Pralka Hoover AAA160 wyświetlacz, głośny programator.
bartekdy 26 Paź 2007 20:50 2958 7
  • #1 4417883
    bartekdy
    Chodzi o pralkę Hoover model AAA160 w ktorej podczas prania mryga wyświetlacz lub wyłącza się jego podświetlenie. Niedawno się skończyła jej gwarancja ma ponad 2,5 roku.
    Sprawa druga to programator który po zadaniu jakiegokolwiek programu długo się "namyśla" co ma robić - przynajmniej z 15 sekund przy czym wydaje dźwięki które kojarzą mi się z programatorami mechanicznymi od starych polarów. Zgłaszałem ten temat serwisowi na gwarancji i stwierdzili że tak ma być i gadał przy tym jakieś dziwne i mało wiarygodne głupotki, których już teraz nie pamiętam ale nie było to przekonujęce
    Dziękuję za każdą sugestięjavascript:emoticon(':D')
  • #2 4417901
    indianer
    Ocena: 26
    Może jest coś nie tak z filtracją napięcia zasilającego programator. Te odgłosy to może z przekaźnika, pompy lub silnika źle wysterowanego w wyniku niepoprawnego zasilania?
  • #3 4419388
    bartekdy
    Z zasilaniem przynajmniej sieciowym powinno być wszystko ok, łazienka jest na różnicówce, nowa instalacja kładziona w całym domu.
    Chyba że coś w pralce z regulacją zasilania się wali.
    Poza tym we Włocławku w serwisie jak byłem to nikt nie znał takiego modelu który był już na rynku jakieś dwa lata, może dlatego że drogi a ja się napaliłem bo 1600 obr. i po co, teraz hoovera bym raczej ominął łukiem
  • #4 4469772
    bartekdy
    coś ciężko z pomysłami w tym temacie, nikt nie podpowiada a ja nie wiem co zrobić by ta dzi... podświetlała
    mrhari
    Ocena: 3242
    Głośny programator to niestety taki przywilej tych pralek i nic z tym nie zrobisz :cry:
    A podświetlanie, to musisz szukać, sprawdź przewody i złączki. Jak mruga to pewnie coś nie kontaktuje.
  • #6 4495043
    bartekdy
    No i w końcu doszedłem, rozebrałem panel, wyjąłem wyświetlacz i okazało się że padła jedna z dwóch diód podświetlających. Teraz jest mały lucik zamykający obwód by choć jedna świeciła, pewnie też niedługo padnie ale wtedy już wymienie obie bo niestety są one wtopione w jakiś rodzaj pleksy i trzeba by rozwiercać. Więc teraz na skróty a potem już wiadomo co robić.
    Pozdrawiam wszystkich pomagających.
  • #7 5970280
    szaad
    witam,
    mozesz doradzic jak dostac sie do tego wyswietlacza? u mnie tez chyba diodka umarla...
  • #8 14605050
    bartekdy
    Znów dużo po czasie, może się komuś przyda
    Diody po wylutowaniu można lekko rozwiercić tylko nie przesadzić z rozmiarem wiertła by nie zmatowić wnętrza otworu na diodę - gorsze rozproszenie światła
Pralka Hoover model AAA160 wykazuje problemy z wyświetlaczem, który podczas prania miga lub gaśnie podświetlenie. Dodatkowo programator działa z opóźnieniem około 15 sekund i generuje głośne dźwięki przypominające mechaniczne przekaźniki. Serwis gwarancyjny nie potwierdził usterki, twierdząc, że takie zachowanie jest normalne. Podejrzewano problemy z filtracją napięcia lub zasilaniem wewnętrznym, jednak instalacja elektryczna w domu jest nowa i zabezpieczona różnicówką. Po rozebraniu panelu okazało się, że jedna z dwóch diod podświetlających wyświetlacz uległa uszkodzeniu. Tymczasowo zastosowano obejście, aby jedna dioda świeciła, a w przyszłości planowana jest wymiana obu diod, które są wtopione w pleksę i wymagają rozwiercania otworów. Wskazano również konieczność sprawdzenia przewodów i złączek pod kątem złych kontaktów powodujących migotanie podświetlenia.
