Jak naprawić zasilacz MGB-350ATXP4? Napięcia spadają, wentylator cyka
rzeziu 23 Wrz 2007 22:43 1290 5
  • #1 4314123
    rzeziu
    Ocena: 21
    Witam wszystkich mam problem z tym zasilaczem,wlaczylem komputer i poszedlem do sklepu,wracam a komputer nie dziala:/ wlozylem inny zasilacz i koputer startuje.Otwarlem tego MGB-350ATXP4 zero sladow spalenizny,elementy wizulanie wygladaja ok,sprawdzilem podwjne diody w obudowie TO220 i sa dobre:) tam samo tranzystory TT2146 i Mosfet CEF02N6 (Dziekuje userowi Pi-Vo za pomoc na PW) sprawdzilem rowneiz tranzystory C945 sa dobre,nie wiem co dalej robic...rezystancja na wyjsciu 5V 100oHm na 12V 220oHm ,STBY 5V ,lacze przewod zielony z czarnym i slysze cyk i widze jak lekko poruszyl sie wentylator.. sprawdzielm tez szybko napiecie na wyjsciach ,na 5V napiecie blyskawicznie dochodzi do2,1V i spada do 0,45V na 12V dochodzi do 1,5V i tez spada do 0,6 i delikatnie spada... zmienilem kondziole na wyjsciu,nic to nie zmienilo:/n prosze Was o pomoc,czytalem tematy na forum o tym zasilaczu,ale ludzie mieli problemy tylko z tymi podwojnymi diodami,moje sa doibre.
    Sprawdzilem zimne luty ,niektore poprawilem,ale nadal zero...\
    Dziekuje za wyrozumialosc i pomoc:)
  • #4 4316671
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    Skorzystaj z podanych pomiarów napięć, chociażby zasilanie Vcc '2003' (noga 1), oscylacje na wyjściach - nogi 7, 8 itd.
  • #5 4317924
    rzeziu
    Ocena: 21
    Witam:) sprawdzilem wczoraj napiecia na tym ukladzie,a wiec na nozce pierwszej na schemacie 5,01V u mnie 4,9 na nozkach 7 i 8 napiecie 1,32 u mnie 1,4V Jedynie brakuje u mnie napiec na nozkach 6.(12V) na nozce 14,15 (2,4V) 10,11 (2,27V i 2,4V):/
  • #6 4320179
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    OK, nie wszystkie napięcia bedą się zgadzać bo tam były mierzone na pracującym zasilaczu (chociażby piny układu '2003' monitorujące napięcia wyjściowe).
    Masz pod ręką oscyloskop ?
    Jeszcze sprawdź drugie napięcie na wyjściu przetwornicy pomocniczej - te zasilające transformatorek sterujący tranzystory TT2146
    Pisałeś o wyjściach +5V i +12V a co z 3,3V ?
    Podwójnych diod w TO220 ile tam jest ?
    Myśle jeszcze o wyprowadzeniu nr 5 układu '2003' ale nie chce żeby Ci coś uszkodziło się w tym zasilaczu przez moje kombinacje :wink:
