Webasto BW 50 - Diagnostyka przez VAG - piec nie startuje
kamilek000 19 Sty 2013 17:01 17193 53
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć interfejs VAG do Webasto BW 50, żeby odczytać błędy i sprawdzić, co blokuje start pieca?
Tak — do diagnostyki podłącz pin 7 interfejsu do żółtego przewodu diagnostycznego Webasto, a piny 4 i 5 do masy; zasilanie bierzesz z pinu 16, a w programie wybierasz protokół/sterownik „Thermo Top (98)” lub „Webasto Top 98” [#11812543] [#15986739] [#11820025] Po połączeniu wyszedł błąd „pompa obiegowa ma zwarcie do masy lub przeciążenia”, a test wykazał, że pompka wody w ogóle nie rusza [#11820025] [#11825914] Padniętą pompkę potwierdził też test na krótko z akumulatora, więc problem nie był w sterowniku, tylko w pompie [#11829535] Da się też założyć inną pompę bez wyjmowania starej; wystarczy, żeby tłoczyła do pieca, np. z VW Sharana albo z Webasto [#11829673] Wymiana na nową Bosch 0392020024 przywróciła działanie ogrzewania [#11858507]
  • #1 11811329
    kamilek000
    Witam. Mam problem z ogrzewaniem postojowym w golfie mk IV z 1998 r. Webasto Thermo Top T lub jak kto woli BW 50. Z tego co się dowiedziałem jest to stary model, tzw. webasto przelewowe bez pompki paliwa. Od wczoraj piecyk nie odpala, słychać wentylator przez jakąś minute a później następuje przewietrzanie, z rurki spalinowej leci zimne powietrze. Po 2 włączeniu zaczyna kapać benzyna. Wczoraj udałem się do punktu gdzie naprawiają ogrzewania postojowe. Podłączyli webasto pod kompa jednak nie chciało im się połączyć. Powiedzieli ze pewnie sterownik do wymiany i ze trzeba zostawić to wymontują i sprawdzą. Taka impreza bez części 200 zł :/.
    Mam wrażenie że chcą mnie naciagnąć
    Sam posiadam kabel VAG KKL od viakena.
    Przy przekaźniku i kostce bezpieczników znajduje się źółty kabelek który służy z tego co wyczytałem do diagnozy.
    Czy da się w ten sposób jakoś połączyć z webasto i odczytać błędy?
    Jeżeli tak to jak go wpiąć?
    Bardzo prosze o pomoc.
  • #2 11811389
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4176
    A ty połączysz się w domu kablem od viakena.
    Podłączenie jest opisane- wystarczy poszukać.
  • #3 11811777
    kamilek000
    Myslę że tak bo łączyli się nie z tym sterownikiem co potrzeba. Z dokumentacji którą mam wynikało ze mam Thermo Top C i tak im powiedziałem :/ Mój błąd i 50 zł nie moje ale oni kompetentni tez widać nie byli. Dzis siedzę cały dzień na necie i prawda wyszła na jaw. Wyczytałem że trzeba podpiąć ten zółty kabelek od webasto (diagnoza) do interfejsu vag ale nie wiem czy pod konkretny pin? Do tego niektórzy piszą o podłączeniu masy i plusa od akumlatora a niektórzy nie:/ Wiec proszę o łopatologiczna podpowiedź.
  • #5 11812335
    kamilek000
    Chyba już rozumiem. Jeśli źle kolego T5 popraw jeśli możesz :)
    Czyli z interfejsu VAG wyprowadzam 3 kabelki:
    jeden z pinu 7 ---> do zółty przewód diagnostyczny webasto
    jeden z pinu 4 ---> (jako uziemienie) do masy samochodu
    jeden z pinu 16 ---> do plusa akumlatora
    Czy jest ok?
  • #7 11820025
    kamilek000
    Witam, właśnie połączyłem się z webasto kablem VAG wyprowadzając z niego 3 kable,
    tak jak poradził mi kolega T5, za co mu bardzo dziękuje.
    Użyłem programu Webasto Thermo Test 2002 V1.19 łącząc się z protokołem diagnostycznym Webasto Top 98.
    Tyle pokazał mi program:
    -zaraz po załączeniu webasto - brak wskazań dla elektrozaworu??? czy tak ma być?
    - po ok niecałej minucie- przewietrzenie
    - błąd - pompa obiegowa ma zwarcie do masy lub przeciążenia
    Czym taki błąd wiąże się z wymianą pompy? Ewentualnie jeżeli ktoś się orientuje to jaki przybliżony koszt naprawy?
  • #8 11825914
    T5
    Ocena: 4176
    Tu masz coś w normalnym języku. :D
    Zrób test i z programu uruchom pompkę wody.Zobacz jak długo będzie chodzić.
    Możesz też wypiąć pompkę i zamiast niej wepnij żarówkę 21W.(tylko zwarcia nie zrób)i uruchom piec na odpalonym silniku.Efekty opisz.
    • WTTpl.exe (1.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 11826004
    kamilek000
    Dzięki za program po polsku :)
    Niestety nie mogę zrobić testu podzespołów:/ Wyskakuje komunikat wszytko wyłączone.
    A czy to normalne że podczas załączania testu webasto jest brak wskazań dla elektrozaworu ?
  • #11 11829535
    kamilek000
    Udało się zrobić test podzespołów i znowu dzięki pomocy Kolegi T5 :)
    Jedynie pompa wody nie ruszyła. Podłączyłem ją również na krótko podając plus z aku na 1 kabel i mase na 2-gi i również nic się nie dzieje. Więc chyba umarła.
    Moje pytanie brzmi: czy muszę kupić oryginalną pompke do tego webasto bw 50 która jest wbudowana i wygląda tak?:
    Czy można podłączyć dodatkową pompę wody zamiast tej starej (nie wyjmując jej) ? Jeżeli tak to jaką (na allegro są różne) i czy wystarczy podpiąć nową do kabli od tej zmarłej i przełożyć węże prowadzące płyn?
    Proszę o pomoc
    T5
    Ocena: 4176
    Możesz założyć inną nie wyciągając tej.Pompka ma "pchać do pieca.Kup np z vw sharana lub z pieca webasto.
  • #13 11858507
    kamilek000
    Pompka wymieniona webasto odżyło :) Zakupiłem nową Boscha 0392020024.
    Dzięki T5 za rady !!!
  • #14 11858604
    Marek Sp
    Ocena: 139
    A czy jest diagnoza sterownika starszego na wtykach kwadratowych? Sterownik podobny do tego co w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2484474.html#11858203
  • #15 12104477
    kamilek000
    Witam:) Chciałem zapytać czy ktoś posiada wiedzę gdzie zakładany był odbiornik telestart w golfach IV? Denerwuje mnie ciągłe wyłażenie z domu by uruchomić piec a pewien nie jestem czy nie mam tego odbiornika ;p Pilot by się może znalazł:) Wyczytałem gdzieś że jakaś antenka idzie od podsufitki do lusterka wstecznego - ja takie coś mam i idą tam 2 kable ... Również pod maskownicą szyberdachu są ponaklejane naklejki "Webasto".
    Byłbym wdzięczny za odp:)
  • #17 12810843
    nooreq
    Podepnę się pod temat, chciałbym zdiagnozować moje webasto wb 50, mam kabel od viakena kkl jednak nie ma w nim wszystkich pinów... Czy jest na forum ktoś na tyle kumaty, aby przeprowadzić mnie przez proces dorobienia tych pinów? Na potrzeby tej operacji mogę wrzucić tu foto płytki z kabelka.
    Przekopałem dość sporo materiału, ale niestety nie mogę sobie poradzić... Byłoby super gdyby szło to zrobić bez konieczności zakupu nowego kabla.
  • #20 13012195
    prezes19791979
    Ocena: 21
    Podepne sie pod temet, szkoda nowy zakładać....
    Zakupiłem BW 50, na stole podłączone na krutko śmigało jak trzeba.....wiadro wody nagrzało w kilka minut...
    Po zamontowaniu do samochodu nie odpala....
    Wszystko podłączone jest na bank dobrze, zegar działa, swieci na zielono, wciskam odpal, webasto włącza pompę wody, słuchać jak przedmuchuje komore spalania, ale z tłumika leci tylko zimne powietrze, a westo ciągle pstryka, jakby nie mogło zapali ć benzyny?????
    Macie jakieś pomysły, co sie stało????
    I kiedy ma załączać sie dmuchawa wentylatora, zaraz po odpaleniu, czy jak zagrzeje wode, bo u mnie wlącza sie zaraz po zalączeniu webasta??...
    Dzięki za jakąkolwiak pomoc...
  • #21 13012295
    nooreq
    podłącz pod komputer i sprawdź co jest.
  • #22 13012599
    prezes19791979
    Ocena: 21
    Nie posiadam takiej możlimości, ktoś w mojej okolicy dysponuje takim sprzętem,
    wojkowice, okolice Katowic.Bedę wdzięczny(jakiś czteropaczek sie znajdzie :D )
  • #23 13012751
    nooreq
    Gdybyś przyjechał do mnie, nie ma problemu:P Kabel na allegro kosztuje 100 pln, do tego soft z neta za darmo, całkiem legalnie. Miałem też problem ze swoim webasto, nikt mi ani na forum, ani na mieście nie pomógł...
    Jak na moje, u Ciebie padł elektrozawór, ale tego bez kompa dokładnie nie sprawdzisz.
  • #24 13012805
    prezes19791979
    Ocena: 21
    Mam tu gościa, niedaleko w dabrowie górniczej, chyba podjade do niego i tyle. Niech oceni co, naprawi.
    Szkoda, bo trochę sie narobiłem, rzeby to cudeńko zainstalować do bryki, a tu lipa.
    A mam możliwość sprawdzić, wymienić, wyczyścić ten elektrozawór sam??
    Jak pisałem wcześniej, na stole odpaliło, a po montarzu już nie. pompa wody chodzi, tłoczy, paliwo jest(sprawdzałem), z przelewu podpiołem za gruchą z listwy, powietrze zasysa, wydala, i pstryka ciągle, nie może odpalic, po upłuwie ok 1 minuty wyłącza sie samo...
    I jak jest z tą dmuchawą, powinna sie włączyć po nagrzaniu wody, czy od razu po zastartowaniu webasto??
  • #25 13012833
    nooreq
    Masz wszystko na forum co i jak. Wyciągasz webasto, odkręcasz wsio od siebie i sprawdzasz. Mogłeś coś źle podłączyć ew coś uwaliłeś przy montażu. Zamów sam kabel z allegro, po co masz płacić komuś tyle samo za diagnozę, która sam postawisz? Kabel zawsze się przyda.
  • #26 13245355
    axidix
    Ocena: 52
    Witam a czy Vag KKL idzie zdiagnozować eberspacher ?
  • #27 13247124
    prezes19791979
    Ocena: 21
    W moim przypadku, rozebranie, przeczyszczenie i złożenie pomogło, śmiga jak szalone terez......
    A żeby je zresetować, należy odpalić, i jak webasto ruszy, wyjąć bezpieczniki, i tak kilka razy, aż ruszy....
    Smiga, aż miło dla ucha....
  • #29 15970709
    sash997
    Specjalista VAG & Ogrzewania Postojowe
    Ocena: 92
    nie połączysz sie
✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem postojowym Webasto BW 50 w Golfie MK IV z 1998 roku, które nie uruchamia się. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego nie udało się nawiązać połączenia, co sugeruje konieczność wymiany sterownika. Użytkownik posiada kabel VAG KKL i poszukuje informacji na temat podłączenia żółtego przewodu diagnostycznego do interfejsu. Po uzyskaniu wskazówek, udało mu się połączyć z Webasto i zdiagnozować błędy, w tym problem z pompą obiegową. Po wymianie pompy na nową, urządzenie zaczęło działać poprawnie. Dyskusja obejmuje również porady dotyczące diagnostyki, podłączenia kabli oraz wymiany komponentów.
