Jak wyregulować subwoofer EQ DB12 z wzmacniaczem Axton C400?
toma085 06 Paź 2007 15:29 849 7
  • #1 4353545
    toma085
    Ocena: 17
    Witam wszystkich:D Od miesiąca składałem sprzęt a wczoraj gdy go podłączyłem miałem mały zawód, chodzi generalnie o suba. Jest to EQ DB12 podłączony pod wzmak Axton C400, kabel jest Phonocara a zasilający o przekroju 20 mm kwadrat, radjo Pionek 6300. Generalnie jest niezle bas jest szybki ale troche zabardzo łomocze dając dziwny poddzwięk jak by się od czegoś odbijał. Skrzynka ma 32L ,zrobiona jest z 18mm wiurówki wytłumiona 10cm gąbką. niewiem co może być przyczyną dziwnego grania myśle że jest sprzęt zle wyregulowany ale prubowałem inaczej ale nic nie dzło. Wzmak się nawet dobrze nie nagrzewa to chyba nie jest za słaby sam niewiem możę skrzynia? Prosze pomużcie jak wiecie co może być:cry:
  • #2 4354147
    hiron79
    Pewnie głośnik jest jeszcze niewygrzany. Musisz przez kilka godzin słuchać muzy z niskimi tonami - powinno pomóc. No i oczywiście nie dawaj na początku głośność na full.
  • #3 4354179
    toma085
    Ocena: 17
    Chyba masz racje bo posłuchałem z 4 godzinki i tak jak by było lepiej. A niewiesz jak powinien być usiawiony filtr w wzamku na jle hz, i czy lepiej radiem dawac więcej basu czy radio na 0 awzmak bardziej rozkręcić
  • #4 4354213
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Pokrętło od częstotliwości i poziom basu ustaw sobie tak, żeby bas brzmiał najlepiej względem ciebie, ale najpierw pozwól głośnikowi dobrze się wygrzać, nie katuj go.
  • #5 4354263
    toma085
    Ocena: 17
    Jle się wygrzewa głośnik?
  • #6 4354468
    hiron79
    To zależy od głośnika może być kilka lub kilkanaście godzin.
  • #7 4354796
    izotopekMax
    Ocena: 6
    ja robilem to przez 20 godzin. 10 na naprawde niskiej glosnosci a nastepne 10 juz tak na 30-40%.
    W przypadku pb m12 zaczol grac glosniej i lepiej juz po 4 godzinkach.a z kazda godzina bas byl pelniejszy i milszy w odsluchu.
  • #8 4354807
    toma085
    Ocena: 17
    A czy ten EQ to głośnik dobry jeśli chodzi o jakość muzy czy raczej napierdzielacz?
✨ Użytkownik posiada subwoofer EQ DB12 podłączony do wzmacniacza Axton C400 oraz radio Pioneer 6300. Problemem jest nieprzyjemny, dudniący bas z podźwiękiem, który może wynikać z niewłaściwej regulacji lub niedostatecznego wygrzania głośnika. Skrzynka subwoofera ma pojemność 32 litry, wykonana jest z 18 mm płyty wiórowej i wyłożona 10 cm gąbką. Zalecane jest wygrzewanie głośnika przez kilka do kilkunastu godzin, zaczynając od niskiej głośności, stopniowo ją zwiększając, co poprawia jakość i pełnię basu. Regulacja filtra częstotliwości i poziomu basu powinna być dostosowana do preferencji słuchacza po wygrzaniu sprzętu. Wzmacniacz Axton C400 nie wykazuje oznak przeciążenia, więc problem raczej nie leży w jego mocy. Dyskusja sugeruje, że odpowiednie ustawienie EQ i cierpliwe wygrzewanie subwoofera są kluczowe dla uzyskania optymalnego brzmienia.
