Czy izolować potencjometry od chassis wzmacniacza?
RedBaron66 21 Sie 2007 13:35 1495 8
  • #1 4199675
    RedBaron66
    Witam. Buduję wzmacniacz lampowy i zastanawiam się czy izolować jakoś moje 11 potencjometrów od metalowego chassis. Czy to jest potrzebne? Między nakrętke i potencjometr wkładać coś gumowego?
  • #2 4199752
    grzejab
    Ocena: 19
    To wszystko zależy od tego czy chassis ma jakieś galwaniczne połączenie z siecią 230V.
  • #3 4200416
    RedBaron66
    Co ma pan na myśli mówiąc "galwaniczne połączenie z siecią 230V"?
  • #4 4202804
    grzejab
    Ocena: 19
    Jeżeli na wejściu jest transformator i posiada oddzielne uzwojenie pierwotne i wtórne to wtedy jest twz izolacja galwaniczna.
    Połączenie galwaniczne byłoby wtedy gdy np. zamiast transformatora jest autortansformator o jednym uzwojeniu z odczepami.
    Generalnie połaczenie galwaniczne byłoby wtedy gdyby pomiędzy chassis a jeden z "kołków" wtyczki sieciowej podłączyć omomierz i pokazałby on jakąś skończoną wartosć choćby 1MΩ.
    Układy elektroniczne tranzystorowe zwykle mają separecję galwaniczną ponieważ są zasilane niskim napięciem, natomiast układy lampowe można zasilić np. bezpośrednio wyprostowanym napięciem sieci około 300V a następnie separację galwaniczną np. głośnika od sieci uzyskać transformatorem głośnikowym.
  • #5 4204074
    RedBaron66
    Wzmacniacz, o ktory mi chodzi posiada transformator z uzwojeniem pierwotnym i wtórnymi, więc izolacja galwaniczna. W takim przypadku trzeba izolować potencjometry od chassis?
  • #6 4204582
    A_k
    Ocena: 33
    nie ma potrzeby izolować potencjometrów od chassis ale nie zaszkodzi dać gałek z tworzywa sztucznego.
  • #7 4204766
    RedBaron66
    No właśnie gałki mam już kupione piękne, metalowe, chromowane:D
  • #9 4208354
    RedBaron66
    Ale całe chassis będzie podłączone chyba do masy, więc jak nie będe izolował potencjometrów to powinno być dobrze?
✨ W dyskusji poruszono kwestię izolacji potencjometrów od metalowego chassis we wzmacniaczu lampowym. Kluczowym czynnikiem jest obecność izolacji galwanicznej między siecią 230V a chassis, którą zapewnia transformator z oddzielnymi uzwojeniami pierwotnym i wtórnym. W przypadku takiej izolacji galwanicznej nie ma konieczności izolowania potencjometrów od chassis. Zaleca się jednak stosowanie gałek z tworzywa sztucznego, aby uniknąć zakłóceń. Jeśli gałki są metalowe, obudowy potencjometrów powinny być połączone z masą, aby zapobiec powstawaniu brumu przy dotyku. Całe chassis zazwyczaj jest podłączone do masy, co dodatkowo eliminuje potrzebę izolacji potencjometrów.
