[Rozwiązano] Inst. gaz. LPG - Lov ECO własna poprawna regulacja
jonycostello 27 Wrz 2007 15:42 4555 2
  • #1 4324981
    jonycostello
    Używam samochód Hyundai Lantra 1.5, 12V-wielopunktowy wtrysk paliwa, 60kW, z niestety instalacją Lovato Autogas II generacji na centralce sterującej Lov "ECO" cod. 783040 z mikserem, reduktorem - parownikiem - Landi LE (R.E. Italy, DGM37785 GPL, TPVD7029, E3 67R, 051729), silniczkiem krokowym Lovato, emulatorem wtryskiwaczy BRC EMU-4 i przełącznikiem Lovato 198-DI.
    Objawy: na benzynie diagnostyka silnia jest OK, tzn. spaliny itd., natomiast na gazie nie wychodzi analiza spalin (widac ze daje za duzo gazu), ostatnio też zaczął wiecej palić niż poprzednio tj. 2-3litrów/100km więcej. Potrafi tez zalać silnik tak ze po pol godzinie od zgaszenia silnika trzeba zapalac z gazem do dechy, czuć tez na zewnątrz i w kabinie na postoju nadmiar gazu. Wszystko na gazie tak naprawdę się popsuło od momentu jak odłączałem akumulator - wcześniej było prawidłowo tj. palił koło 8l/100km i analiza spalin była prawidłowa.
    Chce samemu wykonac regulację na gazie do tego celu chce sie zapoatrzyc w interface firmy Viaken Diagcars ( http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=7&prodid=122 ), kabel z wtykiem do Lovato ( http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=7&prodid=24 ) i oprogramowanie np. Lov Eco lub Aris ver 1.04 lub inne. (proszę podać jakie, jak ktos zna). Dodatkowo zauwarzyłem, że na reduktorze (parowniku) jest śruba regulacyjna podobna do instalacji I generacji, którą dokonywano ręcznie regulację składu mieszanki w silnikach gaznikowych bez sondy lambda.
    Mam pytanie następujące pytanie: Czy gdy zaopatrze sie w ten zestaw jak wyżej to czy jestem w stanie samodzielnie dokonywać regulacji (nieznam paramerow ustawien proszę o ewentualne wskazówki), czy ten zestaw bedzie kompatybilny oraz czy ma sens regulacja sruba na reduktorze (parowniku)?
    Czy za zły skład mieszanki może być odpowiedzalna już stara membrana w reduktorze i należało by przeprowadzić serwis reduktora?
    Do czego służą diody czerwona, żółta i zielona na centralce?
    Może ktoś zna inne metody prawidłowego ustawienia instalacji gazowej na własną rękę?
  • #2 7010968
    jonycostello
    Proszę o komentarz, wyjaśnienie pojęć, prawidłowości poniższych ustawień komputera lov eco instalacja II generacji do silnika Hyundai Lantra/Akccent 1.5 GL 60kW 12V wtryski (identyczny jak w pierwotnym poście):
    Lov Eco
    General Ogólne
    Connection Type:Lovato
    Software Version:3.0
    Hardware Version:8.2
    Production Date:14-3-0
    Oxigen Sensor Sonda Lambda
    Type: 0-1V
    Oxigen Sensor Heat Time Czas nagrzewania sondy(from 5s to 2375s): 15s
    Idle's Oxigen Sensor Inversion Threshold (more than 0.5V): 0.110V
    Out of Idle Oxigen Sensor Inversion Threshold (more than 0.5V): 0.110V
    Power's Oxigen Sensor Inversion Threshold (more than 0.5V): 0.110V
    Tps
    Type: 0-5V Increasing Wzrastający
    Idle Outgoing Fixed Tps Threshold (V): Disabled
    Oxigen Sensor: 0.14V
    MonoBosch Tps Hysteresis(V): 2.00V
    Power's Tps Threshold(V): 3.51V Ile tu powinno być? Może 0.37V
    Actuator Serwomotor
    Cold Oxigen Sensor Actuator Position [0...255]: 0
    Power's Open Loop Position [Disabled,20...240]: Disabled
    Optimum Position: Self Regulating Samoregulacja
    Maximum Opening Max otwarcie: +25%
    Maximum Closing Max zamknięcie: -12%
    Idle Maximum Opening Maksymalne otwarcie na minimum: +12%
    Idle Maximum Closing Maksymalne zamknięcie na minimum: -25%
    Maximum Opening with Skimmed Tps: +25%
    Optimum Position: 80 Ile tu powinno być? Może 55?
    Close Loop
    Initial Enrichement Step Time [5...255ms]: 20ms
    Final Enrichment Step Time [5...255ms]: 120ms
    Initial Enleanement Step Time [5...255ms]: 40ms
    Final Enleanement Step Time [5...255ms]: 160ms
    Time Increasing Rate Between Steps [5...255ms]: 20ms
    Idle Enrichment Step Time [5...255ms]: 60ms
    Out of Idle Enrichment Step Time [5...255ms]: 35ms
    Idle Enleanment Step Time [5...255ms]: 80ms
    Out of Idle Enleanement Step Time[5...255ms]: 60ms
    Enrichment Step Number at the First Lean [0...255]: 1
    Enleanement Delay at the Fist Rich [0...255ms]: 120ms
    Booster Boster
    Idle Out going Booster Amplitude [127=Disabled, -127...126]: 10
    Booster Idle In going Amplitude [127=Disabled, -127...126]: 0
    Booster Aplitude [-127...+127]: 10
    Booster Enable: ok
    Booster Tps Threshold [0..5V]: 0.78V Ile tu powinno być? Może 0.37V?
    Emulation Emulacja
    Higth Level Duration Czas trwania wysokiego poziomu (0...5.1s): 0.50s
    Low Level Duration Czas trwania niskiego poziomu(0...5.1s): 0.50s
    Number of Impulse for Packet Ilość impulsów na pakiet (0...255): 0
    Open Circuit Duration Czas trwania obwodu otwartego (0...1305s): 0.00s
    Oscillation Frequency Częstotliwość balansowania (1..8Hz): 1.00Hz
    Emulation Type Typ emulacji: Square Wave Fala prostokątna
