Jak impregnować transformatory impulsowe ETD29, ETD34? Klejenie i żywice
kekon 24 Sie 2007 08:26 9015 10
  • #1 4209992
    kekon
    Ocena: 47
    Od pewnego czasu zajmuje się projektowaniem i uruchamianiem zasilaczy impulsowych. Transformatory do prototypów nawijam ręcznie, gdyż czasem trzeba wykonać z 2 lub 3 egzemlarze o różnych parametrach. Część karkasów do transformatorów impulsowych (np. do rdzeni typu ETD29, ETD34) posiada dodatkowe metalowe, sprężyste klamry umożliwiające dobre ściśnięcie dwóch połówek rdzenia i zablokowanie przed wypadnięciem z karkasu. Jednak fabrycznie wykonane transformatory nie mają takich klamr i są zaimpregnowane żywicą (ale nie zalane w całej objętości). W związku z tym mam pytanie do kogoś kto zajmuje się nawijaniem takich transformatorów:
    1. Czy połówki rdzenia są najpierw sklejane klejem a po wsychnięciu kleju transformator jest impregnowany żywicą ?
    2. Czy rdzenie są najpierw tylko wkładane do karkasu i tymczasowo ściskane mechanicznie i potem całe trafo jest impregnowane ? (czy impregnacja jednocześnie skleja dobrze rdzeń)
    3. Jaka żywica jest używana do impregnacji ? (chodzi mi o tą charakterystyczną o brązowym kolorze, o silnym charakterystycznym zapachu; prawie wszystkie trafa w, tym sieciowe są zaimpregnowane taką żywicą)
  • #2 4247364
    preszpan
    Transformatory najlepiej klei się żywicą epoksydową
    Epidian5. Po sklejeniu obejmy można zdjąć i wykorzystać
    do następnego klejenia. W celu zwiększenia wytrzymałości
    elektrycznej izolacji stosuje się impregnowanie gotowego
    transformatora w lakierze elektroizolacyjnym np. Ftalur,
    Idealnym rozwiązaniem była by impregnacja w podciśnieniu.
  • #3 4247647
    kekon
    Ocena: 47
    Dzięki za odpowiedź. Epidianu mam sporo, więc muszę poszukac tego lakieru.
  • #4 4248561
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Czy zamiast lakieru elektroizolacyjnego, nie można pokrywać uzwojeń warstwą Epidianu bądź Distalu, w podwyższonej temperaturze? Ja właśnie tak robię - izoluję uzwojenia taśmą papierową, a dodatkowo jeszcze Distalem. Wydaje mi się, że żywica epoksydowa ma wystarczającą wytrzymałość napięciową, i bardzo dobrą temperaturową.
  • #5 4248611
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    Epidian jest zywica o duzej wytrzymalosci na przebicie i temperature. Ma jednak pewna wade : jezeli transformator podczas pracy znacznie sie nagrzewa epidian tworzy twarda skorupe,nie odprowadza ciepla i tworza sie mikropekniecia. Dlatego producenci np. trafopowielaczy WN stosuja inne bardziej elastyczne zywice polimerowe .
  • #6 4248624
    preszpan
    Żywice epoksydowe posiadają bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne
    a szczególnie modyfikowany Epidian53. Takie zalewanie jest dosyć pracochłonne i stosuje się w transfach pracujących w trudnych
    warunkach np. WN. Przy typowym zasilaniu sieciowym wystarczy impregnacja w lakierze.
  • #7 4248639
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10264
    A ja mam inne pytanie - mam transformator toroidalny, zwykły sieciowy i chciałbym zalać mu środek, dla wygodniejszego montażu. Czym to zrobić, aby było bezpiecznie, zdrowo i nie wpłynęło na jego prace?
  • #8 4249795
    kekon
    Ocena: 47
    Kiedyś skleiłem rdzeń ferrytowy trafo Poxipolem jednak w wyżeszej temperaturze (ok. 70C) zaczął mięknąć. Być może źle zmieszałem oba składniki kleju jednak np. w przypadku kleju Epidian 53 nie stwierdziłem mięknięcia.
    Tu jest fajny sklep oferujący druty nawojowe, kleje, lakiery elektroizolacyjne, preszpan, koszulki izolacyjne itp.
    www.selmex.pl
  • #9 4249835
    lechoo
    Ocena: 546
    Jeśli transformator pracuje w przetwornicy przepustowej, to sklejanie połówek rdzenia klejem wprowadza niepotrzebną szczelinę między nimi. Należy tego unikać.
  • #10 4249851
    kekon
    Ocena: 47
    Prawie wszystkie trafa mają klejone rdzenie, nie wprowadza to dodatkowej szczeliny jeśli rdzeń jest dobrze ściśnięty. Rozbierając trafa z zasilaczy komputerowych też zauważyłem obecność lakieru niemal wszędzie - w uzwojeniach i po rołożeniu połówek rdzenia.
    Ja akurat w większości używam transformatorów typu flyback gdzie szczelina jest konieczna (zresztą inaczej nie da się rdzenia zamocować)
  • #11 4250128
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Większość transformatorów ferrytowych, jakie rozbierałem, nie miało kleju na powierzchni styku połówek. Przeważnie są owijane taśmą, co zapewnia docisk połówek, a potem zalewane żywicą - nawet trzymając rdzeń "z boku" zapewnia ona przyleganie połówek, również po odwinięciu taśmy - ale po co ją odwijać.
✨ W dyskusji omówiono metody impregnacji i klejenia transformatorów impulsowych na karkasach z rdzeniami ferrytowymi typu ETD29 i ETD34. Zaleca się klejenie połówek rdzenia żywicą epoksydową, np. Epidian 5 lub modyfikowany Epidian 53, który posiada dobre właściwości elektroizolacyjne i termiczne. Po sklejeniu rdzenia można zdjąć metalowe klamry używane tymczasowo do docisku. Następnie transformator jest impregnowany lakierem elektroizolacyjnym, np. Ftalur, co zwiększa wytrzymałość izolacji. Impregnacja w podciśnieniu jest idealna, ale pracochłonna. Alternatywnie stosuje się pokrywanie uzwojeń żywicą epoksydową (Epidian, Distal) w podwyższonej temperaturze, jednak żywice epoksydowe mogą tworzyć twardą skorupę i mikro pęknięcia przy wysokich temperaturach pracy, dlatego w niektórych zastosowaniach stosuje się bardziej elastyczne żywice polimerowe. W transformatorach pracujących w typowych warunkach sieciowych często wystarcza impregnacja lakierem. Klejenie rdzenia w transformatorach przetwornic przepustowych może wprowadzać niepożądaną szczelinę, dlatego należy tego unikać. W praktyce wiele transformatorów ma rdzenie sklejone lub owijane taśmą, a następnie zalewane żywicą, co zapewnia stabilność mechaniczną i izolację. Wskazano również sklep oferujący materiały do nawijania i impregnacji transformatorów (www.selmex.pl).
