Dlaczego dioda immobilizera w VOLVO 460 1995r. miga po wymianie akumulatora?
e11 03 Lis 2007 22:33 2748 5
  • #1 4443495
    e11
    Ocena: 14
    VOLVO 460 2000 benzyna 1995r
    Przewałkowałem chyba całe to forum na temat imobilajzera i diody sygnalizacyjnej . Owszem znalazłem kilka postów na ten temat ale nigdzie nie było odpowiedzi . Kiedyś uszkodził mi się regulator napięcia w alternatorze po naprawie i wymianie akumulatora dioda zaczęła się zachowywać dziwnie to znaczy zaczęła mrugać jak zwariowana w czasie jazdy. wszystko działa normalnie , czyli zapłon zablokowany , startuje dopiero jak odblokuje z pilota, centralny zamyka normalnie tylko ta dioda po wysterowaniu z pilota i przekręceniu zapłonu nie powinna świecić a u mnie mruga jak zwariowana. Odczytywałem kody błędów i je wykasowałem ,kody były - niski stan akumulatora i coś z czujnikiem powietrza .Odłączałem akumulator na jakieś pięć minut i też nic nie dało . Co można by jeszcze zrobić albo gdzie szukać przyczyny aby sygnalizacja imobilajzera wróciła do normy. Kilka postów znalazłem ,że u kolegów po wymianie akumulatora też ta dioda mruga cały czas podczas jazdy , niestety nigdzie nie znalazłem rozwiązania jak usunąć ten problem
    Pozdrawiam Robert
  • #2 5932670
    petio
    Mam podobny problem z tą diodą.Moze znalazleś coś jak ten problem rozwiązać?
  • #3 5932760
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Spróbuj odłączyć akumulator na min.30 minut.5 minut to za mało aby komputer się zrestartował.Może pomoże.
  • #4 5933039
    e11
    Ocena: 14
    Za późno sprzedałem autko. Ale dzięki. Tematu nie zamykam inni też pytają.
  • #5 7822807
    slaw00000
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 4
    witam, skasuj bledy od immobilizera i centralki, zeby to zrobic w silniku masz gniazdo diagnostyczne, wloz kabelek z miejsce oznaczenia 1, przycisnik przez jedna sekunde przycisk w gniezdzie diagnostycznym, poczekaj ile razy mrugnie dioda, jesli 1-1-1 to masz zero bledow i wina lezy gdzies w przekaznikach, jezeli kod wyjdzie inny to po odczytaniu kodu nacisnij przycisk przez 5 sekund poczekaj az zgasnie dioda przycisku nie puszczaj, poczekaj az zapali sie znowu i wtedy pusc, wtedy kasujesz bledy i powinno byc wszystko oki, pamietaj zeby przystapic do kasowania bledów włącz kluczyk w stacyjce na poziom 2, pozdro
  • #6 9548975
    e11
    Ocena: 14
    Problem rozwiązany dziękuję Zamykam temat
