Niska moc przetwornicy na TL494, IRFP260N, trafo U100 3c85, 166kHz, 90W max
Misian@ 30 Wrz 2007 16:24 4717 4
  • #1 4335186
    Misian@
    Ocena: 21
    Witam!
    Złożyłem sobie przetwornicę na TL 494
    trafo mam U100 3c85. częstotliwość ustawiłem na ~166kHz, bo w tych granicach czestotliwości mam najmniejsze oscylacje pasorzytnicze na drenach. Tranzystory to narazie 2 sztuki IRFP260N
    Zasilanie części mocy to narazie trafo 160W 27V a szęści sterującej trafo 11VAC czyba 10W a DC mam 13V.
    I teraz jak odpalam przetwornicę to mam zmierzony przyrost napięcia na uzwojeniu wtórnym 14VAC na zwój. Tylko mam pewien problem. Przetwornica jest strasznie słaba. Narazie max co udało mi się z niej wycisnąć do ~90W!
    Samo zasilanie jest w stanie oddać przez chwile ponad 500W a ja nie umię nawet mocniej mocą szarpnąć :(
    pomóżcie mi w czym jest problem. Za chwilę dodam fotki z przebiegów na TL, wtórnikach i bramkach mosfetów i na uzwojeniu wtórnym trafa.
  • #2 4335337
    -RoMan-
    Ocena: 407
    1. Schemat.
    2. Opis wykonania uzwojeń.
    No i przede wszystkim - skąd pomysł, żeby przy tak wielkim rdzeniu i tak niskim napięciu zasilania zastosować tak wysoką częstotliwość? To nie ma sensu.
  • #3 4335894
    Misian@
    Ocena: 21
    fotki w załączniku
    zmniejszyłem częstotliwość do 100kHz bo mam kondensator 1n i opornik 10kR ale i tak się nic nie zmieniło...
    A pomysł mam taki
    Potrzebuję bardzo szybko ładować kondensator 20nF do napięcia 45...55kV,
    W fazie końcowej cała przetwornica będzie zasilana z 4 akumulatorów 45Ah co da napięcie 48V znamionu i 56V po ładowaniu.
    Ogólnie mówiąc musze zbudować przetwornice o bardzo wysokiej mocy i bardzo wysokim impulsie prądowym.
    Zasilanie z sieci nie wypaliło by, ponieważ abym uzyskał identyczny impuls z akumulatorów, musiałbym mieć pojemność na zasilaniu sieciowym blisko 10,000uF naładowaną do 350...400V co już daje ładną sumkę za kondensatory.
    Uzwojenie mam nawinięte normalnie jak w przetwornicy. Czyli środek uzwojenia jest +
    W wtórniku dodałem po diodzie ponieważ bardzo szybko padały mi wtórniki. Dioda to oczywiście 1N4148
    • Niska moc przetwornicy na TL494, IRFP260N, trafo U100 3c85, 166kHz, 90W max Przetwornica schemat.GIF (9.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niska moc przetwornicy na TL494, IRFP260N, trafo U100 3c85, 166kHz, 90W max wyście TL9.JPG (101.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niska moc przetwornicy na TL494, IRFP260N, trafo U100 3c85, 166kHz, 90W max Wtónik2.JPG (94.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niska moc przetwornicy na TL494, IRFP260N, trafo U100 3c85, 166kHz, 90W max dren.JPG (90.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4336129
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Przetwornica push-pul dość marnie nadaje się do ładowania kondensatorów. Nawet zakładając użycie powielacza napięcia i tak nie da się uniknąć dławika na wyjściu. Przebiegi będą wyjątkowo paskudne :(
    Kondensator 20 nF naładowany do napięcia 50 kV gromadzi energię 25 J - jak szybko musi być ładowany ten kondensator, że zdecydowałeś się na użycie tak potężnego rdzenia?
    25J to nie jest ilość energii trudna do zmagazynowania przy 320V. Problemem może być ładowanie kondensatorów w czasie jednego okresu napięcia sieciowego (dwie połówki). Ale nie jest to skrajnie trudne.
    Kondensator 5100 uF 350V kupiłem kiedyś na Alledrogo za 45 PLN. Myślę, że można skontaktować się z firmą Sławmir i dowiedzieć, czy mają więcej tych kondensatorów.
    Nie mogę zrozumieć, jaka mogłaby być przyczyna uszkadzania wtórników poza błędem w projekcie płytki lub montażem na pająka.
    Nadal nic nie wiem o metodzie wykonania transformatora - być może tu właśnie tkwi błąd.
    Przy takich zastosowaniach powinno się jednak testować urządzenie przy napięciu zasilania takim, jak w końcowym projekcie. I - pomimo dużej mocy - przemyśleć jednak układ flyback.
  • #5 4336261
    Misian@
    Ocena: 21
    Hmm nie wiem jak będzie to działać, ale myślę ze max to 4kHz
    Zjechałem czestotliwością jeszcze niżej, do 25kHz
    Uzwojenie wtórne to będzie 1000 Zwoi nawinięte drutem 0,25. Oczywiście mam tą żółtą taśmę :d 5kV na 23uCm grubości taśmy, a dotego zdobyłem jeszcze lakier izolacyjny 40kV/mm
    Na ustawionym potencjometrze na 20uS przebieg zajmuje 2 podziałki czyli w sumie 40uS co daje 25kHz. Słyszę bardzo wysoki pisk.
    W tym ustawieniu przetwornica pobiera 9A a napięcie siada do 21,3V co daje moc ~190W. Przetwornicę obciążyłem żarówką 500W
    Przebiegi... teraz patrząc na przebieg na drenie jest prawie identyczny jak na wtórniku, tzn nie mam jakiś oscylacji. Przetwornica obciążona tymi 190W tylko minimalnie zniekształca przebiegi na drenie, no i spada przyrpst napięcia na zwój do jakiś 13V z 15V, bo przy tych 25kHz zwrosnął mi przyrost V/zwój do 15V.
    Narazie mam jedną parę IRFP260N
    Sterownik TL mam na płytce uniwersalnej, tak samo jak wtórniki. Rezystory bramkowe w drenach IRFP to 16,4Ω
