Jak nagrać film 2x3,2 GB na DVD? Czy odtwarzacz odtworzy duże pliki?
marcinelektronik 25 Wrz 2007 12:11 3074 5
  • #1 4317664
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Czemu filmy na DVD są przeważnie podzielone na równe kawałki.
    Chciałbym nagrać film ale mam go w kawałkach dwa razy po 3,2 giga.
    Czy muszę dzielić film.
    Może odtwarzacz DVD nie każdy odtworzy film który ma dużo pojemności.
    Za wskazówkibędę wdzięczny.
    Czy film który ma ok 2giga pójdzie na dvd.
    Marcin.
  • #2 4318242
    czaman
    Ocena: 9
    Jeśli chodzi o filmy DVD-VIDEO zawsze główny plik filmowy podzielony jest na pliki po 1GB.
    Dlaczego masz film podzielony na 2 kawałki po 3,2GB, może to nie jest film DVD-VIDEO.
    Jeśli masz na dysku to sprawdź strukturę katalogów, czy są VIDEO_TS i AUDIO_TS.
    W katalogu VIDEO_TS powinny być pliki VOB i IFO
    Pliki VOB posiadają całą ścieżkę audio i video reszta odnosi się do całej struktury filmu, menu dodatków itp.
    Jeśli na pewno jest to film DVD-VIDEO to wrzuć oba kawałki np do DVDShrink z zrób reauthoring i potem backup oraz zaznacz format kompresji na auto to standardowo dopasuje do pojemności DVD-R.
    Najlepiej było by trochę więcej informacji podać o samym filmie i o plikaj jak jest zapisany.
    DVD powinny bezproblemowo odtworzyć każdy film oczywiście o ile będzie dobrze przekodowany.
    Ilość zajmowanego miejsca na dysku w tym wypadku 2gb nie ma wpływu na odtwarzacz DVD. Film nie musi mieć zawsze ponad 4GB o ile jest to kopia. Dobre oryginały mają prawie zawsze 8,5GB.
  • #3 4319167
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Somsiad zgrywał z kamery przez jakiś program film i dlatego taka pojemnść, jeśli chodzi o pliki to są dokładnie tak jak pisałeś tak samo jak na płycie DVD czyli plik video ma rozszerzenie VOB.
    O ile dobrze rozumiem to jeżeli nagram ten film poprzez nero który ma opcje tworzenia filmu to jeśli otworzę ten film o dużej pojemności to przy zgrywaniu na dysk powinno mi podzielić film.
    Marcin.
  • #4 4320507
    czaman
    Ocena: 9
    Proponuję jednak użyć DVDShrink, będzie prościej i dużo szybciej. Nero długo będzie transkodował film a w dvdshrink jeśli struktura filmu jest ok pójdzie w kilka minut + czas nagrywania na płytę.
    Nie ma sensu dzielić filmu na kilka dvd jeśli to jest materiał domowy. Po przekodowaniu shrinkiem z 6,4gb na 4,7gb różnica będzie prawie nie widoczna na zwykłym telewizorze.
  • #5 4340083
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Panowie udało się mi podzielić film w Nero, co prawda trochę to trwało ale udało się.
    Jeśli ktoś wie jak sprawdzić mając płytę DVD lub plik VOB czy inne z DVD jakim programem był montowany film.
    Próbowałem w właściwościach pliku i zaawansowane i nic nie pokazuje.
    Marcin.
  • #6 4341069
    czaman
    Ocena: 9
    Tego raczej nie sprawdzisz zresztą po co ci to. Jeśli chcesz samemu zrobić amatorsko film na płycie DVD z pliku mpg lub vod to chyba najszybszy będzie TMPGEnc DVD Author 2.0 w którym możesz zrobić własne menu. A jeśli chcesz konwertować większość formatów do DVD to polecam WinAVI Converter. Jeśli chcesz pozbyć się menu pomoże w tym DVDShrink. Jeśli chcesz trochę dogłębniej zająć się tworzeniem filmów to są do tego również After Effects 7.0 Professional.
    Jeśli żaden z nich tobie nie pasuje zawsze można sięgnąć do podstaw, np http://www.google.pl/search?hl=pl&q=do+tworzenia+DVD&lr= lub skonstruować inne zapytanie.
