Amplituner Diora Amator 2 DSS201 - współczynnik wzmocnienia i przestrojenie radia
Opornik 22 Lis 2003 19:12 2468 18
  • #1 409960
    Opornik
    Ocena: 21
    Witam , mam Amplituner Diora amator 2 DSS201 i chciałbym zapytac o tem model , jaki ma współczynnik wzmocnienia , jak można przestroić radio w nim , czy da się coś ztego sprzetu wycisknąć ...
    z góry dzięki !
  • #2 410800
    KB
    Ocena: 63
    Odbiornik Amator 2 Stereo jest już wiekowym sprzętem, ale skoro go już posiadasz...
    Wzmacniacz jest zbudowany na GML026, więc jego moc wyjściowa (nie współczynnik wzmocnienia - bo to całkiem co innego) to 2x12W.
    Jeśli chodzi o przestrojenie to chyba było juz wałkowane, ale zobacz na załącznik.
    Załącznik został skasowany.Identyczny jest tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=85357#85357 Regulamin!!! (za)
  • #3 410847
    Opornik
    Ocena: 21
    Wielkie dzięki KB , jeszcze chciałbym sie spytać dlaczego przy podgłaszaniu poprostu wzmacniacz niewytrzymuje , kolumny są dobrane odpowiednio, poprostu tak jakby zasilanie , a dokąłdnie prąd był za mały , trafo do wymiany? na połowie potencjometra przy pełnych basach i treblach zaczyna mi brzęczeć , albo może to kondensator ?
  • #4 410894
    KB
    Ocena: 63
    Trafo na pewno nie.Jeśli już, to wymień elektrolity w okolicach GML026.Napisz, jakie podłączasz kolumny.Albo po prostu 2x12W to dla Ciebie za mało.
  • #5 411045
    Opornik
    Ocena: 21
    No nie wiem czy za mało , daje potencjometr od głośności na połowe a basy i treble na całość i działa jakby nie miał dość dobrego zasilania , dzisia tak jak TDA 2030 przy zasilaniu 10 V - porównanie , a kolumny to Tonsil ZgC-50-8-44 co ty o tym sądzisz?
  • #6 411054
    zyraf
    Ocena: 51
    a z czego sygnal idzie? moze poprostu sie przesterowywac, jak basy ustawisz na polowe i treble tez to powinno chodzic lepiel, sproboj zlapac jakas stacje na dlugich i podglosnij, jesli bedzie dobrze to znaczy ze na wejscie zaduzo dajesz i nie wyrabia jak to zwieksysz jeszcze
  • #7 411134
    Opornik
    Ocena: 21
    zyraf - całkiem możliwe , gdyż daje na wejście magnetofonowe wejście z Cd , wydajem mi się że to wejście jest "wzmocnione" jak dam bas na połowe to moge podgłośnic na 75 % ale więcej znów "grzmi" wielkie dzięki , poprubuje wszystkiego jeszcze dzisiaj !!!
  • #8 411152
    piotrek_bak
    Ocena: 8
    ja mam tak samo z eltronem 30 dam na połowe to tak jakby za mało prądu dostawał i to nie że sygnał przesterowany albo za dużo basu u mnie na 1/3 potka zaczyna straszkie buczeć, harczeć i w ogule do kitu... wpakowałem do środka nowe tranzystorki oryginalne take jak powinny by KD502 i inne tam nie pamietam ajkei ale coś z serii BD....
    moze mnei też ktoś coś poradzi?
  • #9 411184
    Opornik
    Ocena: 21
    Piotrek a może to potencjometr ? często zdarza sie że to wina potencjometra , ale wydaje mi się że to nie transformator bo nie gaśnie mi zasilanie jesli jest na większej mocy nawet przy 75 % , może to za duży stgnał wejściowy?
  • #10 411191
    yaurent
    Ocena: 56
    Dajcie sobie spokój z garowaniem Amatora na niskich tonach -przy tej mocy można niewiele zdziałać. Niskie tony konsumują największą część mocy w sygnale muzycznym i ich podbijanie powoduje obcinanie wierzchołków sygnału, powodując charakterystyczne zniekształcenia.
    Czasami też przyczyną zniekształceń może być przesterowywanie stopnia wejściowego, co często ma miejsce w sprzętach z wejściem DIN, współpracujących z nowszymi sprzętami z wyjściem CINCH. Np w Amatorze jest na wejściu tranzystorek w układzie ze wzmocnieniem napięciowym 5 razy, co może przy współpracy z niektórymi CD powodować obcinanie sygnału. Warto sprawdzić, czy obniżenie tego wzmocnienia coś polepszy...
  • #11 411204
    Opornik
    Ocena: 21
    yaurent dostałem tego sprzęta więc co ? przeciez go nie wyrzuce , pasuje się coś o nim dowiedzieć , moze ulepszyć , przecież ten Amlituner nie jest taki najgorszy , nie ma na nim ani ryski , w idealnym stanie , do tego mam 2 kolumny w tym zestawie wydaje mi sie że warto coś z nim pokombinować więcej ...
  • #12 411244
    yaurent
    Ocena: 56
    OK -nikt nie każe Ci wyrzucać :roll: -zawsze można zrobić jakiś przeróbki.. Na początek zrób dzielnik rezystorowy na wejściu gniazda DIN np 2x47kohm i zobacz, czy przestery są mniejsze -jeżeli nic się nie zmieni, to niestety końcówka siada i dużo się nie narobi ...
  • #13 411268
    Opornik
    Ocena: 21
    Yaurent czytałeś ten temat od początku? tu nie chodzi o końcówke mocy tylko o to że powyżej 75 % wzmocnienia , coś grzmi , brzeczy , odpadają głosniki bo to nie jest ich wina , stawiał bym na to wejście ale jak dam rezystory to czy to już nie będzie za mały sygnał , a może odlutować tranzystorki na wejsciu ?
  • #14 411569
    yaurent
    Ocena: 56
    Może nie do końca zrozumiałem Twój problem -zakładałem, że chodzi o zniekształcenia sygnału użytecznego po odkręceniu głośności na 75% +basy na full. Jeżeli tak -to wszystko co napisałem ma zastosowanie.
    Jeżeli chodzi o to ,że brumi bez sygnału przy podłączonym CD do wejścia, to trzeba zacząć od czyszczenia potencjometrów, a nawet może wymiany. Jest też możliwe, że jakieś resztki sygnału cyfrowego z CD robią wzbudy na wysokich -taki przypadek miał kiedyś mój Qmpel z CD Pioneera.
    Niezależnie od wszystkiego warto spróbować obniżyć poziom sygnału wejściowego -jak wyciągniesz tranzystor, to już będzie zbyt duży spadek i mogą się pojawić jakieś odkształcenia charakterystyki regulacji barwy. Te 2 rezystorki na początek wystarczą ...
    Sprawdź też połączenia masy.
  • #15 412602
    Opornik
    Ocena: 21
    Yaurent dzięki !!! spoko , jeszcze posprawdzam narazie bawie sie w przestrajanie tego "trupa" wrrrr... aż już niemoge , ten schemat jest zły , dałem 3.3 pF , i uciołem niepotrzebne kondensatorki i nawet teraz sygnału nie ma :D:D:D masakryczny sprzęt , ale drewniany , na ognisko będzie :D:D:D dzięki wszystkim za odpowiedzi , jeslibyście mieli jeszcze jakieś tezy to prosze napisać , ;) wielkie dzięki !!!
  • #16 413744
    zyraf
    Ocena: 51
    no ja mam Amatora Stereo, jest to ta pierwsza wersja, niestety jeden UL1405 zwalony a wlasciwie to go tam nawet niema bo wyjalem
    ladnie mi sie przestroilo nawet mam chyba zakres 85-115MHz:D
    moze costam masz niedostrojone, wtedy moze nie byc sygnalu. i podlacz cos co bedzie robilo za antene, ale nie taka jaka ma byc (kawalek drutu do przy przestrajaniu lepszy jest niz antena) bo bez tego to moze sie tak dziac.
  • #17 413822
    Opornik
    Ocena: 21
    Dzisiaj chciałem przestroić to "cudo" nie ma wogule szumów , nie wiem co z tym "cudem" jest , sądze że ten opis podany w załączniku wyżej do przestrajania jest poprostu zły . jesli by ktoś wiedział jak przestroic to radio to prosze o pomoc .
  • #18 413972
    yaurent
    Ocena: 56
    Opis przestrojenia jest dobry -jedynnie dodam do tego opisu to, że kondensator we wzmacniaczu wcz (33pF) trzeba zastąpić wartością 6,8pF. Dzięki temu zestrojenie pierwszego stopnia jest bardziej precyzyjne.
    Co do braku szumu... pierwsze pytanie -czy był przed przestrojeniem ?
    Jeżeli tak, to przyglądnij się dobrze, czy coś nie ukruszyłeś podczas wycinania elementów ? Możesz wziąć kawał druta i kolejno dotykać miejsca, gdzie przechodzi sygnał wcz i pcz -w ten sposób zorientujesz się czy jest jakaś reakcja następnych stopni odbiornika. Sprawdź też napięcia na tranzystorach.
  • #19 575763
    niebieski20
    Ocena: 15
    moglibyscie powiedziec co z tym przesterowaniem bo mam taki sam problem, tylko ze u mnie przy polowie potencjometra calkowicie sie dzwiek wylacza a po przyciszeniu wraca i od razu wywala bezpieczniki od zasilania koncowki
✨ Amplituner Diora Amator 2 DSS201 to starszy model z końcówką mocy opartą na układzie GML026 o mocy wyjściowej około 2x12W. W dyskusji poruszono kwestie współczynnika wzmocnienia, który jest różny od mocy wyjściowej, oraz problemów z przesterowaniem i brzęczeniem przy podgłaśnianiu powyżej 75% potencjometru, szczególnie przy pełnych ustawieniach basów i tonów wysokich. Przyczyną może być zbyt duże wzmocnienie na wejściu (wzmacniacz napięciowy o wzmocnieniu około 5x), co powoduje przesterowanie stopnia wejściowego, zwłaszcza przy podłączaniu źródeł z wyjściem CINCH do wejścia DIN. Zalecane jest zastosowanie dzielnika rezystorowego na wejściu (np. 2x47kΩ) w celu obniżenia sygnału i zmniejszenia przesterowań. Problemy mogą też wynikać z zużycia kondensatorów elektrolitycznych w okolicach układu GML026 lub uszkodzenia potencjometru. Transformator raczej nie jest przyczyną problemów z zasilaniem. Przestrojenie radia wymaga wymiany kondensatora w stopniu wysokiej częstotliwości z 33pF na 6,8pF dla lepszej precyzji strojenia. Brak szumów po przestrojeniu może wskazywać na uszkodzenia mechaniczne lub błędy w modyfikacji układu. Wskazano również, że podbijanie niskich tonów w tym modelu jest ograniczone ze względu na moc wzmacniacza i może powodować zniekształcenia sygnału. Wskazówki dotyczące przestrajania obejmują użycie prostych anten (np. kawałek drutu) i dokładne sprawdzenie połączeń masy oraz napięć na tranzystorach. Wymiana tranzystorów końcowych na oryginalne KD502 może poprawić działanie. Ogólnie sprzęt jest uznawany za solidny, ale ograniczony mocą i wymaga ostrożności przy modyfikacjach i regulacjach.
