Zadanie z podstaw elektrotechniki – sprawdzenie rozwiązania prądów i napięć, wykres fazorowy
Leopard2 03 Wrz 2007 01:08 2396 15
  • #1 4244942
    Leopard2
    Ocena: 11
    Właśnie się szykuje na egzamin i trafiłem na takie zadanie:
    http://img129.imageshack.us/img129/661/35306409si0.jpg
    Prąd i jak widać to suma prądów i1 i i2, oczywiście pamiętając, że to liczyby zespolone. Wyszło mi, że prąd i wynosi:
    i(t) = 5 Sin(ωt+8°)
    Następnie policzyłem napięcie w ten sposób, że obliczyłem impedancję gałęzi z prawej strony (na każdej gałęzi jest takie samo napięcie) i skorzystałem ze wzoru: U = R*I. Oto co mi wyszło:
    u(t) = 15√2 Sin(ωt+8°)
    Z racji, że prąd na Z1 opóźnia się względem napięcia U, to stwierdzam że na tej gałęzi jest cewka, czyli indukcyjność.
    Czy do tej pory wszystko robie poprawnie?
    Problem jest z ostatnim poleceniem, nie za bardzo wiem o co chodzi.
    Na koniec wykres wskazowy do sprawdzenia :)
  • #2 4245343
    Quarz
    Ocena: 629
    ode mnie dostaniesz tylko podpowiedź, ponieważ (jak dla mnie) jest to zadanie banalne, którego odpowiedź znalezłem patrząc na te dane:
    i1 = 4•sin(ω•t + Π/4)A
    i2 = 3•sin(ω•t - Π/4)A
    Zechciej zauważyć, iż jest to połączenie równoległe dwóch dwójników i na obu z nich występuje to samo napięcie sinusoidalnie zmienne.
    Jednak Twoim zadaniem jest skorzystać z Metody Symbolicznej (albo Sumowania Harmonik) i to udowodnić (czyli formalnie policzyć ze wzorami i podstawieniem do nich wartości liczbowych).
    Na koniec dodam, iż schemat zastępczy dwójnika o impedancji Z1 to połączenie szeregowe dwóch podstawowych elementów (a nie samego rezystora jak to przyjąłeś), albo połączenie równoległe tychże samych elementów, ale już o innych wartościach, a to wynika z Dualizmu w Elektrotechnice.
    i(t) = 5 Sin(ωt+8°)
    To są błędne wyniki, jeśli idzie o moduły, natomiast argument prądu I, czyli w równaniu i(t) wynosi 8,13°.
    Wobec czego równe 8° należy uznać za błąd.
  • #3 4245617
    Leopard2
    Ocena: 11
    Wartości prądów zamieniłem na postać algebraiczną i dodałem dla pewności na kalkulatorze. Racja, argument był taki jak napisałeś, poprostu przybliżyłem go bo była to liczba z dużym ogonkiem. Moduł wyświetliło mi jako równy 5. Więc jak to należy policzyć? To samo z napięciem, gdzie popełniłem błąd?
    Odnośnie schematu, to poprostu liczę impedancję zastępczą połączenia równoległego i wrzucam to na połączenie szeregowe?
  • #4 4245674
    Quarz
    Ocena: 629
    Wartości prądów zamieniłem na postać algebraiczną i dodałem dla pewności na kalkulatorze. Racja, argument był taki jak napisałeś, poprosu przybliżyłem go bo była to liczba z dużym ogonkiem. Moduł wyświetliło mi jako równy 5.
    Moduł czego?
    Zgodnie z obowiązującą Teorią, tyle mogę podpowiedzieć. Liczyk (kalkulator), czyli popularny "ogłupiacz" zostaw w spokoju.
    Tu wystarczy zatrudnić "szare komórki" by to zadanie policzyć, ale potrzebna jest jeszcze wiedza teoretyczna, której, jak widzę od pierwszego Twojego tu postu, bardzo Tobie jej brakuje.
    To możesz uzupełnić tylko samodzielnie. Rozwiązywanie zadań bez zrozumienia dlaczego właśnie tak należy zrobić (znajomość Teorii) prowadzi do nikąd, co doskanale znam z ponad trzydziestoletniej autopsji.
    "Kujony", "pamięciowcy", "kopiści", "a_mi_to_wisi", zawsze mieli poważne kłopoty na egzaminie z TOE, natomiast ten przedmiot nie przedstawiał żadnych problemów dla umiejących logicznie myśleć i znających Podstawowe Prawa Elektrotechniki, no i na odpowiednim poziomie matematykę...
  • #5 4245699
    Leopard2
    Ocena: 11
    Moduł czego?
    Chodziło o moduł prądu I.
    Odnośnie napięcia U to tak je liczyłem:
    U = Z * I
    I - prąd i2
    Z- impedancja gałęzi:
    Z = R2 + jX2 = 3 + j(2*π*f*L2*10^-3) = 3+j4 Ω
  • #6 4246226
    ginar
    Ocena: 34
    Rozumowanie raczej dobre
    powinno być:
    i(t)=5 •sin(ωt+8.13°)A
    co daje U=15/√2•e^j8.13°V
    oznacza to ze w obwodzie występuje rezonans, a więc impedancja Z1 musi mieć charakter pojemnościowy (szeregowo rezystor + kondensator)
  • #7 4246241
    Leopard2
    Ocena: 11
    Rezonans, no tak ;)
    Quarz
    Ocena: 629
    rObO87 napisał:
    Moduł czego?
    skoro nie będziesz stosował konsekwentnie oznaczeń z danych do zadania i schematu, to będziesz zawsze miewał kłopoty.
    Poza tym, to na wszelkiego rodzaju sprawdzianach, egzaminach, obowiązuje napisanie wzoru (z właściwym oznaczeniem wielkości), podstawienia do tego wzoru wartości użytych danych, czy parametrów obwodu, oraz wyliczeniem poszukiwanej wartości.
    W ten sposób sprawdzający Twoją pracę ma możliwość zobaczyć sposób Twojego rozumowania i znalezienia ewentualnych błędów.
    Twoje tu odpowiedzi (nie tylko w tym temacie) są od początku niepełne i enigmatyczne, którym daleko do w/w wymogów.
    Dlatego też nie bądź na egzaminie z Kamapanii Wrześniowej rozczarowanym...
    Skoro wartości chwilowe prądów dane są równaniami:
    i1 =4•sin(ω•t + Π/4)A,
    i2 =3•sin(ω•t - Π/4)A,
    to odpowiadające im zespolone wartości skuteczne prądów wynoszą odpowiednio:
    I1 =(4/√2)•(cosΠ/4 + j•sinΠ/4)A= (4/√2)•(√2/2 + j•sin√2/2)A=4•(1/2 + j•1/2) A=(2 + j•2))A,
    I2 =(3/√2)•(cosΠ/4 - j•sinΠ/4)A= (3/√2)•(√2/2 - j•sin√2/2)A=3•(1/2 - j•1/2)A=(1,5 - j•1,5))A,
    oraz zgodnie z pierwszym Prawem Kirchhoffa wartość prądu I dana jest zależnością:
    I = I1 + I2 =(2 + j•2)A + (1,5 - j•1,5)A=(2 + 1,5 + j•2 - j•1,5)=(3,5 + j•0,5)A, stąd moduł prądu |I| wynosi:
    |I| =√(3,5² + 0,5²)=√(7²/4 + 1/4)=√(50/4)A=0,5•√50A≈3,5355A.
    oraz argument φ wyniesie:
    φ =arctg[(1/2)/(7•1/2)]rd=arctg[1/(7]rd≈0,141897rd, co po przeliczniu na stopnie kątowe wyniesie:
    φ =0,141897•180/Π°≈8,130°.
    U = Z * I
    I - prąd i2
    I znowu niekonsekwencja w oznaczeniu (indeksowaniu) użytych tu wielkości.
    U = I2Z2, oraz
    Z2 =(3 + j•4)Ω, a więc;
    U =(3/2 - j•3/2)A•(3 + j•4)Ω=(3•3/2 + j•4•3/2 - j•3•3/2 - j•3/2•j•4)V=(9/2 + j•12/2 - j•9/2 - j²•12/2)]V=(9/2 + 12/2 + j•12/2 - j•9/2)V=(21/2 + j•3/2) V,
    a stąd moduł napięcia |U| wynosi:
    |U| =√[(21/2)² + (3/2)²]V=√(441/4 + 9/4)V=√(450/4)V=√(225/2)V=15/√2V≈10,6066 V.
    Wobec tego impedancja Z1 dana jest zależnością:
    Z1 = U/I1, a co pozostawiam do policzenia (dla wprawy) autorowi tego tematu.
  • #9 4247656
    Leopard2
    Ocena: 11
    Obliczyłem impedancję Z1:
    Z1=3-j9/4 Ω
    Czyli jest to element R i C.
    Dziękuje za pomoc. Widze, że poprostu zapomniałem o podzieleniu przez √2
  • #10 4247814
    Quarz
    Ocena: 629
    Z1=3-j9/4 Ω
    niestety, ale (chyba z uporem lepszej sprawy) nadal nie zamieszczasz wzorów i podstawienia do nich wielkości liczbowych, a podanie "suchego" wyniku to, jak na egzamin, za mało było zdać... poza tym skoro Z1, to konsekwentnie; R1, C1.
    Tylko, że takie "zapomnienie" skutkuje najczęściej "oblaniem" egzaminu...
    Jednak to nie jest koniec tego zadania, przecież pytanie brzmiało: "co przedstawia dwójnik Z1?", co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko podanie parametrów tego dwójnika.
    To, iż musi tam być połączenie szeregowe rezystora i kondensatora to "było widać" już po analizie schematu i danych do tego zadania (prądy i1(t), i2(t)) i nie potrzebne były te wszystkie przedstawione przeze mnie obliczenia.
    Poza tym, to pozostał jeszcze do wykonania porządny i zgodny z obliczeniami (skala) wykres wskazowy na którym będą widoczne, a wynikające ze schematu ideowego obwodu, oba Prawa Kirchhoffa.
  • #11 4247966
    Leopard2
    Ocena: 11
    Z1 = U / I1 = (21/2 + j3/2) V / (1,5 - j1,5) A = 3 - j9/4 Ω
    Szkic wykresu wskazowego:
  • #12 4248039
    Quarz
    Ocena: 629
    wynik prawidłowy, ale podstawienie do wzoru złe i nie widzę obliczeń, które z wyżej podanego powodu nie mogą dać podanego wyniku.
    Skoro w taki sposób chcesz podchodzić do podawania tu swoich wyników pracy, to w następnych Twoich tematach już beze mnie...
    A gdzie wyliczone wartości R1 i C1?
    Wykres do przyjęcia, ale kąty proste, muszą być prostymi, a nie ostrymi, lub rozwartymi.
  • #13 4248459
    Leopard2
    Ocena: 11
    Z1 = U / I1 = (21/2 + j3/2) / (2 + j2) =
    = (21/2 + j3/2)(2 - j2) / (2 + j2)(2 - j2) =
    = (21 + j3 - j21 + 3) / (4+4) =
    = (24 - j18) / 8 = 3 - j9/4 [Ω]
    R1 = Re(Z1) = 3 Ω
    C1 = Im(Z1) = -j9/4 Ω
  • #14 4248760
    Quarz
    Ocena: 629
    = (24 - j18) / 8 = 3 - j9/4 [Ω] [podkreślenie zbędne dop. Quarz]
    R1 = Re(Z1) = 3 Ω
    C1 = Im(Z1) = -j9/4 Ω ? ? ?
    widzę, iż chyba spałeś już pisząc tą odpowiedź.
    Pozostawię to bez komentarza, ponieważ już mi sił brakuje na tłumaczenie Tobie...
  • #15 4249226
    Leopard2
    Ocena: 11
    Quarz napisał:
    rObO87 napisał:
    = (24 - j18) / 8 = [u]3 - j9/4
    [/size][/color]
    Nie podkreślałem tego umyślnie, błąd w edycji.
    Xc = Im(Z1) = -j9/4 Ω
    Xc = 1 / ωC => C = 1 / |Xc|ω = 1 / (9/4 * 2 *Π *f) = 1 / (9/4 * 2 *Π *50) = 1,414 mF
  • #16 4249461
    Quarz
    Ocena: 629
    rObO87 napisał:
    Xc = Im(Z1) = -j9/4 Ω [powinno być: X = Im[Z1] =-2,25Ω, czyli Xc =2,25Ω, dop. Quarz]
    to są poprawne wyniki.
    Znak wartości bezwględnej reaktacji pojemnościowej |Xc| jest zbędny, ponieważ sama wartość Xc jest dodatnia, a dopiero w zapisach na impedancję dwójnika gdzie reaktancja X występuje w sposób ogólny jej znak określa charakter dwójnika (indukcyjny, pojemnościowy).
Dyskusja dotyczy rozwiązania zadania z podstaw elektrotechniki obejmującego obliczenie prądów i napięć w obwodzie z dwoma gałęziami połączonymi równolegle oraz sporządzenie wykresu fazorowego. Prądy chwilowe i1 oraz i2 podano w postaci sinusoidalnej z przesunięciami fazowymi, a ich suma stanowi prąd całkowity i(t). Omówiono konieczność stosowania liczb zespolonych i metody symbolicznej do poprawnego obliczenia wartości skutecznych i faz prądów. Wskazano, że impedancja gałęzi Z1 nie jest czysto rezystancyjna, lecz ma charakter szeregowego połączenia rezystora i kondensatora, co potwierdza ujemna część urojona impedancji (reaktancja pojemnościowa). Obliczenia impedancji Z1 wykonano na podstawie stosunku napięcia do prądu zespolonego, z uwzględnieniem dzielenia przez √2 dla wartości skutecznych. Wyznaczono wartość pojemności C1 z reaktancji pojemnościowej Xc. Podkreślono znaczenie poprawnego zapisu wzorów, podstawień i logicznego rozumowania w trakcie rozwiązywania zadań oraz konieczność sporządzenia wykresu wskazowego z zachowaniem odpowiednich kątów fazowych zgodnych z prawami Kirchhoffa. Wskazano również, że w obwodzie występuje rezonans, co wpływa na charakter impedancji elementów.
