Amplituner Diora AWS 110 - brak dźwięku po naprawie potencjometru balansu
herszt 28 Sie 2007 22:10 3378 31
Jak znaleźć usterkę w amplitunerze, gdy po naprawie potencjometru balansu nie ma żadnego dźwięku ani z radia, ani z wejścia zewnętrznego?
Najpierw sprawdź, czy przewód wejściowy wzmacniacza nie został przypadkiem zwarty do masy, bo wtedy nie będzie żadnego dźwięku; potem zmierz napięcia w zasilaczu i wzmacniaczu według schematu [#4226692] W tym modelu na tranzystorze BC211 powinno być względem masy ok. 0 V na emiterze, ok. 16 V na bazie i ok. 15 V na emiterze; jeśli na bazie masz tylko ok. 0,2 V, szukaj usterki w diodzie Zenera D601, tranzystorze i rezystorze R602 w tym obwodzie [#4230464][#4232632] Autor ostatecznie ustalił, że winna była dioda Zenera BZP-630C15 (zamiennik 16C) i tranzystor, a po ich wymianie amplituner ruszył [#4237864][#4257755] Jeśli po naprawie zostaje problem z jednym kanałem, warto jeszcze sprawdzić gniazdo słuchawkowe, styki rozłączające głośniki i potencjometry, bo zużyte styki potrafią wyciszać kanał lub przełączać dźwięk tylko na słuchawki [#4258482][#4262275][#4263410]
  • #1 4226336
    herszt
    Witam!
    Odgrzebalem wlasnie stary amplitunerek Unitra-Diora AWS 110. Jak ostatni raz byl podlaczony do sieci to dzialal na nim tylko jeden glosnik - dzwiek z drugiego gniazda byl niesamowicie cichy. Wtedy nie mialem o tym zielonego pojecia wiec sprzet zostal skrecony (potem pare osob do niego zagladalo, ale byli to ludzie na poziomie niewiele wyzszym niz moj ;). Z racji ze moj wzmacniacz (styary gramofon) po woli zaczyna niedoamgac postanowilem ponownie sprobowac zreanimowac AWS 110. Rozkecilem wszystko i znalazlem urwany kabelek od potencjometru ktorym reguluje sie wzmocnienie pomiedzy lewym i prawym glosnikiem (ROWNOWAZNIK). przylutowalem kabelek tam gdzie powinien byc, podlaczylem calosc i okazalo sie ze nie mam zadnego dzwieku ani na jednym ani na drugim glosniku (pewnie wczesniej ktos cos uszkodzil). Dzwieku nie ma ani jak mam wlaczone radio ani jak zewnetrzne zrodlo dzwieku. Wszystkie lampki podswietlajace skale radiowa sie swieca. I stad moje pytanko - gdzie szukac usterki? Bo wizualnie calosc wyglada na nieuszkodzone mechanicznie (dokladnie obejrzalem ;).
    z gory dzieki za pomoc
    herszt
  • #3 4226613
    herszt
    Sprawdze jeszcze raz czy poprawnie to przylutowalem, ale wydaje mi sie ze jest chyba dobrze. Ale czy moj ewentualny blad w tym przypadku spowodowalby az takie klopoty? Bo dzwieku wogole nie slychac, tylko jak pierwszy raz podlaczam glosnik slychac takie pykniecie potem za kazdym podlaczenim jest cichsze (jak przy wlaczonym amplitunerze podlaczam i odlaczam glosnik).
    A i dodam jeszcze ze wszystkie bezpieczniki sa cale.
    herszt
    fuutro
    Ocena: 837
    Jak przylutowałeś przewów wejściowy wzmaka do masy to nie masz prawa nic usłyszeć. Ten stuk w głośnikach jest spowodowany ładowaniem/rozładowywaniem kondensatora wyjściowego; innych z resztą też.
    Na podstawie schematu możesz sprawdzić człon zasilacza czy samego wzmacniacza czy są sprawne, pomierz napięcia, nawet dotykając palcem w element będący połączonym z wejściem kości wzmacniacza możesz już ocenić czy w ogóle działa.
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Załączam schemat. Napewno okaże się pomocny przy naprawie.
    • Amator 3 AWS-110.zip (270.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4229876
    herszt
    Sprawdzilem napiecia na wszystkich 3 ukladach scalonych (UL1601, UL1321, UL1211) i musze ze zdziwieniem stwierdzic ze sa one na wszystkich nozkach rowne zero. W przypadku UL1601 widac to od razu bo jest do niego podlaczona diodka wskazujaca czy jest wlaczone stereo czy mono i ona wogole sie nie swieci :/ Gdzie w takim przypadku szukac przyczyny? Bo przyznam szczerze, ze jeszcze sie chyba dostatecznie nie oswoilem ze schematem i patrzac na niego nadal nie wiem gdzie dalej najlepiej szukac usterki.
    herszt
  • #7 4230203
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Jest tam taki tranzystor BC211 z taką blaszką zmierz co tam jest na jego nogach.
  • #8 4230288
    herszt
    Pomierzylem na nim napiecia i tak: miedzy baza a emiterem 0,2 [V], miedzy baza a kolektorem okolo 33 [V], a miedzy kolektorem a emiterem rowniez okolo 33 [V].
    herszt
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Względem masy mierz.
  • #10 4230423
    herszt
    Na emiterze 0 [V], na bazie okolo 0,26 [V], a na kolektorze okolo 34,3 [V].
    herszt
  • #11 4230464
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Na bazie ma być ok.16V a na emiterze 15V. Sprawdz diodę zenera ewentualnie tranzystor oraz rezystor w obwodzie bazy i zenerki.
  • #12 4231975
    herszt
    Jest tam taki rezystorek R602 (powinein miec chyba 2k), jak dobrze widze bozposrednio polaczony z baza i spadek napiecia na nim jest rowny ponad 33 [V] tak ze na bazie jest wspomniane wczesniej okolo 0,2 [V]. Jak go sprawdzam omomierzem to wartosci sa rozne raz 1k raz 7k a czasem nawet 30k. Czy on moze byc tu problemem?
    herszt
  • #13 4232426
    marian1981.02
    Ocena: 757
    A co z dioda D601?Sprawdz czy nie jest zwarta.
  • #14 4232470
    herszt
    Sprawdzielem ja omomierzem i jej opor wynosi okolo 14 ohm.
    herszt
    Beattracks
    Ocena: 13
    sprawdź taką funkcją jak test diod!
  • #16 4232544
    herszt
    W obie strony miernik pokazuje 15. Tak na marginesie... co oznaczaja liczby ktore pokazuje miernik podczas testu diod? Bo jakos wczesniej sprawdzalem tylko czy w obie strony sie cos pojawia :)
    herszt
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Diodę masz do wymiany,może tranzystor też.
    Jeśli mierzysz na zakresie "pomiar diody" to miernik pokazuje nam spadek napięcia na złączu półprzewodnikowym.
  • #18 4232671
    herszt
    Postaram sie jak najszybciej zakupic/znalezc taka diodke i wymienic, jak nie pomoze to wymienie tez tranzystor i dam znac co z tego wyszlo :)
    dzieki za pomoc
    herszt
  • #19 4237513
    herszt
    Tak zeby wszystko bylo jasne... ta dioda D601 to BZP-630C15 bo na schemacie ostatnia cyfra jest troche rozmazana...
    herszt
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Dioda zenera na 16V czyli 16C i tyle wystarczy,może być nawet na C15 i też będzie dobrze.
  • #21 4257755
    herszt
    Witam!
    Po dlugich poszukiwaniach tranzystora (dostalem w koncu zamiennik, ale i ztym bylo ciezko), wymianie i tranzystora i zenera sprzet w koncu ruszyl... ale... jest pewien problem, otoz dziala mi tylko jeden glosnik... w drugim dziek jest bardzo cichy, prawie nieslyszalny (na wyjciu L). Jakies propozycje? :)
    herszt
    olaf x
    Ocena: 363
    na poczatek zamien kolumny ze soba zeby wyeliminowac je jako przyczynę, nastepnie sprawdź gniazdo sluchawkowe, podłącz słuchawki po prostu, może byc nie stykanie wyłącznika gniazd głośnikowych ze starości, jeśli bedzie grać na sluchawkach, to winowajcą jest gniazdo. jesli nadal nie- sprawdź bezpiecznik na kanale z awaria dla pewnosci, a potem napiecia na scalaku. ostrożnie, żebyś nie zwarł czegos, bo pójdzie do krainy wiecznych scalaków ;) na wyjsciu powinna byc plus minus polowa napiecia zasilajacego, jeśli się różni zasadniczo- to scalak uwalony. na koniec sprawdź doprowadzenie sygnalu z balansu, czy potencjometr nie krzaczy, nie ma przerwy na słabym kanale. tok postepowania masz juz, bierz sie do roboty i zapodawaj efekty sprawdzania.
  • #23 4259257
    herszt
    Znalazlem wtyczke od sluchawek, zmontowalem kabelek, podlaczylem i... dziwna sprawa. Otoz (zalezy od podlaczenia bo mozna to wtyczke przekrecic o 180 stopni i tez wejdzie - jest tam piec bolcow) jak podlaczam odpowiednia strona to nagle magicznytm sposobem zaczyna mi grac w glosniku ktory nie gral (ale troche ciszej niz w tym grajacym wczesniej), ale ten grajacy przestaje grac, a do tego mam dzwiek w jednej sluychawce. Jak przekrece wtyczke to mam dzwiek w drugiej sluchawce i zaczyna mi grac drugi glosnik (ale drugi przestaje). Sprawdze jeszcze scalaczka US2 bo do niego jest podlaczona dioda informujaca o pracy mono/stereo (a wogole nie swieci nawet jak przelaczam guziczek odpowiedzialny za stereo). Ale wydaje mi sie ze to chyba raczej nie on. Potencjometr sprawdzilem - maksymalnie eychylony w jedna stronie niecale 10k, maksymalnie wychylony w druga - tak samo. Moze ktos ma jakies sugestie odnosnie tej sytuacji?
    herszt
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Dioda świeci tylko przy odbiorze UKF radia wtedy kiedy program jest "stereo".
    Z opisu Twojego wynika że masz uszkodzone gniazdo słuchawkowe.
    Nie kręciłeś czasem peerkiem przy układzie przedwzmacniacza UL.. ileś tam nie pamiętam?Nim można regulować też balans.
  • #25 4261272
    herszt
    Sprawdzilem wszystkie potencjometry - jak nimi krece nie mam wiekszej glosnosci w glosniku (oczywiscie wrocilem do nastaw jakie zastalem :) A co do tego gniazda - wymiana jest konieczna? Czy moze moge je po prostu w jakis sposob obejsc? Bo i tak bym z niego nie korzystal.
    Tak sobie patrze na schemacik i widze ze obok gniazdka znajduja sie dwa przelaczniki a zaraz za nimi sa narysowane jakies elementy (coz to jest? - takie koleczka i kazde ma chyba polaczenie z masa... troche mi to kondensatorem traca ;)). Czy chodzi o to ze, te przelaczniki maja byc po prostu wlaczone zeby glosniki graly? Jesli tak to jak to najprosciej zrobic zeby czegos nie uszkodzic?
    Aaa i jeszcze jedno - czy powinienem na tranzystor, ktory wymienilem zalozyc "radiator" ktory byl na poprzednim tranzystorze czy moze jakis inny dokupic/zrobic? Bo faktycznie troche sie grzeje...
    herszt
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Gniazdo możesz ominąć.Tam są takie styki i je należy ominąć lub połączyć na stałe.
    Radiator powinien być.
  • #27 4262964
    herszt
    Witam!
    Dzisiaj troche pogrzebalem sobie w tym sprzecie. Wyczyscilem gniazdko sluchawek (i troche poodginalem styki) no i teraz przy wkladaniu wtyczki od sluchawek nic nie slychac w glosnikach i slychac w sluchawkach (dokladnie w jednej ;). I zauwazylem troche inna dziwna sprawe - potencjometr (posrednio) nie dziala tak jak powinien. Moge za jego pomoca ustawic identyczna sile dzwieku w obu glosnikach ale dopiero przy prawie maksymalnym wychyleniu w jedna strone (w pewnym momencie gdy przesuwam suwak po prostu 'zaskakuje' drugi glosnik - ale w jednej sluchawce mam cisze jak je podlacze), ale wtedy sila glosu w obu glosnikach jest dosc slaba w porownaniu z siala jaka jest w tym jednym dzialajacym glosniku - musze troche podglosic calosc, ale ogolnie da sie sluchac i jak sie podglosi mocniej to robi sporo halasu. Czy to moze byc wina ktoregos ze scalaczkow?
    herszt
    fuutro
    Ocena: 837
    Raczej starych, wysłużonych potencjometrów.
    olaf x
    Ocena: 363
    te niby kondensatory na schemacie to gniazdo sluchawkowe z podwojnym wylacznikiem. w momencie wlozenia wtyczki rozlaczaja sie styki na gniezdzie i zostaje przerwany obwod- wyjscie koncowki mocy- glosniki, a z gniazda sygnal odbieraja sluchawki.
    wszystkie potencjometry zapsikaj kontaktem,poruszaj suwakami od konca do konca i zostaw do nastepnego dnia...
  • #30 4264213
    herszt
    olaf x napisał:
    ...wszystkie potencjometry zapsikaj kontaktem,poruszaj suwakami od konca do konca i zostaw do nastepnego dnia...
    A coz to za wynalazek ten kontakt? Gdzie to mozna kupic? :)
    herszt
Amplituner Unitra-Diora AWS 110 po naprawie potencjometru balansu nie wydaje dźwięku na żadnym z głośników. Po przylutowaniu urwanego kabelka i wymianie uszkodzonych elementów (tranzystora BC211 i diody zenera BZP-630C15) sprzęt zaczął działać, lecz dźwięk jest słaby na lewym kanale. Problem z dźwiękiem w jednym głośniku może wynikać z uszkodzonego gniazda słuchawkowego, które powoduje nieprawidłowe przełączanie sygnału między głośnikami a słuchawkami. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne ominięcie gniazda słuchawkowego poprzez połączenie styków na stałe. Potencjometry balansu i głośności są prawdopodobnie zużyte i wymagają czyszczenia specjalnym preparatem do styków lub wymiany. Wzmacniacz nie wykazuje napięć na układach scalonych UL1601, UL1321, UL1211, co wskazywało na uszkodzenie elementów zasilania i wzmacniacza. Radiator na tranzystorze końcowym jest konieczny ze względu na jego nagrzewanie się. Schematy i pomiary napięć są kluczowe do dalszej diagnostyki.
