Jak zbudować wzmacniacz stereo z TDA7056A i dodatkowym kanałem na subwoofer?
Bisuside14 25 Sie 2007 22:05 2249 6
  • #1 4215668
    Bisuside14
    Ocena: 18
    Szukałem na elektrodzie ale wyświetlają się tysiące tematów a znalazłem kilka wzmacniaczy. A mianowicie: jestem początkujący i chce stworzyć wzmacniacz z wyjściami na 3 kanały. 2 na głośniki średniotonowe i jeden na mały woofereczek. Z początku chciałem zrobić (taki miałem schemat) wzmacniacz mono i kupiłem wszystkie potrzebne części, ale po zastanowienio doszłem do wniozku że powinienem zrobić go w stereo ponieważ byłby to wzmacniacz do mojej MP4. Razem będą to 2 takie same wzmacniacze, każdy na 1 kanał oparte na kości TDA7056A,(Jak coś robić to do porządku).I teraz jeszcze jedno chciałbym dołączyć wzmak na wooferek. (Nie ma być to sprzet do nagłaśniania domu ale jakiś zestaw na biurko służący do uprzyjemniania pracy. Chyba taki pomysł jest lepszy niż kupienie mini zestawu na allegro za 18 zł. (według danych które autor podał to ten wzmacniacz na tej kości wzmacnia moc ponoć 100-krotnie tak więc projekt zapowiada się nieźle). Można nawet podłączyć do niego mikrofon. Chciałbym żebyście dodali jakiś schemat wzmacniacza o jakieś małej mocy do wooferka 8-10cm śr. max
    Z góry wielkie dzięki.
  • #2 4215732
    pslosarz
    Ocena: 176
    Może aplikacja TDA2003 lub 2005 + do tego filtr aktywny.
  • #3 4215742
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Wzmacniacz na tej kości to 5W/8ohm. Na biurko wystarcza. Osobiście zamiast subwooferka na biurko wolałbym nieco większe monitorki. Jeśli się upierasz to do tej kości pasowałby np tda2006. 8W/8ohm, czyli nieco większa moc przy tym samym zasilaniu.
    Chcąc dobrać coś dokładniej, potrzeba jednak nieco więcej danych głośnika: impedancja, moc, efektywność.
  • #5 4216548
    Bisuside14
    Ocena: 18
    Dzięki za odpowiedź filtry nie są skomplikowane w budo wie i spokojne mogę je złożyć, ale który polecacie bo jest ich trochę a robię to pierwszy raz.
    I jeszcze jedno ile może kosztować kostka TDA2005-muszę wiedzieć ile kasy zabrać do sklepu
    skopiuj jeszcze raz obrazek pslosarz bo nie chce mi wejść.
    teraz mi weszło
    pslosarz podałeś wzmacniacz do subwooferka i wiesz jak będzie się sprawował? Polec jakiś wooferek do niego tak samo z filtrem bo tak są same kłótnie i nie wiem które wybrać.https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic236543.html#1193810
  • #6 4217911
    Markos85
    Ocena: 17
    Bisuside14 na początek chciałbym zauważyć że prowadzisz już jeden wątek na ten sam temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic822032.html
    pod drugie ten tda2005 to shit!! co wy się go tak uczepiliście ?? proponowałbym 1554
    http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Philips/tda1554q_cnv_2.pdf
    4 końcówki w kostce, możesz zmostkować obie i zasilić dwa monitorki lub jak się uprzesz nawet jakieś 2+1.
  • #7 4217932
    Bisuside14
    Ocena: 18
    No cóż jak coś sie kogoś pytam o 10 rano i nikt nie odpowiada do 18to postanowiłem napisać nowy "wątek"
    a mógłbyś jeszcze dodać jakiś filtr ?? i czy to jest wzmak do subwooferka??
    Filt sobie znajde ale da się zrobić jeszcze jeden mostek na 1x44w??
    Będę wdzięczny za odpowiedź.
    Czy mógłby mi ktoś przetworzyć to co podał markos85 w innej postaci schematu ideowego bo tego nie udało by mnie się stworzyć i wogóle na np. płytce drukowanej?? A ja jestem za mało doświadczony żeby to zrobić.
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza stereo opartego na układzie TDA7056A z dodatkowym kanałem na subwoofer. Propozycje obejmują zastosowanie wzmacniaczy TDA2003, TDA2005 lub TDA2006 jako alternatyw dla TDA7056A, ze względu na ich większą moc (od 5W do 20W przy 8Ω). Zalecane jest użycie filtru aktywnego do separacji pasma dla subwoofera. Wskazano również na układ TDA1554Q, który oferuje cztery końcówki mocy i możliwość mostkowania, co pozwala na realizację konfiguracji 2+1 (stereo plus subwoofer) z większą mocą. Poruszono kwestie doboru głośników, ich impedancji, mocy i efektywności, co jest istotne dla optymalnego dopasowania wzmacniacza i filtru. Autor pytał o konkretne schematy i filtry, a także o koszty układów. Podkreślono, że projekt ma służyć jako zestaw biurkowy do uprzyjemniania pracy, a nie do nagłaśniania dużych pomieszczeń.
