Jaki materiał wybrać do budowy kolumn głośnikowych i ile kosztuje MDF, sklejka, HDF?
cinek13 29 Sie 2007 15:12 13096 30
Z jakiego materiału najlepiej budować kolumny głośnikowe i ile kosztują MDF, sklejka oraz HDF?
Najlepiej budować kolumny z MDF-u; HDF ma podobną, gęstą strukturę i też się nadaje, a lite drewno jest dobre, ale trudniejsze w obróbce i może się rozsychać [#4228959] [#4229374] [#4231250] Dla większych kolumn warto dać wewnętrzne przegrody, a grubość materiału rzędu 1,5–2,5 cm zależy od rozmiaru obudowy [#4230580] [#4231250] Z podanych cen: płyta wiórowa 183×250×16 mm kosztowała 75 zł, MDF 207×262×18 mm 150 zł, sklejka 152×152 cm 80 zł, a cienka sklejka 5 mm około 100 zł za arkusz 3 m × 2 m [#4229374] [#4229465] [#4229279] W wątku nie podano konkretnej ceny HDF. Część osób odradza płytę wiórową i sklejkę, ale inni zwracają uwagę, że tanie i starsze kolumny bywają właśnie z płyty wiórowej [#4228871] [#4231091] [#4231274]
  • #1 4228544
    cinek13
    Ocena: 20
    Z jakiego materiału najlepiej budować kolumny? Ile on kosztuje?
  • #2 4228597
    jogaczew
    Ocena: 19
    najlepiej drewno klejone;]
  • #3 4228613
    raftaj
    np z szafy :P drewno klejone w marketach cos ok 28 zł meter na ........ nie pamietam
  • #4 4228614
    bass
    Ocena: 4
    Cinek najlepiej ze sklejki,płyty wiórowej lub mdf najlepszy materiał na kolumnę.pozdrawiam bass!
  • #5 4228871
    pop6
    Ocena: 4
    drewno ,sklejka,MDF
    i nigdy ale to nigdy płyta wiórowa!
  • #6 4228959
    krasnal19l
    z tego co wiem to najlepsze są materiały o jak największej gęstości, takie jak MDF czy HDF jeżeli chodzi o cenę to przykro mi ale nie jestem zorientowany. pozdrawiam
  • #7 4229119
    cinek13
    Ocena: 20
    No nie żartujcie bo chciałem robić ze sklejki ;] ale chyba jednak zrezygnuje.
    "Sklejka" o ile się nie myle to są takie płaty drewna sklejony ze sobą? Ile taka jedna płyta może kosztować? i jakie są jej wymiary?
    z HDFu robi się panele, czyli panele podłogowe to dobry materiał na kolumny?
  • #8 4229247
    Daniel_Zet
    Ocena: 6
    Podlacze sie do tematu i sie przy okazji spytam czy z plexy mozna suba zrobic ?
    osobiscie robilem z mdf tylko
  • #9 4229279
    bass
    Ocena: 4
    Można zrobić suba z plexija kiedyś robiłem ale jeździł po podłodze a puźniej zrobiłem 3warstwowo karzdą ściankę i grało doskonale i nie wygłuszaj tego so jedyne możesz tylnią ściankę watą, a sklejka nie orientuje się w cenie ale jest droga gdzieś taka cienka na 5mm u mnie w mieście kosztuje 100zł wymiary są takie 3m na 2m.
  • #10 4229374
    rafcio86
    Ocena: 8
    Więc sprawa ma się tak, najlepszym materiałem do budowy jest lite drewno, ale jest ciężkie w obróbce i może się rozsychać. Dobry jest też MDF, łatwo się obrabia (skosy, frezy itp.), ma gęstą strukturę nie trzeba tyle szpachlować, oraz można go malować jakąś farbą, ma idealnie gładką powierzchnie. Następnie płyta wiórowa, jest gorsza w obróbce, krucha, łatwo obić lub oderwać krawędź, trzeba dużo szpachlować żeby uzyskać gładką powierzchnię. Możesz również użyć płyty wiórowej laminowanej ze starych mebli. Sklejki itp nie polecam. Za to widziałem kolumny odlane z betonu.
    Właśnie jestem w trakcie budowy kina domowego, pudła kolumn robiłem z wiórówki - cena w sklepie stolarskim 75zł, wymiar 183x250x16mm. Natomiast fronty kolumn i szafkę rtv z MDF - cena w sklepie stolarskim 150zł, wymiar 207x262x18mm.
    Jeśli masz dostęp do hipermarketów z takimi rzeczami i kasę to bierz MDF.
    A dokładne ceny masz w necie wystarczy wpisać w wyszukiwarkę rodzaj materiał i gotowe.
  • #11 4229382
    Daniel_Zet
    Ocena: 6
    ja mam caly arkusz plyty mdf, ale myslalem ze bedzie z pleksy lepiej wygladalo, tyle ze bym musial ja kupic
    kolego "bass" po Twoich experymentach, Twoja wiedza na temat pleksy, audio i akustyki jest dla mnie troche malo wiarygodna
  • #12 4229440
    bass
    Ocena: 4
    to znaczy?Ja przeprowadziłem tyle eksperymętów jak bym miał je do teraz to wszystko by zajeło jakąś jedną kuchnie o wymiarach 3m na 2 wysokość 1,5m.aha zapomniałem dodać że w moim subie z plexi był głośnik 60wat i było kilka wzmocnień.
    tu masz link do plexi jak byś chciał kupić! http://allegro.pl/item227751229_plexa_pleksa_plexi_pleksi_zbuduj_swoj_subwoofer_.html
  • #13 4229465
    M.G
    Ocena: 2
    152 cm x 152 cm chcą 80 zł :) cena jest też zależna od grubości według mnie najlepsza jest płyta mdf ;)
  • #14 4230067
    jogaczew
    Ocena: 19
    nie ma po co przepłacać 80 zł lepiej z drewna zrobic dobrze wytłumiona obudowę i wszystko ok.
  • #15 4230580
    AxelNext
    Ocena: 454
    Z MDF'u, jeśli będą większe to nie zapomnij o wewnętrznych przegrodach.
    Najlepiej znajdź jakiś dobry schemat.
    Nie wiem czy warto bawić się w budowę kolumn skoro można kupić gotowe za niewielkie pieniądze. Zbudowanie własnych kolumn prawdopodobnie wyniesie Cię drożej, chyba że masz już głośniki i zwrotnice, a chcesz zbudować tylko skrzynki.
  • #16 4230620
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    A to niby dlaczego :? ?
  • #17 4231000
    cinek13
    Ocena: 20
    Jedni mówią drewno inni płyta wiórowa a jeszcze inni MDF, ale chyba ten ostatni jest najlepszy ;)
    Jaka grubość materiału jest odpowiednia do budowy kolumny?
    http://drewno.katowice.pl/grafika/osb.jpg - czy to jest MDF ?
  • #18 4231091
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    No właśnie. Mam oryginlane kolumny Tonsilu i są zrobione z płyty wiórowej. :D
  • #20 4231250
    AxelNext
    Ocena: 454
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyroby_z_drewna
    MDF i HDF mają podobną budowę.
    Z płyt HDF robione są fronty szafek kuchennych także zajrzyj do kuchni.
    Dokładniej będziesz widział jak wygląda płyta jak odkręcisz zawias.
    Przy wierceniu otworów w takiej płycie odnosi się wrażenie że jest to mocno sprasowana tektura.
    Średnio 1,5 - 2,5 cm, zależy też od wielkości kolumn.
    Bo płyta wiórowa jest tańsza :D
  • #21 4231265
    zybex
    Ocena: 2940
    Chyba kiedyś jeszcze nie znali MDF-u. :D
  • #22 4231274
    AxelNext
    Ocena: 454
    Też, ale nawet obecnie większość tanich kolumn robionych jest w płyty wiórowej.
  • #24 4231528
    mireczek14
    Ocena: 11
    Witam ma pytanie będe robił kolumnę 2x12+1 czy mogę użyć do jej zrobienia płyty wiórowej 2mm czy to wystarczy???
  • #25 4231634
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Chyba chciałeś napisać 20mm, powinno wystarczyć, ja moje nadstawki 1x12" mam robione z płyty 18mm, natomiast suba na 15" z płyty 22mm ;)
  • #26 4231642
    mireczek14
    Ocena: 11
    Dobra dzięki
  • #27 4232249
    cinek13
    Ocena: 20
    A MDF jest dużo droższy od płyty wiórowej? I czy jak zrobie z wiórowej to nic się nie stanie? ;]
  • #28 4232410
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Nic sie nie stanie ;]
  • #29 4232493
    AxelNext
    Ocena: 454
    cinek13 napisał:
    ...czy jak zrobie z wiórowej to nic się nie stanie? ;]
    axelakis napisał:
    ...większość tanich kolumn robionych jest w płyty wiórowej.
    Chcesz zbudować kolumny od podstaw :?:
    Ile kasy na to chcesz przeznaczyć i czy już masz jakieś części :?:
  • #30 4233999
    jogaczew
    Ocena: 19
    napisz jeszcze jakie głosniki i ile ich chcesz tam włożyć zeby można było powiedziec ile m2 potzrebujesz.
Do budowy kolumn głośnikowych najczęściej polecane są materiały o dużej gęstości, takie jak MDF i HDF, które charakteryzują się łatwością obróbki, gładką powierzchnią i stabilnością akustyczną. MDF jest popularny ze względu na możliwość malowania i frezowania, a jego grubość powinna wynosić średnio 1,5-2,5 cm, w zależności od wielkości kolumn. Sklejka również jest stosowana, ale jest droższa i trudniejsza w obróbce. Płyta wiórowa jest tańsza, lecz mniej trwała i wymaga więcej szpachlowania; mimo to, wiele oryginalnych kolumn, np. Tonsilu, jest z niej wykonanych. Płyty HDF używane są m.in. do frontów mebli kuchennych i paneli podłogowych, co sugeruje ich dobrą gęstość i wytrzymałość. Grubość materiału powinna być dostosowana do konstrukcji – np. 18-22 mm dla subwooferów. Plexi można użyć do budowy subwoofera, ale wymaga odpowiedniego wzmocnienia i izolacji akustycznej. Ceny materiałów różnią się w zależności od grubości i rodzaju: MDF kosztuje około 80-150 zł za arkusz o wymiarach około 1,5x1,5 m do 2x3 m, sklejka może kosztować około 100 zł za cienką płytę 5 mm o wymiarach 3x2 m. Płyta OSB nie jest MDF-em, lecz płytą z dużych wiórów drewnianych. Do budowy kolumn zaleca się unikać cienkich płyt (np. 2 mm wiórowej), gdyż są zbyt słabe. Warto też stosować wewnętrzne przegrody dla stabilizacji konstrukcji. Gotowe kolumny można kupić taniej niż koszt materiałów i budowy, jeśli nie posiada się własnych głośników i zwrotnic.
