Eberspacher D5W - Ogrzewanie postojowe wyłącza się po 1-2 min, co sprawdzić?
grzes-h 02 Lis 2007 13:04 9026 3
  • #1 4439569
    grzes-h
    Ocena: 3
    witam
    mam problemik zakupiłem sprzęt jak w tytule i jak próbuje odpalić to załącza mi sie pompka wodna i dmuchawa na około 1-2min. i potem wszystko sie wyłacza, pompka paliwowa jest dobra bo pompuje "na krótko", odpalane jest na pilota, zachowuje sie jakby po włączeniu przechodziło od razu w funkcje wygaszania. Proszę o pomoc co można sprawdzic ,czego sie czepic aby to uruchomic
    wszystko mam podłączone pompka paliwa,przekaznik, wentylator,sterownik,nie mam jedynie programatora,ale bez tego powinno działac
    Stary Brat
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 171
    Cześć, Jeżeli dmuchawa powietrza włącza się od razu na duże obroty, to z doświadczenia wydaje mi się że sterownik "nie widzi" świecy żarowej. Na chwilę obecną nie dysponuję schematem tego urządzenia, ale jeśli jest dobra świeca żarowa, sprawdź po przewodach czy łączy się z modułem, ( może być po drodze przekaźnik-z ogranicznikiem prądu, lub dodatkowy rezystor o bardzo małym oporze). Czasami zdarza się że ktoś zostawił podkładkę izolacyjną pod kapturem złącza świecy.
  • #3 4455091
    grzes-h
    Ocena: 3
    witam Starego Brata dzisiaj przeczytałem twoja odp. i od razu pobiegłem sprawdzić wiązki i przewody od i do świecy. Okazało sie ze sterownik nie widzi świecy, bo przewody były zbyt słabo dokręcone do niej a ja wczesniej sprawdzałem wszystko miernikiem i było ok.Miałeś racje. Dziękuje za podpowiedz i pozdrawiam.
    Stary Brat
    Ocena: 171
    Cieszę się, że mogłem Ci pomóc, no i zrobiło się od razu cieplej na forum. Nie zapomnij zamknąć temat. :D
