Konflikt sygnałów FM: zanik stereo przy dwóch nadajnikach 2W i 20W
.Wiśnia 15 Lis 2003 19:27 1761 13
  • #1 401076
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    no i mam problem i to nie ziemski kiedys nadawałem sam a teraz jest drugi nadajnik który rozsyła sygnał na dalsze obszary jak widac na obrazku ponizej ale ten drugi ma moc 2 W a moj niecałe 20 Konflikt sygnałów FM: zanik stereo przy dwóch nadajnikach 2W i 20W
    w miejscu pokrycia sie fal jest prawie calkowity zanik sygnału stereo a obiorniki sa zestrojone prawie idealne tylko ze jest róznica sygnołu w czasie o około 60 m sek .nie wiem co zrobic jak narazie nadajnik 2 wyłaczyłem a zalezy mi na czerwonym polu ale pole pokrycia sie fal tez jest wazne :((( help me :cry:
  • #2 401854
    generator
    Ocena: 32
    JASNE -PIRACI MAJĄ CZĘSTO TAKI PROBLEMY :wink:
  • #3 401923
    majonezz
    Ocena: 19
    Po co nadajesz na tych samych czestotliwosciach? Oddal nadajniki o 200kHz na skali.
  • #4 401932
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Przy niedużych odległościach ostrojenie o 0.2 MHz też nie pomorze. Przykład: bywa, że RMF skutecznie wycina stacje oddalone o 0.7 MHz. Wiadomo - większe moce i większe odległości, ale problem ten sam. Albo zmiana częstotliwości albo zwiększenie mocy przynajmniej do jakichś 40-60 W. PS. Jeśli trzymasz się jednej częstotliwości, to jest większe prawdopodobieństwo, że szybko zlikwidują twoją stację.
  • #6 402155
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    no ciekawe po co dwa nadajniki o takiej samej czestotliwosci ? jak napisałem zalezy mi na pewnym obszarze nadawania .
    Z tym URTIP to troszke przesada .Moc nadajnika zwiekszyłem o obliczeniowe 2 W a czy to tak jest w rzeczywistosci przekonam sie za tydzien kiedy bede znowu nadał .Trzymam sie tej czestotliwosci bo nie miałem zadnych jeszcze problemów a na moim obszarze nie tylko ja nadaje wiec nie ma zbyt duzego pola manewru :)(nadaje od trzech lat wiec wiem co robie i raz zmieniłem Hz ale o niewiele bo 0,5MHz). RMF to ciekawe tylko ze mnie to nie dotyczy ja nadaje w wyższym zakresie :D
  • #7 402698
    majonezz
    Ocena: 19
    Nie rozumiem twojego problemu, napisz jeszcze raz, dokladnie o co ci chodzi.
  • #8 409245
    yaurent
    Ocena: 56
    Niestety -kiedyś tęgie głowy myślały jak by rozwiązać ten problem i wymyśliły tylko przemienniki i regionalizację częstotliwości nadawczych. Jak byś nie zrobił -"świerszcz" na stereo murowany ...
  • #9 409665
    radiosimon
    Ocena: 43
    Zrób jeden silny nadajnik (jak dobrze zrozumiałem). Tak na marginesie: fale radiowe rozciągają się w nieskończoność kwestia tylko czułości odbiornika i odporności na zakłócenia...
  • #10 411029
    zyraf
    Ocena: 52
    no ale na UKFie nie uslyszysz po drugiej stronie globu, leci to w lini prostej
  • #11 411264
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    po przestudiowaniu waszych odpowiedzi chyba zrobie wiekszej mocy nadajnik 3majcie kciuki ! bo przyda sie na walke z UTRiP
  • #12 413791
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    polskie nadajniki fal srednich miały synchronizacje fazy nośnych (dla eliminacji zaników przy odbiorze jonosferycznym)
    pomyśl nad tym
    a moze wystarczy wprowadzenie dodatkowego opoźnienia do sygnału nadawanego z wiekszego nadajnika?
  • #13 413942
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    dzieki a ja myślałem ze im bardziej symetryczny sygnał tym lepiej :?
  • #14 414228
    majonezz
    Ocena: 19
    pomyśl nad tym
    Na ukf'ie to nie przejdzie. W terenie zabudowanym jest pelno odbic.
✨ Problem dotyczy interferencji sygnałów FM nadawanych z dwóch nadajników o różnych mocach: 20 W i 2 W, pracujących na tej samej częstotliwości. W obszarze pokrycia obu nadajników dochodzi do zaniku sygnału stereo, co jest spowodowane różnicą czasową sygnałów wynoszącą około 60 ms. Propozycje rozwiązań obejmują zmianę częstotliwości jednego z nadajników (np. przesunięcie o 200 kHz), zwiększenie mocy słabszego nadajnika do 40-60 W, synchronizację fazy nośnych lub wprowadzenie opóźnienia sygnału z mocniejszego nadajnika. Wskazano, że w praktyce problem ten jest trudny do rozwiązania bez regionalizacji częstotliwości lub zastosowania przemienników. W terenie zabudowanym odbicia sygnału dodatkowo komplikują odbiór. Autor planuje zwiększyć moc nadajnika i rozważa kontakt z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) w celu uzyskania pomocy technicznej.
