TV Skytronic 14" [TV-1450] - problem z pilotem
adryk_2005 03 Lis 2007 12:59 1727 6
  • #1 4442620
    adryk_2005
    Ocena: 2
    Mam problem z tym telewizorem a mianowicie... nie da się go włączyć poprzez pilota tylko przyciskiem w telewizorku, jak sie włączy to automatycznie przeskakuje na AV. na pilocie działa większość przycisków tylko oprócz wł/wył jak go naciskam to przeskakuje z AV na normalny kanał i automatycznie wskakuje na AV. piloty były 3 razy wymieniane. Do tv mam podpiętą satke poprzez euro.
    Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #2 4442725
    dybas
    Ocena: 338
    Automatyczne przełączenie telewizora na tryb AV jest skutkiem podłączenia
    tunera SAT przez złącze EURO pełnym kablem. Odłącz wtyk dla sprawdzenia.
  • #3 4443759
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Ustaw SAT na czuwaniu.
  • #4 4444854
    adryk_2005
    Ocena: 2
    Po odłączeniu euro i podłączeniu zwykłej anteny lub bez podłączania jej nie przełącza sie na AV ale dalej nie działa obsługa wł/wył z pilota i co ciekawe z panelu w telewizorku działają tylko przyciski głos +/- i kanał +/- a system i inne nie... jak sie tego nie da inaczej zrobić to ok.... oddam po prostu do serwisu.
  • #5 4489439
    adryk_2005
    Ocena: 2
    ... no to chyba serwis czeka:(
  • #6 4489903
    DiZMar
    Ocena: 6634
    Odłącz klawiaturę lokalną najlepiej bezpośrednio przy procku i wtedy zobacz działania pilota pod warunkiem, że pilot sprawdzony na innymTV lub testerem.
  • #7 4490312
    adryk_2005
    Ocena: 2
    Niestety to samo, ale widzę na płytce, że już było przy nim troszkę grzebane... z tego co się dowiedziałem w domku to już kiedyś podobny objaw ten tv miał... i był w serwisie.
    Ok dzięki wszystkim za pomoc. Ale chyba nadszedł czas żeby wymienić na coś większego.
✨ Telewizor Skytronic 14" (model TV-1450) ma problem z włączaniem za pomocą pilota – działa tylko przycisk włącz/wyłącz na obudowie. Po włączeniu telewizor automatycznie przełącza się na tryb AV, co jest spowodowane podłączeniem tunera satelitarnego przez złącze EURO pełnym kablem. Odłączenie kabla EURO i podłączenie zwykłej anteny eliminuje automatyczne przełączanie na AV, jednak pilot nadal nie steruje włączaniem telewizora. Przyciski na panelu działają tylko częściowo (głośność i kanały), a inne funkcje są niedostępne. Próby wymiany pilota (trzykrotnie) nie rozwiązały problemu. Sugerowano ustawienie tunera SAT na tryb czuwania oraz odłączenie lokalnej klawiatury przy procesorze w celu testu pilota. Wykryto ingerencję serwisową na płycie głównej, a problem był już wcześniej zgłaszany i serwisowany. Ostatecznie problem nie został rozwiązany i rozważana jest wymiana telewizora na większy model.
