  • #9 4190254
    a8quattro
    Ocena: 59
    gdyby to byla swieca to samo dzialo by sie na gazie. gaz potrzebuje wieksza energie iskry niz benzyna
  • #10 4190303
    dastin4
    Ocena: 35
    jesli już to sprawdzę wtryskiwacz bo rzeczywiście świeca odpada, po pierwsze zmieniam co 15kkm razem z kablami WN, a po drugie gdyby to była świeca to czemu na gazie chodzi dobrze. Nic bede się musiał zabrać za ten wtryskiwacz.(ile kosztuje coś takiego??) A tak przy okazji czy ma ktoś może instrukcje do lanosa bo nigdzie nie mogę jej znaleźć??
    teges
    Ocena: 97
    Witam. W lanosie jest półsekwencyjny wtrysk benzyny tzn. wtryskiwacz 1 i 4 dostaje jednoczesnie impuls z komputera jeżeli silnik pracuje na czwartym cylindrze to z kompem jest wszystko ok.Weż kontrolkę zrobioną z diody led i sprawdż impuls na pierwszym wtryskiwaczu jeżeli go brak to świadczyło by o uszkodzeniu emulatora w instalacji gazowej.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
    teiler
    Ocena: 20
    zrób tak jak pisze kolega teges , jesli sterowanie jest to wykręć listwe wtryskowa na dwie śruby na torx , załuż okulary ochronne , trzymaj za listwe i niwech ktos pokręci rozrusznikiem , efekt zobaczysz i łatwo ocenisz , jak będziesz mial pytania to dzwoń tel 506 918 131
  • #13 4204418
    dastin4
    Ocena: 35
    Nie miałem diody więc przełożyłem wtryskiwacz na drugi cylinder i teraz ten właśnie nie pali więc diagnoza postawiona właściwie. temat zamknięty
  • #14 5456364
    mor44
    Ocena: 3
    Proszę pmózcie bo Lanos SOHC słabnie podczas jazdy tak jakby nie palił na wszystkie swiece. Tak dzieje sie na benzynie i na gazie. Na wolnych obrotach pracuje normalnie.Cewka wymieniona w marcu i przewody ze świecami.Z góry dziękuje za dniagnozę bo żaden mechanik nie może postawic diagnozy.
  • #15 5456375
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    To że były wymieniane w marcu to nic nie znaczy , trzeba sprawdzić wn
  • #16 5460605
    mor44
    Ocena: 3
    Czy jest ktoś kto mial podobne objawy w lanosie i może co podpowiedzieć co do przyczyny ?
W samochodzie Lanos 1.5 SOHC z instalacją LPG Autronic pojawił się problem z drganiami silnika podczas jazdy na benzynie oraz brakiem pracy pierwszego cylindra. Po wymianie pompy paliwa i filtra paliwa problem nie ustąpił. Silnik na gazie działa prawidłowo, co wyklucza problemy z zapłonem, świecami i kablami wysokiego napięcia. Sugerowano sprawdzenie kompresji, kabli WN, świec oraz przede wszystkim wtryskiwacza benzyny na uszkodzonym cylindrze, gdyż brak impulsu na wtryskiwaczu może powodować nieprawidłową pracę cylindra. Wtryskiwacze w Lanosie pracują w układzie półsekwencyjnym (cylindry 1 i 4 są sterowane jednocześnie). Możliwe jest również uszkodzenie emulatora wtrysku LPG, który może nie załączać wtryskiwacza benzyny. Diagnozę potwierdzono przez przełożenie wtryskiwacza na inny cylinder, co spowodowało przeniesienie problemu. W dalszej części dyskusji pojawiły się pytania o instrukcję do Lanos oraz inne problemy z silnikiem SOHC, jednak głównym rozwiązaniem było sprawdzenie i wymiana wadliwego wtryskiwacza benzyny oraz kontrola sterowania wtryskiem.
