2 kolumny szerokopasmowe czy 2 satelity i 2 subbasy
Beyma100 09 Wrz 2007 00:57 1874 4
  • #1 4264389
    Beyma100
    Witam .. moje pytanie brzmi tak jaki zestaw by zagrał głośniej i efektywniej ... ( zależy mi na zasięgu )
    1 -2 kolumny szerokopasmowe w każdej po 2 głośniki Eminence Delta15 + driver
    2 - 2 kolumny (jako satelity na 1 głośniku Eminence Delta15 w każdej + driver ) + 2 subbasy B&C 18PS76 GŁOŚNIK PRO PA/DJ
    SPECYFIKACJA GŁOŚNIKA
    Szerokość Kosza
    18" / 460 mm
    Oporność Nominalna
    8 Ohm
    Efektywność SPL (1W/1m)
    99 dB
    Moc Nominalna
    600 Watt
    Moc Continuous (Program)
    1200 Watt
    Średnica Cewki
    3" / 76 mm
    Pasmo Przenoszenia
    40 - 2000 Hz
    Materiał Uzwojenia
    Miedź
    Korpus Cewki
    Włókno szklane
    Głębokość Uzwojenia
    23.5 mm
    Długość Szczeliny Powietrznej
    10.5 mm
    Indukcja Magnetyczna w Szczelinie
    1.25 T
    PARAMETRY THIELE-SMALL'A
    Częstotliwość Rezonansowa (Fs)
    39 Hz
    Rezystancja Cewki (Re)
    5.3 Ohm
    Współczynnik Dobroci Elektrycznej (Qes)
    0.29
    Współc. Dobroci Mechanicznej (Qms)
    6.1
    Współc. Dobroci Całkowitej (Qts)
    0.27
    Objętość Zastępcza (Vas)
    207 l
    Wychylenie Maksymalne (Xmax)
    7 mm
    Współczynnik BL
    25.8 Txm
    Indukcyjność Cewki (Le)
    1.9 mH
    Efektywność Referencyjna (Eta Zero)
    4 %
    Masa Drgająca (Mms)
    149 g
    INFORMACJE MONTAŻOWE
    Całkowita Średnica
    460 mm
    Średnica Otworów Mocujących
    440 mm
    Średnica Otworu Montażowego
    422 mm
    Całkowita Głębokość Głośnika
    202 mm
    Szerokość Kosza i Uszczelki
    16 mm
    Liczba Otworów Mocujących
    8
    Waga Netto
    10.7 kg
    Eminence Delta15
    Eminence Delta15. Standardowe brzmienie basu dla glosnika 15``, dobry srodek i gorka. Zalecany do combo + opcjonalnie horn.
    Parametry:
    Moc 400W
    imp. 8 ohm
    spl 97dB
    fs 40Hz
    40Hz-4kHz
    cewka 2,5``
    :idea:
  • #2 4264605
    seradam
    Ocena: 14
    Raczej jednak zestaw z subbasami. Głośniki 18' i 99dB powinny grać lepiej od 15' 97dB i te 200W różnicy na korzyść subbasów.
    Przy zestawieniu satelit i subbasów można umieścić wyżej satelity co poprawi zasięg średnicy. Umiejętne ustawienie subbasów również potrafi poprawić sprawność.:idea:
  • #3 4265489
    bprzem
    Ocena: 4
    oczywiscie ze o wiele lepszy bedzie zestaw z b&c, jak tylko mozesz dolozyc troche kasy to sie nie zastanawiaj ;)
  • #4 4268910
    kagan007
    Ocena: 3
    Bez dwóch zdań będzie lepszy zestaw z oddzielnych subów i nadstawek. Ale co do nadstawek proponuje głośniki 12" co dużo ładniej zagra w paśmie 1200-2000Hz w porównaniu do 15". A to pasmo bardzo wyraźnie słyszymy. Jeśli robisz dedykowane suby na 18" to góry prędzej czy później odetniesz na 100-150Hz więc 15" nie będzie ci potrzebne, wystarczy 12" choćby Delta12, ale jakieś lepsze 10cali.
  • #5 4269356
    miszkoo
    Ocena: 25
    faktycznie 12" może lepiej grać w zestawie bądź co bądź drożnym lepiej zainwestować w 12" głośniki o efektywności 99db żeby suby i środek były w tej samej efektywności
    tylko trzeba pamiętać żeby te 12" zeszło do 150 Hz
    najlepszy był by zestaw cztero drożny
