Jak poprawnie podzielić sygnał kablówki na dwa telewizory bez utraty jakości?
marcinjan 28 Wrz 2007 21:07 2417 9
  • #1 4329551
    marcinjan
    Witam mam problem z podzieleniem kablówki mianowicie jest przewód główny następnie zakupiłem rozgałęziacz i wejście na 2 wyjścia i podłączając po kolei telewizory na jednym obraz jest wyśmienity a na drugim "śnieg" a jak jest obraz to głosu brak. CO mam zrobić aby wszystko było ok. Proszę o szybką pomoc. Dziękuje z góry i pozdrawiam
  • #2 4329593
    bbxb
    Ocena: 94
    1. Czy dobrze zarobiłeś ,,eFki"? Upewnij się, że nic nie wnosi tłumień.
    2. Ile przewodu koncentrycznego poszło do tego drugiego TV? Długość przewodu ma znaczenie.
    3. Chyba będziesz musiał zakupić wzmacniacz sygnału szeregowy do telewizji kablowej [1-12].
    Wzmacniacz taki polepszy [wzmocni] jakość dostarczanego sygnału.
  • #3 4329609
    marcinjan
    No końcówki są dobrze zrobione i nic nie może wnosić zakłóceń. No a do drugiego TV poszło tak około 15m. a może wiesz ile kosztuje taki wzmacniacz?? I jaki to powinien być? a nie wiem czy to ma znaczenie ale rezystancja przewodów wynosi 75 ohma
  • #4 4329627
    bbxb
    Ocena: 94
    Taki wzmacniacz kosztuje około 15-20 pln. Rezystancja 75 Ohm to jest standardowa rezystancja przewodu koncentrycznego BNC.
    Czy ten telewizor na którym śnieży to nie jest przypadkiem Philips?? Właśnie Philipsy maja takie wąskie pasmo strojenia.
    Jeśli jesteś pewny, że połączenia przewodów są sprawne to tylko zakup wzmacniacza Cię ratuje.
  • #6 4329683
    bipower
    Ocena: 12
    Po pierwsze nie tylko długość przewodu do tego drugiego telewizora ma znaczenie. Jeśli zaoszczędziłeś i kupiłeś najtańszy przewód z dużym tłumieniem to możesz iść do sklepu po następny tym razem z wyższej półki. Poza tym przeprowadź proste doświadczenie, podłącz ten drugi telewizor bezpośrednio z pominięciem rozgałęziacza. Może być tak że rozdzielacz jest uszkodzony albo made in China, a ty szukasz kwadratowych jaj. Z doświadczenia wiem, że nie zdarza się aby sygnał z kablówki po pierwszym podziale spliterem miał tak niski poziom żeby trzeba go wzmacniać.
  • #7 4329685
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    A jak zamienisz telewizory miejscami to działa ? albo przepniesz kable z rozgałęziacza ?
  • #8 4329706
    marcinjan
    zamieniam miejscami ale następuje to samo co wcześniej i to bez znaczenia jaki telewizor.
  • #9 4329719
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Jeśli zamieniales tez przewody miejscami to wina tkwi w tym dłuższym przewodzie.Jesli nie zamieniales przewodow sprobuj. Nie zagiąłeś go gdzieś mocniej przypadkiem, może się nadłamał ?
    Sprawdź ten trójnik np. u sąsiada jeśli jest taka możliwość - upewnisz się :)
  • #10 4329734
    marcinjan
    Nigdzie się nie przełamał a czy problem może tkwić w tym że jest to przewód koncentryczny ale na lince? to znaczy że jest bardzo elastyczny?
✨ Problem dotyczy podzielenia sygnału kablówki na dwa telewizory za pomocą rozgałęziacza, gdzie na jednym telewizorze obraz jest poprawny, a na drugim pojawia się "śnieg" i brak dźwięku. Przyczyną może być tłumienie sygnału spowodowane długością przewodu koncentrycznego (około 15 m) lub niską jakością rozgałęziacza. Standardowa rezystancja przewodu to 75 Ω, co jest prawidłowe. Zaleca się zastosowanie wzmacniacza sygnału (aktywnego rozgałęźnika) z regulacją wzmocnienia, który kosztuje około 15-20 PLN, aby poprawić jakość sygnału. Warto również sprawdzić, czy przewody i końcówki są prawidłowo wykonane oraz czy rozgałęziacz nie jest uszkodzony lub niskiej jakości. Zamiana miejscami telewizorów i kabli nie zmienia problemu, co wskazuje na problem z przewodem lub rozgałęziaczem. Elastyczny przewód koncentryczny na linkach może mieć większe tłumienie, co również wpływa na jakość sygnału. Telewizory marki Philips mogą mieć wąskie pasmo strojenia, co może pogarszać odbiór sygnału.
