Zwrotnica do kolumn DIY. Jakich kondensatorów użyć?
Pabcio 12 Wrz 2007 20:19 1928 4
  • #1 4276853
    Pabcio
    Ocena: 48
    Na początek małe wyjaśnienie - kolumny są niby na niewielką estradę lub plener, ale założyłem tutaj ten temat bo z działu "nagłośnienie - estrada" mnie wygonili :)
    Chciałbym dodać, że to moja pierwsza konstrukcja głośników i szukam porady co do samej zwrotnicy. Otóż mam dwa pytania:
    1. Czy ta zwrotka da podział 2000/5500? Wg. obliczeń tak, ale zastosowałem rozsunięcie podziału o conajmniej 500Hz.
    2. Jakich kondensatorów użyć? Czy Jantzen "Cross-cap" dadzą radę? Na ile volt mają być? (kolumny mają coś koło 300W RMS na jedną paczkę).
    3. Cewki najlepiej kupić czy można nawijać? Została mi jakaś zwrotnica Janbo SŁ-OT-4 z podziałem 900/5500 i chciałbym wykorzystać z niej chociaż cewki.
    4. Stosować żarówkę na wysokotonowe? Jeśli tak to jaką?
    Aha, bym zapomniał - GDWT jest 16Ohm (2x 8Ohm w szeregu)
  • #3 4284634
    Pabcio
    Ocena: 48
    Trudno mi się oprzeć wrażeniu, że Twój post wypełnia w każdym calu pesymizm :) No cóż... Nie od razu Rzym zbudowali więc każdy popełnia błędy. 4Ohm odpada bo bym musiał wszystkie głośniki zmieniać, a zaczęło się od tego, że kupiłem po naprawdę niskiej cenie basowce... Później była koncepcja dużej mocy, kolejne głośniki aż została hybryda Hi-Fi i estrady w paczkach ok. 45l. Postaram się zrobić jakąś zwrotkę tylko nie wiem dlaczego sądzisz, że spalę wysokotonowe... Jeśli dodam żarówkę i impedancja będzie wynosiła 16Ohm to może być ciężko spalić GDWT tym bardziej, że czytałem co to ludzie z nimi wyprawiali i wytrzymywały naprawdę spore moce.
  • #4 4289812
  • #5 4289858
    Pabcio
    Ocena: 48
    A czy DIY to nie kombinowanie? ;) O jaką gotową konstrukcję Ci chodzi? Monitorów czy zwrotnic? Ja od razu zaznaczam, że to się mija z celem bo przecież głośników nie wyrzucę ani nie sprzedam bo szkoda czasu i pieniędzy, a kopiować inną zwrotkę to też nie za profesjonalna rada. Oświeciło mnie ostatnio, że przecież mogę przeszepić cewki z tej zwrotnicy Janbo bo tam najniższe cięcie było na 900Hz więc bardzo blisko zaczynającego się cięcia estradówki (oczywiście z zastosowaniem rozsunięcia podziału od ~1000Hz do 2000Hz). Nie będę zanudzał tylko postaram się jakoś to wszystko zbić do kupy chyba, że ktoś jeszcze ma jakiś pomysł...
