Wybór stołu obrotowego do linii automatycznej z uniesieniem 8 mm, 50 kg
aro_20 21 Paź 2007 19:20 4097 12
  • #1 4400360
    aro_20
    Witam wszystkich.
    Chciałem sie zwrocic do was o pomoc. Potrzebna mi jest obrotnica lub stół obrotowy , które beda pracować w lini automatycznej. Konieczny zakres obrotu to 90 stopni, przeszkoda jest obrzeze i z tego powodu przedmiot musi byc uniesiony na wysokoisc powyzej 8 mm.
    przedmiot manipulowany wazy ok50 kg.
  • #2 4405490
    bugger
    Ocena: 24
    chcesz to wykonac sam, czy kupic gotowca?
  • #3 4409817
    aro_20
    Zakup wchodzi w gre jak najbardziej . Chociaz ja naleze do tego typu ludzi ktorzy na podstawie gotowych rozwiazan szukaja jakis uleprzen. Oczywiscie kazdy pomysl jak cos takiego zlozyc bedzie dla mnie ogromnym i nie ocenionym wsparciem. Po prostu wszedzie znajduje urzadzenia do pracy z obrabiarka a nie posiadajace parametrow dla pracy w lini automatycznej lub pol automatycznej
  • #4 4411737
    amalej
    Ocena: 3
    Witam!
    jeżeli chcesz to zlecić to prywatnie amalej(_at_)onet.eu
  • #5 4412074
    aro_20
    Ja nie chce jakis oryginalnych rozwiazan czy cos w tym stylu. Jestem studentem i to jest jedna z czesci mojego projektu. Cala linie projektuje ale z tym jednym gniazdem mam ogromny problem i nie wiem jak sie do niego zabrac. Wszyscy mowia ze sa takie gotowe rozwiazania. Tyle ze ja nie moge ich znalezc i nie mam przez to na czym sie wzorowac w swoich kolejnych krokach. Jesli ktos moze mi pomoc to bardzo prosze. Jesli nie na forum to moj emali: aro_20(_at_)poczta.fm lub gg:2820158
  • #6 4412430
    bugger
    Ocena: 24
    to moze tak: talerz np. z aluminium oparty na czterech rolkach kulkowych ( przejma na siebie wage detalu ) w osi talerza podlaczony niskoobrotowy silnik DC , na obwodzie talerza cztery wypustki ( lub naciecia ) co 90 stopni do uruchomienia czujnika pozycji ( mikroswitch lub indukcyjny ) i juz...sterowanie on/off ( czujnik do off ) naciskasz on (start) czujnik wylacza obrot po 90 stopniach
  • #7 4412475
    krzychol66
    Ocena: 125
    To zależy, z czym masz problem: z mechaniką czy z elektryką i sterowaniem?
    O mechanicznych rozwiązaniach stołu nie będę się wypowiadał, gdyż mechanikiem nie jestem. A od strony elektrycznej: np. silnik z motoreduktorem i ewentualnie luzownikiem jako napęd. Sterowanie lewo/prawo, ewentualnie również szybko/wolno, zwolnij hamulec. Oczujnikowanie zależne od tego, ile masz mieć pozycji, jak dokładnie chcesz do nich dojeżdżać i czy potrzebujesz zwalniania przed dojechaniem do pozycji.
    Podnoszenie stołu to najprawdopodobniej oddzielny mechanizm na 2 krańcówkach.
    "Gadanie" stołu z obiektami zewnętrznymi: zezwolenie na ruch od wszystkich współpracujących urządzeń, informacja "jestem w pozycji" (zezwolenie na obróbkę) dla odpowiednich urządzeń współpracujących.
  • #8 4416278
    aro_20
    bugger a jak w towim rozwiazaniu podnosci obrotnice o 10 mm do gory ???? Pomysl jest dobry. Myslalem wlasnie o czyms z rolkami dla odciazenia reszty konstrukcji. Co do sterowania to nie jest ono konieczne w formie rysunkowej wystarczy moje zaopatrywanie i spostrzezenia. Bardziej mi chodzi o rozwiazanie mechaniczne.
    Jesli ktos ma cos nawet podobnego na schematach albo w jakis katalogach to bedzie to dla mnie na pewno cennym wskaznikiem w dalszym rozwoju mojego projektu
  • #9 4429996
    automatyk1
    CUYBA ZE DO OBROTU ZASTOSUJESZ SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY I OBRÓZ OGRANICZYSZ POPRZEZ WYŁ KRAŃCOWE ALBO CZYJNIKI.CZY MUGŁBYS ZROBIC JAKIŚ NIEWIELKI SZKIC JAK TO WIDZISZ I JAK TO MNIEJ WIĘCEJ CHCESZ ŻEBY WYGLĄDAŁO I JAKICH BYŁO ROZMIARÓW.JA TAKIMI RZECZAMI SIĘ TROCHĘ BAWIE.
    POZDRAWIAM
  • #10 4473951
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Witam mam takie urzadzenie w firmie tylko że sie nie podnosi...napędzane jest przez reduktor znajdujący sie pod stołem,a o dokładny obrót dba enkoder. u mnie obraca się o 360 stopni. a do podnoszenia wykorzystał bym siłownik umieszczony centralnie.
  • #11 4475385
    bugger
    Ocena: 24
    50kg to troche wagi... sprobowal bym tak, przekladnia slimakowa napedzajaca os z krzywkami ( to tylko 10mm w gore, nie tak zle... ), musi podnosic caly zespol - talerz z silnikiem obracajacym go
  • #12 4493429
    aro_20
    chcialem przeprosic za nieobecnosc 2 tygodniowa ale zmuszony bylem wyjechac do anglii w sprawach osobistych. Co do samego urzadzenia to po paru przemysleniach mysle ze powinien byc to okragly stół umieszczony na malym ulozyskowanym walku. Wokol talerza mozna by umiescic zebatke na ktora naped bylby przenosony za pomoca lancucha.
    Uniesienie przedmiotu nad obrzeze moglo by zachodzic za pomoca silownika/-ow pneumatycznych. Tylko ze nie wiem jak to powiazac. Jak sprawic by to dzialalo w plynny niezaklucony sposob. Co do sposobu umieszczenia przedmiotu na stole i jego usuniecia nie jest to obiekt mojego projektu.
    Jak wy sie zaopatrujecie na moja konstrukcjie i jak widzicie szczegoly tego projektu.
  • #13 12325221
    bobsonn
    Witam, nie będę zakładał nowego tematu, bo nie ma chyba takiej potrzeby. Mianowicie projektuję stół obrotowy, ale potrzebuję technicznego wsparcia , może już ktoś kiedyś wykonywał taki projekt. Według moich przemyśleń stół powinien składać się z obrotowego talerza, który by się zatrzymywał co 90 stopni, silnika DC do obracania itp. Jeżeli ma ktoś pomysły na konstrukcję, chętnie wysłucham pomocnych rad.
Dyskusja dotyczy doboru stołu obrotowego do linii automatycznej, który umożliwi obrót o 90 stopni oraz uniesienie przedmiotu o masie około 50 kg na wysokość powyżej 8 mm, aby ominąć przeszkodę w postaci obrzeża. Proponowane rozwiązania mechaniczne obejmują talerz aluminiowy oparty na rolkach kulkowych, napędzany niskoobrotowym silnikiem DC, z czujnikami pozycji (mikroprzełączniki lub indukcyjne) do precyzyjnego zatrzymania po obrocie. Alternatywnie sugerowano zastosowanie przekładni ślimakowej z krzywkami do podnoszenia stołu oraz siłowników pneumatycznych do realizacji ruchu uniesienia. Sterowanie może być realizowane prostym systemem on/off z wykorzystaniem krańcówek i czujników. Wskazano również możliwość zastosowania napędu z motoreduktorem oraz enkodera do kontroli pozycji. Autor projektu rozważa konstrukcję z okrągłym stołem na łożyskowanym wale, z napędem przenoszonym przez łańcuch na zębatkę wokół talerza oraz pneumatycznym podnoszeniem. Problemem pozostaje integracja mechanizmu podnoszenia z obrotem w sposób płynny i niezawodny. W dyskusji pojawiły się także pytania o dostępność gotowych rozwiązań i schematów konstrukcyjnych, które mogłyby posłużyć jako wzór do dalszych prac projektowych.
