Schemat układu do sekwencyjnego włączania 11 diod LED co 0,2 sekundy
clain 23 Paź 2007 23:45 4311 9
  • #1 4408730
    clain
    Witam serdecznie. Czy są gdzieś gotowe schematy, dotyczące np. włączania serii diod po kolei ? Chodzi mi konkretnie o włączenie 11 diod w odstępach mniej więcej 0.2 sek. Czy coś takiego jest ciężkie do wykonania ? Jestem trzeba przyznać laikiem w tych sprawach i taki układ to dla mnie magia, czy ktoś był by mi w stanie to przybliżyć ?
    Pozdrawiam Szymon
  • #2 4408759
    Elmo_pf
    Ocena: 17
    Rozwiązań może być kilka, ja natomiast kiedyś wykorzystałem w tym celu Licznik Johnsona i mały generatorek zbudowany w oparciu o NE555. Zrobiłem coś identycznego jak ten twój układ.
  • #3 4410246
    clain
    Gdzie mogę znaleźć jakies inf na ten temat ? Jak wykozystac ten układ i jak to wszystko zmajstrowac?
  • #4 4410263
    dioda1000
    Ocena: 132
    Poczytaj na temat rejestrów przesuwnych nap.ucy 74164 łączysz 2 szeregowo./razem 16 wyjść/
    Działało by to tak "1" na wpis w lewo.
    i w lewo taktowanie /gen. np na ucy 7400/ i gotowe.
    poz.dioda
  • #6 4410980
  • #7 4415111
    clain
    Dziękuje za schematy :) Tylko ze w każdym z podanych przez Was cały cykl się powtarza. co trzeba zrobić alby po zapaleniu się ost diody wszystko się zatrzymało, i diody pozostałe włączone, aż do odcięcia zasilania ? A po ponownym włączeniu zasilania aby znow włączyły się pokolei ? Dodam że chciałbym użyć diod w inst. 12V, diod 3V z opornikami. Pewno to nie będzie łatwe :/ Ale może są jakies prawie gotowe schematy?
  • #9 4416916
    clain
    Dziękuje Ci zabrdzo ;D Właśnie o to mi chodziło ! Jeszcze raz dziękuję za pomoc ! :)
✨ Dyskusja dotyczy schematu układu do sekwencyjnego włączania 11 diod LED z odstępem około 0,2 sekundy. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie licznika Johnsona oraz generatora opartego na układzie NE555, a także zastosowanie rejestrów przesuwnych, np. 74164, łączonych szeregowo dla uzyskania 16 wyjść. Wskazano również na możliwość użycia układów logicznych 7400 do taktowania. Jeden z zaproponowanych schematów wykorzystuje tyrystory do sterowania diodami, gdzie ostatni tyrystor wyłącza wszystkie diody i powtarza cykl. Aby zatrzymać sekwencję po zapaleniu ostatniej diody i utrzymać je włączone do odcięcia zasilania, zasugerowano modyfikację schematu poprzez usunięcie części układu odpowiedzialnej za powtarzanie cyklu i zasilenie go napięciem stałym 12V. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące doboru kondensatorów (np. 10µF zamiast 100µF) oraz napięcia zasilania i rezystorów do diod 3V. Podano link do datasheet tyrystora MCR100 oraz przykładowy projekt sekwencyjnego zapalania diod LED w formie "serca".
