Jak wykonać lub gdzie kupić regulator obrotów 230V do wentylatora?
dredyoo 13 Wrz 2007 01:41 5270 6
  • #1 4278070
    dredyoo
    witam,mam wentylator bez regulacji obrotow no i wlasnie potrzebuje pomocy jak wykonac czy gdzie kupic ile kosztuje takie cacko?
    zasilanie 230v 50-60 Hz pobor 60/95w 0,3-0,5A
    Post był raportowany. Przeniosłem z Zasilanie układów elektronicznych [obcy7]
  • #2 4278204
    joozwa
    Ocena: 102
    Zobacz np. to:
    T1- BC557 itp., T2- BC547 itp., R1- 18kOhm, R2-3,3k-3,9kOhm, R3-4,7kOhm, R4- 51-62Ohm/1W, C1-33nF, C2-68nF, C3- 470n, C4- 10nF, C5-330-470nF/400V, D1-D4-1N4007, P1- 220kOhm, Th1- TIC106D, TIC216D lub podobny.
  • #3 4281333
    dredyoo
    wielkie dzieki, juz sie obawiam ze nie pochytam zadnych taili w tym zas.... kraju jakim jest UK.Gdybym mial problem istnieje jakis gotowiec co by mi koles mogl kupic w sklepie i przeslac z polszy ??
  • #4 4283296
    joozwa
    Ocena: 102
    Na pewno nie będziesz miał roblemów z zakupem części, laminatu, wytrawiacza - potrzebnych do budowy regulatora. Jeżelibyś jednak koniecznie chciał gotowca, to przejrzyj oferty takich firm, jak jabel, nord elektronik, avt (to nie reklama!!!). Z tym naprawdę nie ma problemów (przykładowy układ, który zaproponowałem, to też jakiś kit, chyba właśnie jabla, można zamówić już złożony). A może np. coś z dedykowanym scalakiem: http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEDJ0/ZEDJ2200.htm Zresztą google wprost plują wynikami. Pozdrawiam
  • #5 4284556
    dredyoo
    jeszcze raz dzieki sorry ze mecze temat ale niestety w obrebie dziury w ktorej mieszkam to lipa jest co prawada spoko sklepik ale obsluga do bani bez pojecia musialbym za lade wejsc i sam poszukac co tam maja ta czy siak pytanko czy jak bym uzyl regulatora obrotow z wiertarki np bylby spoko lub z czego jeszcze mozna by bylo dopasowac cacko to poszukam czegos w uzywakch za pare funciakow co za ubogi kraj k...
    jeszcze raz dzieki bede z tym walczyl
  • #6 4285202
    joozwa
    Ocena: 102
    Moim zdaniem właśnie regulator obrotów wiertarki byłby najodpowiedniejszy do tego celu, bo ma filtr przeciwprzepięciowy (ochrona tyrystora). Np. na schemacie, który zapodałem rolę tego filtra pełnią R4 i C5. Do kupienia są również scalone regulatory (takie kostki, do których tylko potencjometr się podłącza)... Może to Ci się uda kupić...
  • #7 6499181
    bolej1
    Ocena: 53
    Witam chciałbym regulować obrotami w mojej kątówce z 11.000/min na kilka set np.600/mini che ja wykorzystać do wypolerowania samochodu. Zastanawia mnie jaka moc będzie miała taka kątówka przy takich obrotach?
    np na takim układzie:
    http://elektronika.led.com.pl/product_info.ph...=3063&osCsid=91f195052be9320bfa74fc143698fab8
✨ Dyskusja dotyczy wykonania lub zakupu regulatora obrotów 230V do wentylatora o mocy 60-95W i prądzie 0,3-0,5A. Zaproponowano schemat regulatora tyrystorowego z elementami takimi jak tranzystory BC557, BC547, rezystory (np. 18kΩ, 3,3kΩ, 4,7kΩ, 51-62Ω/1W), kondensatory (33nF, 68nF, 470nF, 10nF, 330-470nF/400V) oraz diody 1N4007 i tyrystory TIC106D lub TIC216D. Wskazano, że części do budowy regulatora są łatwo dostępne, a gotowe zestawy lub scalone regulatory można kupić u dystrybutorów takich jak Jabel, Nord Elektronik czy AVT. Jako alternatywę zasugerowano użycie regulatora obrotów z wiertarki, który posiada filtr przeciwprzepięciowy (np. elementy R4 i C5 w schemacie pełnią tę funkcję), co jest korzystne dla ochrony tyrystora. Podano również link do gotowego układu z dedykowanym scalakiem (np. ZEDJ2200). W dyskusji pojawiła się także wzmianka o regulacji obrotów kątówki, jednak dotyczy to innego zastosowania i pytania o moc przy obniżonych obrotach.
