Czy maszt antenowy z rury aluminiowej PA38 Φ40mm wytrzyma wiatr?
bzyzio 09 Paź 2007 22:51 10265 8
  • #1 4364128
    bzyzio
    Ocena: 2
    Witam!
    Chciałbym wykorzystać na maszt antenowy, do anteny ½λ o długosci 5,3m z wł. szklannego, 3-metrową rurę aluminiową Φ40mm, gr. ścianki 2mm, stop PA38. Rura mocowana do ściany. Odstęp max. między uchwytami ściennymi 650mm. Nie mogę montować odciągów - administrator nie wyraża zgody. Czy taki maszt wytrzyma nasze warunki wietrzne. Ewentualnie proszę o inne sugestie.
  • #2 4364175
    pentagon
    Ocena: 16
    No kolego rura chyba nie wytrzyma , ja miałem stalową rurę fi 25 wytrzymała bez odciągów chociaż miała 5 m , tyle że wiatr po 6 latach złamał antenę , mogę tobie poradzić że przy długich antenach sztywny maszt nie zdaje egzaminu bo po prostu na wietrze nie pracuje z anteną i prędzej łamie antenę. Na odciągach wytrzymywała antena jakieś 2 lata :). Mój maszt przy silnym wietrze odginał się nawet 1,5 metra
  • #3 4364229
    KaW
    Ocena: 306
    Aluminium sie nie nadaje-lepiej coś z włokna szklanego -są takie szczątki
    pretów /10mm/ w telekomunikacji-do wciągania kabli telekom.
    Taki maszt -z kilku pretów trudno będzie złamać-a można go obkurczyć rurą termokurczliwą-najlepiej grubościenną .
    Aluminium się kilka razy przegnie i pęknie -zmęczy się..
  • #4 4364491
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    1. Większa średnica masztu (50...60mm)
    2. Zwiększyć odstęp pomiędzy mocowaniami (górne można podwyższyć
    dorabiając wysokość (np. komina) odpowiednią konstrukcją metalową)
    3. Jak to antena do CB to maszt za krótki... (min. 5...6m)
    Od 3m "zgłoszenie" w Urzędzie Gminy (przepisy budowlane)
    4. Nie zapomnij o bezpieczeństwie - czy wszystkie części anteny,
    przewodu, masztu, odciągów są połączone dla DC z inst. odgromową/
    / uziemieniem/ siecią masy budynku ?
    5. Odciągi mogą być m.in. do "przenośnych" obciążników
    (stara opona z zabetonowanym zbrojeniem i uchem do odciągów)
    6. Na jakiej podstawie prawnej można zabronić użycia odciągów ?
    Czy na tej samej "podstawie" co "zakaz" instalowania anten ?
    7. Maszt aluminiowy wymaga podkładki Cu-Al przy podłączaniu (końcówki
    oczkowej) do uziemienia.
    8. Zalecane użycie śrub/podkładek/nakrętek kwasoodpornych (A2)
    lub przynajmniej nierdzewnych (A4)
    9. Nie wskazane stosowanie anten niesymetrycznych bez przeciwwag
    (zakłócenia odbierane i promieniowane, sprawność)
    10. Istnieją maszty (wcale nie teleskopowe !) z innych gatunków stopów
    aluminiowych, stosowane np. w wojsku (ale całkiem inny koszt niż PA38...)
    Najbardziej odpowiednie to średnicy 50mm (segm. 2m, 3m), oraz 60mm
    (segm. 3m). Łączenie kielichowe. B.trudne do zniszczenia i uszkodzenia.
  • #6 4366911
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    W ubiegłym roku przed jesiennymi burzami postawiłem 4 metrowy maszt przymocowany do betonowej ściany balkonu. Rozstaw mocowań ok 60 cm. Wykorzystałem aluminiową rurę o średnicy 40mm i grubości ścianki 3 mm. Na tym maszcie zamocowana była antena typu YAGI wg F9FT, 9 elementowa na pasmo 2m o długości nośnika 3,2m. Przy długości elementów średnio ok 1m antena stanowiła niezły żagiel. Muszę przyznać że masz pracował solidnie na boki podczas jednej z burz, która w kraju łamała drzewa. Cała konstrukcja przeżyła również wiosenne wiatry więc myślę, że stanowi to jakąś rekomendację.
  • #7 4367273
    bzyzio
    Ocena: 2
    Dziękuję Kolegom za zainteresowanie się moim problemem. Ponieważ nie mam dużego pola manewru, po Waszych uwagach, na 3m maszt zastosuję rurę stalową ocynkowaną Φ zew. 42mm (1½"). Wiem, że to rozwiązanie też nie najlepsze, ale muszę zaryzykować. Może się uda lub po wichurze będzie demontaż.
  • #8 4371082
    waldy
    Sądzę, że rura 1 1/2 cala w ocynku na długości 3m powinna się sprawdzić. Ja swego czasu miałem 2 calową długą 5m, na końcu BidStar. Przy solidnym wietrze "rzucało" tym na lewo i prawo ale wytrzymywało spory napór wiatru.
  • #9 4371135
    slajdolot
    Ocena: 2
    Ja mam antene 5/8 fali ustawioną na 5 metrowej rurze 1,5 cala. Uchwyty oddalone są od siebie o ok 80 cm. Umiejscowiona jest nie za wysoko ale za to między dwoma domami i nawet przy niewielkim wiaterku nieźle ją buja. A wichura, która na początku lipca przeszła nad miastem łamała wszystko co długie i kruche a antena przetrzymała.
✨ Rozważano zastosowanie masztu antenowego z aluminiowej rury PA38 o średnicy 40 mm i grubości ścianki 2 mm do anteny ½ fali o długości 5,3 m z włókna szklanego, mocowanego do ściany bez odciągów. Użytkownicy wskazali, że aluminium PA38 może nie wytrzymać naporu wiatru ze względu na zmęczenie materiału i podatność na pęknięcia po wielokrotnym zginaniu. Zalecano zastosowanie rur o większej średnicy (50–60 mm) lub rur stalowych ocynkowanych, które lepiej znoszą obciążenia wiatrowe. Alternatywnie sugerowano maszt z włókna szklanego, który jest bardziej odporny na złamania. Odstęp między uchwytami mocującymi do ściany powinien być maksymalnie 60–80 cm, a długość masztu powinna wynosić co najmniej 5–6 m dla anten CB. Brak możliwości stosowania odciągów znacznie ogranicza stabilność konstrukcji. Przykłady praktyczne potwierdzają, że aluminiowa rura o średnicy 40 mm i grubości 3 mm wytrzymała silne wiatry przy mocowaniu co 60 cm, natomiast stalowa rura ocynkowana 1½ cala na długości 3 m jest rekomendowana jako kompromisowe rozwiązanie. Wskazano również na konieczność odpowiedniego uziemienia i stosowania elementów nierdzewnych do połączeń masztu.
