Wytrzymałe głośniki 30 cm do skrzyni basowej z bass reflexem - modele i ceny
Czaku89 01 Paź 2007 18:09 4247 31
Najlepsze odpowiedzi
Jakie wytrzymałe głośniki 30 cm do skrzyni basowej z bass-reflexem kupić w rozsądnej cenie?
Najrozsądniejszym wyborem do takiej skrzyni są 2× Magnat Xpress 12, które forumowicze uznali za najtańsze sensowne rozwiązanie; padały ceny około 155–165 zł za sztukę [#4345154] [#4358199] Do jednego Xpress 12 trzeba liczyć około 40–50 l obudowy bass-reflex, więc Twoja skrzynia ma szansę się nadać na dwa takie głośniki, bo po odjęciu ścianek, koszy i portów zostaje mniej więcej 90 l netto [#4342560] [#4345154] Tanie Boschmany i Alphardy były odradzane jako słabsze jakościowo i bardziej „szpanerskie” niż dobre do grania [#4342656] [#4358199] Do zasilenia takiego zestawu szukano wzmacniacza z realnym ok. 200 W RMS na mostku; jako przykłady podano Blaupunkt GTA1300 za około 250–300 zł oraz GTA 4 Special Mk II za 299 zł [#4343097] [#4351436] [#4346410] Zwrotnicy osobno nie przewidywano, bo filtr ma być we wzmacniaczu [#4351436]
  • #1 4338693
    Czaku89
    Ocena: 17
    witam!
    Chce zbudować skrzynie basową z bass reflexami z dwoma głośnikami o średnicy 30 cm. Proszę o podanie modeli głośników które by były wytrzymałe i się nadawały. Oczywiście wszystko w rozsądnych cenach. Najchętniej proszę o linki np z allegro.
    Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • #2 4338746
    Czaku89
    Ocena: 17
    ale chodzi mi o konkretne linki do konkretnych głośników....
  • #3 4338946
    nfsking
    Ocena: 7
    jaka kasa dysponujesz i jaki masz do tego wzmacniacz?
  • #4 4338976
    Czaku89
    Ocena: 17
    wzmacniacz dostosuje, a kasa to tak 200 - 250 zł.
  • #5 4339038
    nfsking
    Ocena: 7
    250zł na dwa? w tej cenie jedna 30cm za 250 zagra lepiej niz 2x30cm za 125zł. koszt wzmaka mniejszy i skrzynia mniejsza.
  • #6 4339070
    Czaku89
    Ocena: 17
    ale ja skrzynie już skrzynie praktycznie mam. zdaje sobie z tego sprawę ale potrzebuje dwa głośniki. w porywach może być 300 ale wolałbym jednak coś tańszego...
  • #7 4339102
    nfsking
    Ocena: 7
    uwierz mi ze skrzynia to akurat najmniejszy problem. opyl ją. za 150zł to mozesz sobie kupic jakiegos magnata xpress 12. do tego musi byc okolo 40-50L Bas reflex na sztuke. zapewne nie masz skrzyni 100L na dwa. a mniejsze skrzynie bas refelx akceptuja głosniki z wyzszej połki cenowej.
    do tego wzmacniacz ktory bedzie miał minimum 2x 200W(min 300zł uzywka)
    lepiej jeszcze raz policz i zastanow sie czy dla tej skrzyni warto tak sie naginac finansowo...
  • #8 4339200
    Czaku89
    Ocena: 17
    skrzynia ma wymiary 3,5 dm x 4dm x 8dm to daje nieco ponad 100 l
  • #9 4342339
    Czaku89
    Ocena: 17
    wiec jak będzie z tymi głośnikami?? pomoże mi ktoś w wyborze??
  • #10 4342560
    greg-si
    Ocena: 16
    1. Podawanie linków tutaj jest zabronione->regulamin
    2. Jak już kolega wyżej wspomniał za 250-300zł nie kupisz głośników które będą dobrze grały.
    3. Jeżeli chcesz by ktoś Ci pomógł to napisz jaki wzmacniacz będziesz miał (to że ktoś Ci da to nie jest informacja ważne jest to co wzmacniacz potrafi wtedy można będzie dobrać jakiś głośnik)
    4. Zawsze dobiera się skrzynie do głośnika a nie odwrotnie
    5. Jak skrzynia ma wymiary jak podałeś to będzie miała ok. 90L(jak nie mniej) gdy odejmiemy objętość koszy głośnika BR i ścianek(obudowy)
    Czyli jak chcesz mieć sprzęt grający przyzwoicie to zapomnij o takim myśleniu że dwa głośniki skrzynka na oko wzmacniacz dostane. Odpowiedz teraz na moje pytania. Gdy udzielisz konkretnej odpowiedzi na pewno doradzimy jakiś głośniczek.
    1. Jakie masz auto (sedan kombi...)?
    2. Jakiej muzyki słuchasz?
    3. Jaki konkretnie będziesz miał wzmacniacz (nazwa producenta i model)?
    Dlaczego chcesz dwa głośniki 12'? Po to żeby był większy szpan? Czy żeby cieszyły oko dwa głośniki? Jak wcześniej było napisane dwa głośniki 12' do 125zł za sztukę zagrają gorzej niż jeden za 250zł. W większych pieniądzach nawet jedna 10' zagra fajniej.
    W audio nie liczy się wygląd ani ilość tylko jakość poszczególnych elementów.
  • #11 4342593
    Czaku89
    Ocena: 17
    auto: sedan
    muzyka: techno ewentualnie rap
    wzmacniacza nie mam także będzie dokupowany pod tubę najlepiej jakby kosztował też do 300zł
    dwa głośniki ładniej wyglądają i wogle szpan tez jest większy :D Poza tym wcześniej miałem Tubę Calibra dwu głośnikową i bardzo dobrze mi się sprawdzała....
  • #12 4342656
    smirnoff_vodka
    ale co z tego ze bedziesz miał 2 głośniki po 125 o wirtualnej mocy 300rms (rzeczywistej z 50) jak bedziesz mógł przerobic ta twoja skrzynie na jakas br pod porządny głośnik który bedzie rozrywac ci fotele i ednoczesnie grac a nie jak te 2 tylko ładnie wygladac i pierdziec w 100 l trumnie poza tym zaczynasz kompletowanie zestawu od dupy strony najpierw powinno sie kupic dobry przód a potem jakiegoś łupacza no chyba ze zależy ci tylko na niskich tonach i nieważne co słuchasz i jak ale ważne ze sasiedzi słyszał umcyk umcyk wtedy proponuje ci jakiegoś boschmana albo alpharda (kupisz nawet taniej niż 125 ale za jakość nie recze)ale mam nadzieje ze nasze apele dotra do ciebie i posłuchasz naszej rady (1 a dobry) no i pomyśl o tym wzmacniaczu jeszcze przed kupnem jakiegokolwiek suba bo to podstawa dalszego "tworzenia"
  • #13 4343097
    nfsking
    Ocena: 7
    za 300zł bedzie ciezko kupic cos 4 kanałowego(nawet uzywke) co przekroczy 200Wx2 w mostku. wiec:
    głosniki do 150zł max 200W rms.
    magnat xpress 12?
  • #14 4343115
    smirnoff_vodka
    expresy kosztuja ponad 150 zł
  • #15 4343210
    Joincik
    Może spróbuj przebudować skrzynie na mniejszą i wsadzić 1 głośnik? Co do Magnat'a Xpress 12 sam posiadam taki głośnik i w aucie dobrze się sprawuje, basik miękki, czysty, precyzyjny, głęboki i mocny, potrafi pomasować plecy, łupnąć w klatę i wnętrzności, rozmazać obraz przed oczami czy sprawić, ze kiepy w popielniczce zatańczą. Tutaj masz filmik, który dzisiaj nakręciłem http://www.youtube.com/watch?v=A6afBx1qiEY (ps. na początku filmu szyby w pokoju się trzęsą, ale aparat słabo to uchwycił, bas to zagłusza)
  • #16 4343440
    smirnoff_vodka
    niezły filmik (opróżnij popielniczke :) ) a jaki masz wzmak podpiety pod ten głośnik bo nie widziałem takiego wychylenia na tym głosniku od dawna
  • #17 4344043
    Joincik
    Wzmak domowy, matronix WXP300TP (300w sin 0,1% THD) przedłużacz do samochodu i można uruchamiać:D
  • #18 4344152
    Marcinek84
    nie powiem jestem pod wrażeniem co można wyciągnąć z tego przetwornika a te kiepy na prawdę niezłe odkładasz sobie na później hehe pozdrawiam
  • #19 4344165
    smirnoff_vodka
    no to może dla tego tak go rozbujało ale naprawde też estem pełen podziwu dla tego głośniczka :)
  • #20 4344644
    Czaku89
    Ocena: 17
    czyli jednak odradzacie wkładania do tej skrzyni dwóch głośników?? Do tego magnata ilu litrowa potrzebna byłaby skrzynia?? Jakaś zwrotnica?? Tak szczerze to właśnie myślałem o boschmanach...
  • #21 4344839
    smirnoff_vodka
    nie odradzamy wkładania 2 dobrych głośników odradzamy wkładanie 2 bylejakich głośników a jeśli ogladałes filmik to widzisz co potrafi 1 ale juz lepszy głośnik a gwarantuje ze nawet 2 tanie buszmeny nie zdobia takiego zamieszania jak ten 1 expres
  • #22 4345154
    milejow
    Ocena: 5139
    U mnie w thalii pompuje sztuka xpress10" w BR36L pod niewyszukanym rapbullem360clasic(ok.150rms w mostku)Trudno ten glosnik wyprowadzic z rownowagi a potrafi wypelnic basem auto.2x xpress12"to dla ciebie najtansze rozsadne wyjscie(na allegro sa po155zeta sztuka)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #23 4345223
    smirnoff_vodka
    no 2x expres do tego jakas 4 kanałowka z realnym 200rms na mostku i masz sprzet jak ta lala troche droższy niż zakładałes ale za to porzadny
  • #24 4345532
    Czaku89
    Ocena: 17
    Ja znalazłem najtańszego za 165zł za sztukę ale to i tak jeszcze można przeżyć... To będzie lepiej grało niż np. BOSCHMANN V-1250SNI 30cm 700W?? Czy do tego potzrebna będzie jakaś zwrotnica?? czy moja skrzynia będzie odpowiednia?? jaki wzmacniacz?? Oczywiście wszystko w miarę rozsądku cenowego...
  • #25 4346410
    Marcinek84
    no kolego jak kupisz dwa magnaty Xpress to na prawde narobisz już zamieszania w tych Lagiewnikach, no to co trzeba wybrać wzmacniacz GTA 4 Special Mk II na alegro wyrwiesz za 299 zł
  • #26 4348010
    Czaku89
    Ocena: 17
    jakieś jeszcze propozycje?? A co z pojemnością tuby i zwrotnicami??
    co mylicie o propozycji wzmacniacza?? Może lepszy byłby BOSCHMANN 800 Watt 4 KANAŁY MODEL: XR - 888. No i nadal nie znam odpowiedzi na pytania co do pojemności tuby i zwrotnic...
  • #27 4349773
    Marcinek84
    co ty się uparłeś na te boschmany na pewno nie będzie lepszy od blaupunkta
  • #28 4351436
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Co do wzmaka to można jakiegoś monoblocka poszukać używkę.
    Np Blaupunkta GTA1300 nożna wyrwać (jeśli sie znajdzie) za 250-300 zł ;]
    do tego 2x magnat Xpress i masz sieczkę w aucie, skrzynia, którą masz nada sie na 2 sztuki Magnatów.
    Zwrotnicy nie potrzebujesz bo będzie we wzmacniaczu.
    Za 350 masz na allegro Takiego monoblocka z gwarancją 2 lata.
    Za tą cene to bym brał :)
  • #29 4352087
    Czaku89
    Ocena: 17
    Marcinek84 po prostu zawsze wydawało mi się że boschmann to dobra i solidna firma jeżeli tak nie jest to proszę poprawcie mnie.
    a co myślicie o głośniku MAGNAT PowerBull 300. Który lepszy?? Xpress 12 czy ten Powerbull 300??
    i jeszcze jedno pytanie... Nie lepszy byłby: Magnat Agressor 5000 Refleks
    Nie piszemy postu pod postem, używamy przycisku zmień.
    Scaliłem.[n]
    smirnoff_vodka
    express lepszy do skrzynki chyba ze masz jak w kształcie walca to wtedy power bull a buszmen to średnia firma tylko niektóre i to te najdroższe produkty sa godne polecenia reszta to tania imitacja sprzetu car audio pokroju firsta i innych no name-ów
✨ Temat dotyczy wyboru wytrzymałych głośników 30 cm do skrzyni basowej z bass reflexem, mieszczącej około 100 litrów objętości, z budżetem na głośniki około 200-300 zł za sztukę oraz wzmacniacz do 300 zł. Dyskusja podkreśla, że lepiej zainwestować w jeden porządny głośnik niż dwa tanie, gdyż jakość dźwięku i moc basu są wtedy znacznie lepsze. Polecane modele to Magnat Xpress 12, który jest chwalony za czysty, mocny i precyzyjny bas, oraz alternatywnie Boschmann, choć opinie o tej marce są mieszane i często wskazuje się, że nie dorównuje Magnatowi. Wzmacniacz powinien mieć minimum 200 W RMS na kanał w mostku, a w dyskusji pojawiły się propozycje takich modeli jak Blaupunkt GTA1300 (monoblok) czy GTA 4 Special Mk II, które można znaleźć w cenie około 300 zł. Zwrotnica nie jest konieczna, gdyż jest zwykle wbudowana we wzmacniacz. Skrzynia o podanych wymiarach jest odpowiednia dla dwóch głośników Magnat Xpress 12, ale lepiej jest dobrać skrzynię do głośnika niż odwrotnie. Wątpliwości dotyczą także porównania modeli Magnat PowerBull 300 i PowerBull 3000 oraz X Force 3000, gdzie Xpress 12 jest rekomendowany jako lepszy wybór do klasycznej skrzyni bass reflex. Podsumowując, rekomendowany zestaw to dwa głośniki Magnat Xpress 12 w skrzyni około 100 l z wzmacniaczem o mocy około 200 W RMS na kanał, co zapewni mocny i jakościowy bas do samochodu typu sedan, słuchającego muzyki techno i rap.
