Przeróbka anteny Alan 9 na pasmo 80 MHz VHF-M – czy to możliwe?
winek0 17 Wrz 2007 21:58 3980 9
  • #1 4294070
    winek0
    Ocena: 13
    Witam jak lub czy z anteny np. alan 9 mógłbym zrobić antenę na pasmo 80 MHz?
  • #2 4295775
    SITO79
    Ocena: 102
    jeśli to ma być do samochodu,to poprostu zastosuj promiennik o fizycznej długości 1/4λ czyli około 89cm.
  • #3 4296517
    winek0
    Ocena: 13
    Tak do samochodu czyli alan 9 mzoe byc z promiennikiem 89cm?
  • #4 4296895
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Od razu napiszę że wykluczone magnesy, wsuwki, przyssawki itp.:
    Montaż w głównej części metalowej karoserii, daleko od innych anten !
    1. Czy 80MHz simplex czy duosimplex (np. 74/83.8MHz) ?
    Jeśli duosimlex:
    Potrzebna jest specjalna antena dwurezonansowa (robią takie: Kathrein,
    Unicon, Radmor) i montaż na dachu wg instrukcji producenta.
    Unicon AKS1/4-KB-12.01, AKS1/4-15.01, Radmor 30829
    (obie z trapem na górze - zabezpieczyć farbą przed UV)
    Kathrein K5065421 - droga ale dobra - nie ma ciężkiego trapu w górnej
    części promiennika i można dostrajać trymerami w podstawie obie
    częstotliwości pracy, a także bez problemu założyć lepszy przewód
    http://www.kathrein.de/en/car/products/download/936026.pdf
    Prętowa antena 1/4 fali na 80MHz ma pasmo pracy ok +/-1MHz
    Dwurezonansowa ma 2 wąskie wycinki z dobrym SWR, sposób i miejsce
    jej zainstalowania są krytyczne.
    Niektórzy dla "oszczędności" zakładają antenę simplexową do duosimplexu
    na 80MHz (shift 9.8MHz !) i stroją ja na częstotliwość nadawania : przy
    odbiorze będzie miała niezwykle duży SWR i pracuje jak przypadkowy
    "kawałek drutu"...
    Jeśli simplex:
    Antena od CB się nie przyda, ale może można dokupić do jej postawy
    pasujący mechanicznie promiennik (może być 1/4 fali na pasmo 80MHz,
    ale też 5/8 fali na pasmo 150MHz (z cewko-sprężyną na dole) -
    - po odpowiednim skróceniu (ostrożnie ze skracaniem, nie odrośnie...).
    W ostateczności jeśli przeznaczy sie antenę od CB na zniszczenie: rozebrać
    i zewrzeć cewkę - przylutowując 3 paski taśmy Cu lub >6 przewodów.
    Powyższe informacje aktualne dla anten mocowanych na "motylek" lub
    "pręt gwintowany" (nie gniazdo koncentryczne w dachu) - później
    strojenie (dobranie długości promiennika) :
    Niezbędny dostęp do dobrego reflektometru np. Eureka E620 lub mostek
    do kontroli dopasowania (np. MFJ 259). Użycie reflektometru od CB może
    zaowocować koniecznością kupna nowych promienników...
    Warto dorobić odprowadzenie ładunków elektrostatycznych z anteny,
    wymienić przewód koncentryczny na lepszy (bez aluminium: S544, RG223)
  • #5 4296944
    SITO79
    Ocena: 102
    najprostrza antena na to pasmo to będzie coś takiego o długości około 89cm.
    • Przeróbka anteny Alan 9 na pasmo 80 MHz VHF-M – czy to możliwe? mobil.jpg (43.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4297014
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Na razie Kol. Winek0 nie podał częstotliwości i czy simplex czy duosimplex.
    Dlatego nie można z góry powiedzieć ze np. "89cm", gdyż zależy to też
    od miejsca zamocowania anteny w samochodzie.
    Dla duosimplexu są jeszcze inne rozwiązania, ale (znacznie) droższe:
    - 2 anteny i duplexer (są takie, specjalnie do samochodów)
    - 2 anteny i sprzęgacz pierścieniowy
    - 2 anteny i przeróbka radiotelefonu (rozdzielenie torów TX i RX)
    Anteny muszą być jak najdalej od siebie.
  • #7 4297039
    gimof
    Ocena: 60
    Jakie to jest pasmo 80MHz?
    PS. Hz to skrót od nazwiska więc piszemy z dużej
  • #9 4297356
    SITO79
    Ocena: 102
    kondensator.
    jesli to bedzie duosimplex to antenę się dostroi do nadajnika.
    bez przesady,że antena 1/4 w odbiorze bedzie się zachowywała jak przypadkowy kawałek drutu.
    przykładem moze być fakt,że spokojnie da rade słuchać miśków na antenie 49cm,a to przecierz prawie 30MHz od jej częstotliwości rezonansowej.
    gimof 80MHz to jest pasmo np TAXI 77-88MHz tzw niski VHF
  • #10 4297614
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    ->Winek0
    Musisz się dowiedzieć czy nadawanie i odbiór jest na tej samej częstotliwości
    oraz jaka jest częstotliwość nadawania (jeśli więcej niż jedna - min. i max.)
    Od tego zależy jaka antena.
    Popraw tytuł (MHz)
    ->SITO79
    Zazwyczaj pasmo 80MHz (66...87.5MHz, w Polsce ~73...85MHz) to "VHF-M",
    ("środkowe"), 160MHz (146...174MHz) to VHF-H, a 30..50MHz to VHF-L
    W krajach, gdzie jest dodatkowo pasmo 220MHz może być trochę inaczej.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości przeróbki anteny Alan 9 na pasmo 80 MHz VHF-M, szczególnie do zastosowań samochodowych. Podstawową wskazówką jest zastosowanie promiennika o długości około 89 cm, odpowiadającej 1/4 długości fali dla 80 MHz. W przypadku pracy simplexowej taka antena jest wystarczająca, natomiast dla duosimplexu (np. 74/83,8 MHz) konieczne są anteny dwurezonansowe lub systemy z dwiema antenami i odpowiednimi sprzęgaczami lub duplexerami. Montaż anteny powinien być na metalowej karoserii, z dala od innych anten, wykluczając magnesy i przyssawki. Wskazano konkretne modele anten dwurezonansowych dedykowanych do duosimplexu: Kathrein K5065421, Unicon AKS1/4-KB-12.01, AKS1/4-15.01 oraz Radmor 30829, które posiadają trapy i umożliwiają strojenie. Pasmo 80 MHz to tzw. niski VHF, wykorzystywany m.in. przez systemy taxi (77-88 MHz). Dla poprawnego doboru anteny konieczne jest ustalenie, czy transmisja jest simplexowa czy duosimplexowa oraz dokładnych częstotliwości pracy. W przypadku duosimplexu antena musi być dostrojona do nadajnika, a instalacja jest krytyczna dla uzyskania dobrego SWR i efektywności.
