Wybór wzmacniacza do DBdrag 5kW RMS: GZ, Atomic czy Cactus?
mike21 29 Sie 2007 11:32 3285 31
  • #1 4227740
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Witam. Na przyszły sezon planuje zmienić wzmacniacz na cos dużo mocniejszego. Znalazłem pare sztuk uzywanych wzmacniaczy i chciałem zasięgnąć opinii na ich temat a dokładnie chodzi mi o to, który z podanych modeli sprawdziłby się najlepiej? Który wybrać skoro parametry sa prawie identyczne? Dodam tylko, że GZ i Atomic to najczęściej spotykane wzmacniaczem, więc stawiam je w pierwszej kolejności.
    Proszę o wypowiedzenie się ludzi znających się na rzeczy. Pozdrawiam!
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Ground_Zero_GZPA_1.6000D/
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Atomic_5000.1/
    CS i Atomic maja prawie identyczne wnetrza
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Cactus_Sounds_Team_Cactus_5kw/
  • #2 4227821
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    z tych wzmakow wyciągniesz moc rzędu 4kw bo wątpie czy org zasilanie da wiecej jak 13,8 v
    Gz i Cactus
    mocowo podobne wzmaki ale niema nic na temat tego czy GZ wytrzyma 18v natomiast cactus deklaruje bagatela 7,5 kW przy 18v
    jeżeli uda Ci sie zrobić taki prąd w aucie to chyba bierz Atomic ---> cactus
    gdzieś mi sie w środku bardziej podobają :D
    a z tajnych źródeł słyszałem co słyszałem to bierz atomic zawsze to bedzie piękny kpl
  • #3 4227869
    arcziflo
    Ocena: 3
    :) mlody1921 ma racje jak chcesz przerabiac instalacje to bierz atomica :) bo wytrzyma wieksze napiecie :D
  • #4 4227876
    dbdrag
    Ocena: 5
    według mnie niepotrzeba takiego wielkiego klocka lepiej 2 a mniejsze i o tej samej mocy w sumie. podejrzewam wyjdzie taniej i to owiele.pozd
  • #5 4227881
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Gz i Cactus
    A w jakim aucie oryginalne zasilanie wyda 4kw? Instalacja będzie zrobiona na 14,4V 2 alternatory oraz 2 aku żelowe stinger lub cos podobnego wzmacniacz będzie pracował w 1ohm. Nie interesuje mnie napięcie 16V czy 18V tylko 14,4 a wszystkie wzmacniacze przy tym napięcia oferują 5kw. Pokazując wnętrze tych wzmacniaczy miałem nadzieje ze ktoś sie wypowie na temat rozwiązań zastosowanych w tych wzmacniaczach.
  • #6 4227897
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    aha to przepraszam na temat wnętrza nie pomoge
  • #7 4227898
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    np jakie? Jestem otwarty na inne propozycje.
  • #8 4227912
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    ale mike chyba chce zasilić jedne głośnik
    a do wcc 2500D mozna podłaczyć drugiego ale to bedzię juz chyba w 2 ohm ?
  • #9 4227924
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Tak Orion 2500d mogą pracowac w dula mono ale nie kalkuluje mi sie zbytnio kupywac drugiego skoro za cene uzywanego oriona moge kupic CS, atomic lub GZ :)
  • #10 4227935
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    a no to jasne zapytaj Ige on zna sie na tych tranach kluczowych czy jak to tam idzie :D
  • #11 4228330
    ige
    Ocena: 42
    wszystkei wygladaja solidnie ale osobiscie zastanawial bym sie miedzy atomic a cactus
  • #12 4228351
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    to jest technologia SMD wiec na oko to mozna umrzeć szukaj tego ktory tańszy i w lepszym stanie
  • #13 4228365
    ige
    Ocena: 42
    nie do konca smd,atomic nie ejst pozatym tranzystory mocy ,trafa przetwornic,klucze itp sa takie jak wszedzie
  • #14 4228390
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    A możesz powiedzieć dlaczego?
  • #15 4228412
    ige
    Ocena: 42
    Generalnei wszystkie 3 sa zbudowane bardzo podobnie jednak dlamnei atomic i cactus wygladaja solidniej.Orzy tych mocach raczej ciezko cos wywnioskowac po samej budowie wzmcniacz bez pomiarow
  • #16 4229087
    dbdrag
    Ocena: 5
    a wziołbym nawet 2 piece sinuslive, wychodzi z tych mocniejszych wzmacniaczy przepotęzna moc i napewno wyjdzie taniej i z polska gwarancją.pozd
  • #17 4229100
    ige
    Ocena: 42
    no tak ale kolega mike widac celuej w 5kw a nawet dwa sl1500 to polowa tej mocy a nawet mniej
  • #18 4229189
    olo_306
    Ja mam właśnie dwa oriony i myślę że to dobre rozwiązanie przeważnie taki tamdem jest mniej wysilony niż pojedyńczy mocniejszy wzmacniacz np można jak widziałem podłączyć każdy pod inny akumulator na zawodach.
  • #19 4229274
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Ale jak juz mówiłem w cenie jednego oriona mam GZ,CS lub Atomic
  • #20 4229407
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    moje zdanie brac ktoryś z nich wszystkie 3 sie spiszą
    sprzedać orka kupić aku widziałęm stingera 70Ah i max 2500A przez 10 sekund
  • #21 4229475
    renegatt
    Ocena: 8
    Potwierdzam, mam 3 z rzędu akumulator stingera i rewelacja.
    Ja mam ten obecnie
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...887065&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=012
    A tu dużo mocniejszy
    http://cgi.ebay.co.uk/STINGER-SP1700-1700-AMP...hZ012QQcategoryZ14931QQtcZphotoQQcmdZViewItem
    Co do wzmacniaczy to jak będę miał audio mocniejsze niz obecny rocford (bass) to bliźniaczy drugi dokupie i każdy głośnik odrębnym wzmacniaczem pogodnie. PS. Masz bardzo tanie dojscia do tych wzmacniaczy albo one są strasznie tanie jak poniżej ceny oriona są.
  • #22 4229648
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Sa to sprzety uzywane w stanie idealnym koszt nowego to około 8000zl jak sie szuka to sie znajdzie :) cierpliwosc popłaca.
  • #23 4230086
    renegatt
    Ocena: 8
    To faktycznie okazja, ja za mojego słabszego wzmaka dałem prawie 7 tyś fakt, że nowy ale różnica jest duża.
  • #24 4230135
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    za 7tys złotych moge miec spl dynamic D7 :wink: ta cyferka mówi sama za siebie.
  • #25 4230179
    kalasz20
    Ocena: 66
    Bierz Atomic , najlepiej 7000.1 :D również występowały one pod swojsko brzmiącą marką ZENON.
    Pozdr
  • #26 4230264
    renegatt
    Ocena: 8
    Ja we wrześniu daje auto do tunningu elektryki. Wymieniany będzie alternator i sporo z elektryki tak by mogła bezproblemowo duży prąd generować, dam znać co mi wsadzono musi to generować wielki prąd bo mnie pytano jaki mam silnik w aucie :) tzn jak mocny. Pewno dociąża mocno napęd podczas dużego obciążenia cóz coś za coś. Niestety nie jest to też tanie, ale bezproblemowo zasila dwa i więcej akumulatorów i online sprzęt audio w tym czasie. Opcja tańsza to wymiana starego alternatora a droższa to dołożenie następnego. Ja puki co zdecydowałem się na 1 opcję. W tej chwili firmowy alt. w golfie nie wyrabia na 3kw monobloku i 300w dwukanałówce. Całościowo droga impreza bo instalacja to 6-10 tyś za przeróbkę auta 800 zł za okablowanie(przewody 63mm) 1-3 tyś za dobry i mocny akumulator, bez tego to będzie sprzęt tylko do db zawodów tj strzału parosekundowego, bo wzmacniacz o tej mocy zamęczy zwyklą instalację w codziennym użytkowaniu. Stara zasada całość jest tak dobra jak najsłabszy jej element.
  • #27 4231110
    dbdrag
    Ocena: 5
    IGE
    zanim cos napiszesz to zastanów sie troche mówiłem o SLA 3000 Sinuslive
    3kw przy 2ohm x 2 piece po 1800zł detal =6kw.według mnie jest to w tej chwili najlepsze rozwiązanie na dbdrag do tego polska gwarancja no chyba że ktos chce samym napisem wygrywac na wzmacniaczu to już jego sprawa.pozd
  • #28 4231126
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    dbdrag napisał:
    IGE
    Tylko ze ten wzmacniacz jest tanszy i to sporo niz 2xsla :wink: i tu nie chodzi o napis tylko o cene
  • #29 4231277
    dbdrag
    Ocena: 5
    a zkąd masz wiedziec o jego 100% sprawnosci i jego ewentualnych perypetiach???.no chyba iż należysz do ryzykantów albo wiesz co kupujesz.pozd
  • #30 4231303
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Bo biore ze sprawdzonego zrodła. Kupiłm tam oriona praktycznie nowego ;)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza o mocy około 5 kW RMS do zastosowań DB Drag, porównując modele Ground Zero (GZ), Atomic oraz Cactus. Użytkownicy zwracają uwagę, że przy standardowym napięciu instalacji samochodowej 14,4 V realna moc wyjściowa będzie bliższa 4 kW, a deklarowane 5 kW jest osiągalne przy odpowiednio wzmocnionym zasilaniu (np. 18 V). Atomic jest polecany ze względu na wytrzymałość na wyższe napięcia i solidną konstrukcję, podobnie jak Cactus, który deklaruje nawet 7,5 kW przy 18 V. Wzmacniacze mają podobne wnętrza, jednak Atomic i Cactus wydają się bardziej solidne. Alternatywnie sugerowano użycie dwóch mniejszych wzmacniaczy zamiast jednego dużego, co może być tańsze i bardziej niezawodne. Poruszono także kwestie modernizacji instalacji elektrycznej samochodu, w tym wymiany alternatora i zastosowania akumulatorów żelowych Stinger, aby zapewnić stabilne zasilanie przy dużym poborze prądu. Wspomniano również o innych markach i modelach, takich jak Sinuslive SLA 3000 (3 kW przy 2 Ω) oraz SPL Dynamic D7, jednak Atomic i Cactus pozostają faworytami ze względu na stosunek jakości do ceny i dostępność używanych egzemplarzy w dobrym stanie. Podkreślono, że bez pomiarów trudno jednoznacznie ocenić wydajność wzmacniaczy, a wybór powinien uwzględniać stan techniczny i cenę.
