Wzmacniacz Sony XM3040 wyłącza się - możliwe problemy z kablami zasilającymi
kres06 28 Sie 2007 18:30 3634 6
  • #1 4225290
    kres06
    witam, mam problem ze wzmacniaczem sony xm3040 otoz po chwili gdy wlacze radio wzmacniacz sie wylacza czasami gra troche dluzej ale ostatnio w ogóle sie nie wlacza moze przyczyna tkwi w kablach napieciowych(+)? poniewaz nie sia za grube i do tego laczone w jednym miejscu ale prosto z akumlatora
  • #2 4225342
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    Trzeba byłoby sprawdzić czy bardzo spada napięcie na tych kablach zasilających podczas obciążenia i czy wogóle dobrze łączą.
    Może też tak być że nie łączy kabelek do sterowania (remote) i czasem się "rozłącza".
    A może włącza się zabezpieczenie termiczne...
    Jakie są objawy? Gaśnie dioda sygnalizacyjna na wzmacniaczu?
  • #3 4225459
    kres06
    zapala sie czerwona kontrolka jak wzmacniacz sie wylaczy, a kabel od sterowania remote jest dobry poniewaz juz probowalem laczyc remote razem z plusem z akumlatora i nie pomoglo, kiedys tylko mial problem z zalaczaniem musialem wlaczyc radio na pare minut wylaczyc i gdy wlaczylem jeszcze raz to juz wszystko bylo w parzadku, puzniej zaczal sie sam wylaczac az teraz nie chce w ogole sie wlaczyc
  • #4 4225491
    ige
    Ocena: 42
    ma byc podlaczony prosto z aku jaka srednica tego przewodu? ale kable to raczej neisa raczje nie zasilajace,mozliwe ze masz zimne luty an plycie wzmcniacza
  • #5 4225500
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    Posprawdzaj kable zasilające, możliwe że gdzieś dobrze nie łączy... Jaką grubość mają te kable?
  • #6 4227484
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Jak masz miernik (woltomierz) to sprawdż na zaciskach prądowych wzmacniacza jakie jest napięcie podczas grania, jeśli mniejsze niż 9,5-10V to już masz przyczynę (kable lub złe styki);)
    Ps. co masz podłączone pod ten wzmacniacz ?? może zbyt mała impedancja głośnika?
  • #7 4229433
    kres06
    glosnik moze nie jest za dobry bo to glosnik estradowy ale gralo jeszcze niedawno calkiem niezle, a co do kabli to najpierw idzie kabel 3,5mm a potem laczy sie z kablem 2,4(grubosc razem z otulina)
Wzmacniacz Sony XM3040 wyłącza się po krótkim czasie pracy, a ostatnio w ogóle nie chce się włączyć. Problem może wynikać z niewłaściwego połączenia lub zbyt cienkich kabli zasilających (3,5 mm łączone z 2,4 mm), które są podłączone bezpośrednio do akumulatora. Wzmacniacz sygnalizuje awarię czerwoną kontrolką, a kabel remote został sprawdzony i działa poprawnie. Możliwe przyczyny to spadek napięcia na kablach podczas obciążenia, zimne luty na płycie wzmacniacza lub włączenie zabezpieczenia termicznego. Zaleca się pomiar napięcia na zaciskach wzmacniacza podczas pracy – jeśli spada poniżej 9,5-10 V, problem leży w kablach lub stykach. Podłączony głośnik estradowy może mieć zbyt niską impedancję, co również może wpływać na działanie wzmacniacza.
