Unitra Fonica Daniel - przełącznik MONO/STEREO, gra tylko jeden kanał w stereo
sebek1987 23 Wrz 2007 11:56 2188 5
  • #1 4311703
    sebek1987
    Ocena: 14
    Witam, mam pewien problem, znajomy podrzucił i gramofon taki jak tutaj na foto
    mam pytanie dotyczące pewnego przełacznika, służy on do przełaczania MONO/STEREO, kiedy mam załaczone mono to grają oba kanały w mono, jesli przełączę na stereo to gra tylko jeden kanał czy ktoś sie spotkał z podobnym problemem ? Co odpowiadało za usterkę? Oraz proszę o wszelkie sugestie, z góry dzięki
  • #2 4311778
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Taki efekt występuje przy wzmacnianiu sygnałów ze wszystkich źródeł podłączonych do wzmacniacza w tym gramofonie? Czy tylko z wkładki gramofonowej?
    GM
  • #3 4311835
    sebek1987
    Ocena: 14
    heh dobre pytanie , na to nie wpadłem, tylko co ja podłaczyć mam;/ kurde skocze jutro do kumpla po jakiś stary odtwarzacz bo nie mam co podłaczyć chyab zę uda mi siępostawić mój tuner na nogi , odpisze jak tylko sprawdzę, dzieki za tak szybką poradę :)
  • #5 4311879
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Albo możesz dotknąć wejścia palcem pin 3 i 5(lewy,prawy kanał) i usłyszysz charakterystyczny "brum".
    P.S Pozdrawiam kolegę :D
  • #6 4311926
    sebek1987
    Ocena: 14
    No tak sie zastanawiałem kiedy mnie dopadniesz na forum ;) dobra zrobiłem po chamsku i podłaczyłem bez końcówek 5 kabelków (5 jest od ekranu ;) ) do starego nie przestrojonego fausta no i jak mam załaczone mono to jak wcześniej szum jest w obu kolumnach, jak dam na stereo to prawy kanał głucho lewy szum, zaraz zabieram sie za rozkręcenie do reszty żeby można było się dostać do środka :)
    PS. to foto jest tylko poglądowe jaki to model bo narazie nie mam czym porobić zdjeć ale jak tylko przyjdzie fon z serwisu to porobie dokładnie zdjecia
    Więc tak rozebrałem częściowo gramofonik tylko ta część gdzie są przełaczniki, wyciagnołem, kableki wszystkie sie trzymia (przynajmniej po tej stronie) więc to częściowo odpada, luty maja przejście, wiec wróciłem do przesłuchania płyty i zauważyłem coś takiego, jak mam mono działa wszystko ok, przełacze na stereo to jak mam balans na zero to:
    prawa strona cicho, lewa gra aż miło
    jak przejadę balansem na lewo to dalej to samo
    jak przejadę balansem max na prawo to słychać troszkę wysokotonowy z prawego kanału , ten wysokotonowy słychać tak samo jak po lewej (czyli ledwo jak się nachylę nad kolumnę) z tym ze suwak balansu mam na max na prawą po prostu nagłośniej gra w tym momencie igła, kombinuję dalej, i czekam na jakieś propozycje :)
    No jak narazie czę ściowy sukces, przełaczink po zmostkowaniu okazuje sie ze działa wszystko OK ale tylko przy wejsciach zewnętrzynych, z płyty dalej to samo, ale teraz przynajmniej jak podepnę tuner to stereo działa normalnie :), teraz zostaje juz tylko tor na odcinku igła-korektor:D
