Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego
DjDamian 22 Sty 2005 22:22 29516 28
  • #1 1161945
    DjDamian
    Potrzebuje najprostszego schematu filtra dolnoprzepustowego (aktywnego). Nie musi on posiadać regulacji, jedynie odciąć niepotrzebne częstotliwości. Ma to być do badziewiastego subika komputerowego.
    Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś "podbijacz" bassu w okolicach 60-100Hz to będę wdzięczny.
    Przeniesiono z: Schematu/instrukcji... [h]
  • #2 1162072
    Teslacoil
    Ocena: 11
    Witam. Dowolny tranzystor npn m.cz. małej mocy np. bc239 ,emiter na masie, kolektor przez 4,7kΩ do "+" między bazą a kolektorem 1MΩ z kond foliowym 100÷330 nF równolegle. Wzrost tej pojemności zmniejsza częstotliwość odcięcia. wejście na bazę przez 1µF, a wyjście z kolektora przez 4,7µF. Obciążenie minimum 47kΩ. Zasilanie 9÷15V.
    pozdro
  • #4 1183200
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Jak do badziewnego subika to po zaraz aktywny? Wystarcza dwa oporniki i dwa kondensatory i juz jest filtr.
  • #5 1183532
    Laskosz
    Ocena: 3
    Irek napisz jakie kondki i oporniki bo cienki z tego jestem ;) dziex
  • #6 1185990
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Musze najpierw znac schemat tego wzmaka a szczegolnie co jest na wejsciu bo od impedancji wejsciowej zalezy dobor tego filtra.
    Sprobuje na razie tak jak na rysunku jakby za slabo tlumil srednie i wysokie tony to zwieksz kondensatory do 150-220nF.
    • Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego filtr_pasiw.gif (2.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1186158
    micas7
    Ocena: 2
    Tylko pamiętaj że taki pasywny filtr na poziomie liniowym będzie tłumił sygnał o jakieś 1-4dB,zaleznie od impendancji źródła i wzmacniacza..więc może się okazać że subik gra ciszej.
  • #8 1188819
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    micas7 nie mieszaj w glowie koledze! Taki filtr owszem wprowadza pewne tlumienie sygnalu zalezne od impedancji wejsciowej wzmacniacza. Ale to tylko wplywa na wzmocnienie calego ukladu a nie na maksymalna moc ktora to decyduje o maksymalnej glosnosci.
  • #9 1189076
    Sław1980
    Ocena: 128
    Wy wszyscy jestescie zamotani koleś chciał aktywny filtr a nie pasywny. Możesz sobie podłączyć z wyjścia wierzy bezpośrednio z głośników prawy i lewy kanał do oporników 33k jak na rysunku najprostrzy filtr dolnoprzepustowy to opornik i kondesator ale jeśli chcesz aktywny dołącz wzmacniacz operacyjny TL072 proste. Pozdro
    • Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego filtr.JPG (16.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1189370
    micho a
    Ocena: 138
    ja bym zastosował układ kolegi tesla coil takie filtry są w zestawch głósniczków do kompa czyli własnie tak jaK TY POTRZEBUJESZ :D
    ten filtr wcale wbrew pozorom nie jest taki badziewiasty jak by sie wydawałó :D zrobiłęm taki podobny dla qmpla i nieżłe działa :D
  • #11 1189633
    DjDamian
    Nie myślałem że tyle odpowiedzi sie tutaj pojawi :-)
    Dziękuje za wszystkie, którąś propozycję napewno wykorzystam.
  • #12 1190635
    micas7
    Ocena: 2
    Pisząc że stłumi sygnał miałem na myśli nie to że wogóle sub będzie grał ciszej-tylko że trzeba skompensować to odpowiednio wyższym poziomem wejściowym..a ponieważ mowa była o pasywnym filtrze to mogłoby się okazać że zabraknie tej kompensacji w źródle.
  • #13 1193121
    mastered
    Co do schematu Beekera to z tego co widze, na tym schemacie wejscia wzmacniacza operacyjnego powinny byc na odwrot. Tzn sygnal powinien byc podawany na wejscie "+" a rezystor sprzezenia zwrotnego powiedzy wyjsciem a wejsciem "-" W przeciwnym razie (tak jak na schemacie) filtr taki sie nasyci i nie bedzie dizalal. Poza tym skoro juz zdecydowalsmy sie wlozyc ten opornik w sprzezeniu zwrotnym to moze lepiej dobrac sensowenie jego wartosc (aby rezystancja z punku widzenia obu wejsc byla rowna) wiec poiwnna ona wynosic 63,5k. No ale skoto z zalozenia uklad to nie zadne hifi to mozna go zupelnie olac i polaczyc wejscie - z wyjsciem
  • #14 1193173
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    I w dodatku ten układ też jest filtrem pasywnym!Jeśli poprawimy (musimy) tak jak pisze mastered to za tym pasywnym filtrem mamy wtórnik napięciowy.Wtórnik jest ok. za filtrem bo uniezależnia jego charakterystykę od impedancji obciążenia ale chodzi o aktywny (celem większgo nachylenia charakterystyki) ,więc wyglądać powinien tak jak na schemacie.
    • Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego filtr_24dB.jpg (59.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego filtr_12dB.jpg (39.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 1193810
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam Kolego! To, co Ty narysowałeś, to nie jest filtr aktywny, tylko filtr pasywny i w dodatku pierwszego rzędu, ze wzmacniaczem, albo z wtórnikiem, jak kto woli, Irek narysował, o wiele lepszy, bo drugiego rzędu, który w subie będzie się spisywał bardzo dobrze, a koledze chodziło o najprostszy, ale jak koniecznie chce pasywny, to schemat Pi-Vo jest super, nic dodać i nic ująć i kto tu namotał?
  • #16 1194539
    Sław1980
    Ocena: 128
    Przestańcie pierdzielić ! gadaćie jakbyśie byli zakichanymi specjalistami każdy mój filt działał załączam schemat tego, który akurat mam i działa fenomenalnie.
    • Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego ggg.jpg (9.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1194556
    micho a
    Ocena: 138
    beeker człowieku to jest pasywny ty pierdzielisz bzdety tam masz filtr pasywny na wejściu wzmaka operacyjnego masz filtr rc z nachyleniem 6db/okt
  • #18 1194562
    micas7
    Ocena: 2
    Pewnie że działa fenomenalnie..tylko że to jest filtr pasywny pasmowo przepustowy z nachyleniem górnoprzepustowym 6dB/okt a dolno 12dB/okt i wzmocnieniem sygnału.Tu jest jeden trick-jego punkty odcięcia będą zależeć od impendancji wyjściowej źródła-takie filtry niestety trzeba liczyc pod konkretną impendancje.
  • #21 1196755
    micas7
    Ocena: 2
    Jasne-skoro działa to po co rozumieć czemu-w środku siedzi mały ludek i kręci korbelką maszynki która obcina pasmo.Tylko pamiętaj o tym że gdy zmienisz wzmacniacz lub źródło-to zmienisz też jego charakterystykę(będzie inaczej kręcił...: ) )
  • #22 1208411
    Kondrax
    Ocena: 10
    mam takie pytanie czy filtr który podał IREK2 mozna zastosować w aucie do radia samochodowego ? I czemu to jest tak ze jak ten filtr jest taki prosty do zrobienia i tani to robi się pasywne na cewce i kondensatorze? i ile ten filtr ma nachylenia na oktawe?
  • #23 1208437
    micas7
    Ocena: 2
    Poczytaj dokładnie bo już w tym poście dokładnie opisaliśmy wady i zalety...patrz linki 5 postów wyżej...
  • #24 1209501
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! To, Co na malował Ci Irek, będzie działać, to, co narysował kolega Beeker, też będzie działać i nikt mu nie udowadnia, że to nie będzie chodzić, tylko chodzi o to, że to nie jest filtr aktywny, tylko to samo, co narysował Irek, tylko dodatkowo ma jeszcze za filtrem stopień wzmacniający i nie rozumie, po co ta kłótnia, a jak chcesz faktycznie filtr aktywny, to zrób taki jak rzucił kolega Pi-Vo, bo to jest faktycznie filtr aktywny, chociaż Ci powiem, że osobiście przeprowadziłem próby z tymi obydwoma i osobiście stwierdzam, że aktywny filtr do basu, to nie porozumienie i dla tego Stosuję zwykły, prosty i skuteczny, ale najlepiej to samemu się o tym przekonać.
  • #25 1336718
    Andre10
    Ocena: 9
    Witam a jeżeli chcialbym wprowadzić regulacje wzmocnienia i tlumienności tonów niskich(chodzi mi o regulacje taka sama jaka jest w mikserach audio) to moge to zrobic w oparciu o filtr pi-vo 12db/okt? W jaki sposób musze przerobić ten układ?
  • #26 1678658
    opi122
    Hejka!!Chcialbym sie dowiedziec odnosnie filtru Beeker'a na ukladzie TL 072!!Jakbyscie moglo dokaldnie opisac ten rysunke gdzie co podlaczyc!!gdzie zasilanie (oczywiscie jakie napiecie!!) gdzie wyjscia na glosniki!!Gdzie sie podlacza wzmacniacz itp!! Z gory dzieki!!
    Aha i jakia jest gorna czestotliowsc odciecia!!!
  • #27 1731856
    wikotka
    Ocena: 11
    witam!!!! mam prośbe!!! czy jak by ktoś mugł to czy bi mi narysował schemat najprostrzego filtru dolno przepustowego takiego co by opcinał wszystko powyżej 100Hz... z góry dzięki za schemat
    mam pytanko co do podłączenia tego filtra.. a mianowicie we-wy to jest wejście i wyjście + sygnału a masa filtra do wejście i zarazem wyjście filtru????czy dobrze myśle ????
    sory to dołączam ten schemat filtru który ktoś wcześniej załączył!!!
    a no i mam następne pytanko czy ten filtr mam zastosować na wejściu do wzmacniacza czy na wyjściu przed głośniekiem??
    • Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego filtr_pasiw_797.gif (2.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 1732477
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Ale to nie jest filtr aktywny, tylko tak samo pasywny, to, co kolega Irek narysował, to nie jest takie złe.
  • #29 10468547
    Quarz
    Ocena: 629
    Pi-Vo napisał:
    I w dodatku ten układ też jest filtrem pasywnym! Jeśli poprawimy (musimy) tak jak pisze mastered to za tym pasywnym filtrem mamy wtórnik napięciowy. Wtórnik jest ok. za filtrem bo uniezależnia jego charakterystykę od impedancji obciążenia ale chodzi o aktywny (celem większego nachylenia charakterystyki), więc wyglądać powinien tak jak na schemacie.
    Nie wiem skąd przekopiowałeś te obrazki (brak komunikatywnej informacji o źródłe), ale przede wszystkim, to podane tu - we wzorach na wartości pojemności - współczynniki liczbowe tyczą się filtru dolnoprzepustowego o charakterystyce Bessela, a co nie jest tu nigdzie wyartykułowane, a na dodatek wzór na C3 jest zamieniony ze wzorem na C4 - lub na odwrót, zaś ich 'dokładność' (dla 4-ego rzędu) jest jak "grubość końskiego paznokcia" ... :shock:
    Dla Bessela powinno być:
    C1 --- C2 ----- C3 -----C4
    0,7151 0,6746 1,0120 0,3900
    Zaś dla Butterwortha:
    C1 --- C2 ---- C3 ----C4
    1,414 0,7071 1,082 0,9241
    Źródło:
    Patrick H. Garrett
    "układ analogowe w systemach cyfrowych"
    WN-T Warszawa 1981
    z serii: USE
    Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego Schemat aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego
    W/w tablicach występują zawsze w kolumnach C1 oraz C2, ale jak widać, dla filtrów wyższych rzędów jak 2, mamy tam więcej jak jeden wiersz z podanymi współczynnikami i należy to rozumieć tak, że każdy następny wiersz podaje te współczynniki do odpowiednich kondensatorów, ale dla każdej następnej sekcji bikwinarnej filtru.
    Stosowne współczynniki - występujące we wzorach - dla stosownych filtrów górnoprzepustowych otrzymujemy poprzez wzięcie odwrotności wartości liczbowych podanych w/w tabelach.
✨ Dyskusja dotyczy najprostszego schematu aktywnego filtra dolnoprzepustowego do subwoofera komputerowego, bez regulacji, z odcięciem powyżej 60-100 Hz. Propozycje obejmują układy oparte na tranzystorze NPN (np. BC239) oraz na niskoszumnym wzmacniaczu operacyjnym TL072 z kilkoma rezystorami i kondensatorami, co zapewnia lepszą charakterystykę filtra drugiego rzędu. Wskazano, że filtry pasywne (rezystory i kondensatory) są prostsze, ale mogą tłumić sygnał i ich charakterystyka zależy od impedancji źródła i wzmacniacza. Aktywny filtr z wzmacniaczem operacyjnym pozwala na uzyskanie większego nachylenia charakterystyki i stabilniejszej pracy niezależnej od impedancji obciążenia. Omówiono także różnice między filtrami pasywnymi a aktywnymi, z uwzględnieniem nachylenia charakterystyki (6 dB/okt dla pasywnych, 12 dB/okt dla aktywnych). Podano przykłady schematów, w tym filtr Pi-Vo 12 dB/okt, który jest polecany jako aktywny. Poruszono kwestie doboru wartości elementów, wpływu impedancji oraz zastosowania filtra na wejściu wzmacniacza lub przed głośnikiem. Wspomniano o możliwości dodania regulacji wzmocnienia i tłumienia tonów niskich na bazie filtra Pi-Vo. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące poprawności schematów i charakterystyki filtrów Bessela i Butterwortha, wraz z odniesieniami do literatury i linków technicznych.
