Głośniki do kolumny. W jaki sposób to połączyć?
grzesiek007588 23 Paź 2007 19:20 1035 5
  • #1 4407563
    grzesiek007588
    witam Posiadam 3 gosniki nisko srednio i wysoko ton i wszystkie 8 omowe a wzmacniacz mam takze 8 omowy i w jaki sposob je połaczyc aby uzyskac wynik zblizony?:???? prosze o odpowiedzi
    Micharlito
    Ocena: 67
    Z twojego pytania nic nie wynika. Musisz zastosować zwrotnice to po pierwsze, po drugie musisz znać parametry głośników bez tego trochę trudno będzie odpowiednio przyciąć głośniki czyli wstawić poprawne elementy do zwrotnicy. Jeśli masz jakieś głośniki tonsila możesz poszukać zwrotnic od jakiś altusów czy innych.
  • #3 4407623
    grzesiek007588
    a obylo by sie bez zwrotnicy ????bo mam juz jedne tak zrobione bez i jakos to gra
  • #4 4407664
    Micharlito
    Ocena: 67
    Hmm oczywiście że się da ale tylko niski i średni jeśli nie dasz kondensatora na wysoki to go szybko stracisz. O budowie zwrotnic znajdziesz na necie np filtr dolnoprzepustowy czyli do głośników basowych. Jeśli nie zastosujesz zwrotnic głośnik będzie chciał odgrywać wszystkie częstotliwości jakie mu podajesz z wzmacniacza przez co głośnik gra gorzej i cewka się nagrzewa. Stosując zwrotnice ograniczasz niepotrzebne częstotliwości których głośnik nie powinien odgrywać. Jeśli np dajesz całe pasmo na głośnik basowy pewne oczywiście odegra ale jego bas będzie słabszy i wogle głośnik taki wtedy zagra troche jak GDS czyli szerokopasmowy ...
  • #5 4407687
    grzesiek007588
    dziekuje za odpowiedz ...wiem ze na ten tym mam kondensator ......a moglby mi Pan jeszcze powiedziec jak dobrac taki kondensator do glosnika??
  • #6 4407710
    Micharlito
    Ocena: 67
    Kondensator pod wysoko tonowy nie musi być dużej pojemności są to małe wartości jednak każdy głośnik jest nieco inny i na innym może zagrać inaczej lepiej bądź gorzej tego nie da się powiedzieć że takie parametry i kropka trzeba trochę posłuchać potestować i dobrać te które grają najlepiej
