Webasto DW-50 - brak reakcji po włączeniu, jak rozpocząć diagnostykę?
cdsoftware 28 Sie 2007 07:51 8622 7
  • #1 4223196
    cdsoftware
    Ocena: 26
    Może ktoś podpowie od czego zacząć diagnostykę tego webasto ??
    Niestety urządzenie po włączeniu z zegara sterującego (przyciskiem szybkiego włączenia) zachowuje się jakby wogóle nie dostawało zasilania - nie dzieje się nic, nie włącza nawiewu.
    Na zegarze zaświeca się ON i podświetla się wyświetlacz, pod deską słychać trzask jakiegoś przekaźnika.
    Pod maską jest skrzyneczka z 3ma bezpiecznikami - wszystkie są OK, i jakiś przekaźnik - jeszcze nie podmieniałem go.
    Czy powinien być w tym typie włącznik umożliwiający włączenie urządzenia tylko po przekręceniu ogrzewania na max ?? czy jest możliwość żeby nie było czuć że jest przy pokrętle jakiś włącznik ??
    Tak samo nic się nie dzieje po przekręceniu ogrzewania na max jak i na min.
    Pozdrawiam Czarek Daniluk !!
  • #2 4228023
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    uszkodzona świeca żarowa powoduje że urządzenie jest "martwe'lub zablokowanie sterownika napisz w jakim to aucie i czy zostało fabrycznie zamontowane,, a tak na marginesie to nie jest webasto tylko eberspacher
  • #3 4228089
    cdsoftware
    Ocena: 26
    Nie jest to Eberspacher tylko na 100% Webasto.
    Kolega ma takie samo w wozie tylko BW-50 ;)
    Jeszcze nie dorwałem się do tego co jest pod deklem, jak się dorwę to pomierzę co i jak.
    Narazie zachowuje się tak że nie działa przekaźnik włączający, podmieniłem na inny i dalej 0 reakcji.
    Wygląda jakby nie puszczał włącznik co powinien być przy pokrętle ogrzewania :)
    Zamontowane jest w Golfie 3 Variancie z 1998 roku, czy fabrycznie czy nie, nie mam zielonego pojęcia.
    Ile może kosztować świeca żarowa do tego ustrojstwa ??
    73 !! od SQ5BUF ;)
    • Webasto DW-50 - brak reakcji po włączeniu, jak rozpocząć diagnostykę? webasto.jpg (123.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4229387
    powidz
    Ocena: 117
    Piec od razu nie załącza wentylatora nagrzewnicy.
    Włącz piec, poszukaj gdzie jest zamontowana pompka paliwa od pieca, powinno być słychać klikanie pompki.
    Bezpieczniki to; zegar około 3A
    piec 20A
    Wentylator 25A
    Jeżeli masz niski poziom paliwa też piec nie odpala.
  • #5 4229493
    cdsoftware
    Ocena: 26
    Niestety nie zgodzę się.
    W tym typie wentylator nagrzewnicy jest sterowany przekaźnikiem który jest przy bezpiecznikach od webasta. Włącza się odrazu razem z webastem.
    Sprawdzone organoleptycznie na BW-50 działającym.
    W moim przypadku nie dochodzi sterowanie na ten właśnie przekaźnik, narazie nie dobrałem się do sterowania - czytaj nie sprawdziłem do końca.
    Ten Typ nie ma pompy paliwa, ma w sobie zbiornik na pół godziny pracy, i tyle może max. popracować po odpaleniu przy niepracującym silniku.
    Zbiornik jego jest zasilany powrotem z silnika.
    Zwarcie ręcznie styków przerywacza, uruchamia tylko i wyłącznie wentylator nagrzewnicy, natomiast samo webasto ani drgnie.
    Jak wezmę z pracy schemat ideowy tegoż webasta to sprawdzę chociaż czy kręci się wentylator komory spalania (podając silnikowi 12V) i sprawdzę czy pracuje pompa obiegowa ciechy chłodzącej, też podając ręcznie na jej silnik zasilanie.
    Pozdro !!
  • #6 7160947
    hudy007
    ja też mam takie webasto w audi a4 97r i jak przycisne przycisk płomyka by sie włonczyło webasto to klimatronik sie załancza a webasto zaczyna pstrykać.Pstryka tak z 90sek i przestaje wszystko działać:(
    co to może być??
    POMOCY
  • #7 7236482
    wojtek_piasek
    tez mam webasto BW-50 i spalił mi sie przekaznik i kupiłem nowy ale czym sie rózni od tego starego i pali bezpiecznik wiec moje pytanie stad czy nie mogł by ktos zrobic zdjecie tego przekaznika z kazdej strony ( chodzi o wszystkie parametry i ten rysunek z boku przekaznika ) Please !!
✨ Webasto DW-50 w samochodzie Golf 3 Variant z 1998 roku nie reaguje po włączeniu z zegara sterującego – brak uruchomienia wentylatora i działania urządzenia mimo świecenia diody ON i kliknięcia przekaźnika pod deską. Sprawdzone zostały bezpieczniki (3A dla zegara, 20A dla pieca, 25A dla wentylatora) oraz przekaźnik pod maską, który po podmianie nie poprawił działania. Urządzenie nie posiada pompy paliwa, a paliwo jest zasilane z wbudowanego zbiornika, co wyklucza problem z pompą. Wentylator nagrzewnicy powinien włączać się natychmiast z piecem poprzez przekaźnik przy bezpiecznikach. Możliwe przyczyny to uszkodzona świeca żarowa lub zablokowanie sterownika. Wymagana jest dalsza diagnostyka układu sterowania przekaźnikiem i pomiar napięć na elementach takich jak wentylator komory spalania i pompa obiegowa cieczy chłodzącej. W dyskusji pojawiły się także problemy z przekaźnikami, które mogą powodować przepalanie bezpieczników, co sugeruje konieczność sprawdzenia silnika nadmuchu samochodu. Wątpliwości dotyczą także obecności mechanicznego włącznika przy pokrętle ogrzewania, który mógłby blokować uruchomienie urządzenia.
