Jak przyspieszyć ładowanie lampy błyskowej 220V bez utraty mocy?
DJ DAREK 29 Lis 2003 17:39 2690 15
  • #1 418795
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    mam takie pytanko zalozylem przy lampie blyskowej na 220V, mniejszy kondzik zeby szybciej sie ladowala (z 400uf/300V na 10uf/300V) ale za duzo stracilem na mocy swietlnej, mozna tutaj zastosowac jakis myk ze dac wiekszy kond a wywalic jakies rezystory zeby to sie ladowalo szybciej????? wiem ze jesli wiekszy kond dluzsze lladowanie ale moze sie cos da???
  • #2 418817
    Nemo
    Ocena: 72
    No, w sumie można tak zrobić. Tylko zmiana nie powinna być duża chyba, że zmienisz też mostek (udar prądowy podczas ładowania pustego kondensatora). Poza tym rezystory tez muszą mieć odpowiednią moc. W sumie to ja bym raczej zwiększył kondensator do jakichś 1600 uF ( w mojej lampie jest 800 uF). Błysk byłby ekstra. :D
  • #3 418838
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    mi tu chodzi zeby blysk byl podobny do poczatkowego ale to ma dzialac podobnie jak stroboskop(dolacze schemat bedzie latwiej wam)
  • #4 419059
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    macie schemacik na plytce ;) moze sie polapiecie o co chodzi ;)
  • #5 419446
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    z terści twopich postów wynika ze chcesz przerobić lampę błyskowa na stroboskop
    zadanie trudne bo:
    -trzeba przeroboć zasilanie tak, by było szybkie a jednocześnie gromadziło dużo energii i sie nia rozpadlo od udarów prądowych
    -zachowanie takiej samej energii byłysku przy pracy stroboskopowej doprowadzi do przegrzania i uszkodzenia lampy wyładowczej w bardzo krótkuim czasie
    poszukaj tematów na temat dotuyczących zestawu J-23 i palnika IFK-120 -tam sprawa była omówiona szeroko, były też projekty użycia dławika do ograniczania prądu
  • #6 419560
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    tzn ja mam zrobiony J-23 podrasowany dziala zajefanie na dlawiku, ale mam lampe i chce ja tak zrobic (ona nie musi do konca dzialac jak strob) zeby puszczala blyski co jakis czas np. naciskac przycisk do flesza i nie musi z cala moca pierwotna dawac tzn nie z tym kondem co miala na poczatku 400uf/300V dalem 30uf/300V i dziala fajnie ttylko za dlugo mi sie laduje
  • #7 419703
    Nemo
    Ocena: 72
    Być może pomoże zmniejszenie R1 i R2, ale nie za bardzo. Możesz przetestować np. 470R 5W i potem zmniejszać. Być może stopniowo do 390R 5W, ale nie jestem pewny.
  • #8 419800
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    a moglby ktos mi wytlumaczyc czemu one sie dlugo laduja (kondki) przeciez jak wezmiemy zwyklego konda i podlaczymy go do pradu to odrazu jest naladowany :P wytlumaczy mi ktos ??
  • #9 419947
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    prąd w stanie ustalonym, dla zasilania 230/50 w przypadku kondensatora 400uF wyniesie prawie 30A
    przy ładowaniu (załączeniu pod napięcie) powstaje pik prądu zależny tylko od rezystancji pasorzytniczej kondensatora, rezystancji prostownika i impedancji pętli zwarcia (kilkadziesiat albo nawet więcej A)
    powoduje on zwykle uszkodzenie prostownika (w celu zapobieżenia temu zjawisku stosuje sie w zasilaczach beztransformatorowych rezystor szeregowy)
    konieczne jest wuiec ograniczenie amplitydy tego udaru do bezpiecznej wartosci -najprościej rezystorem dobieranym do wartosci ciągłej pradu diody
    na twoim schemacie ograniczenie jest na poziomie ok 0.15A (bardzo bezpiecznie dla diod i kondensatora)
    inna kwestia to lampa, która w trakcie błysku jest praktycznie zwarciem i gdyby nie rezystory to zwierała by przez diody siec -rozwiązaniem jest synchronizacja zapłonu z przejściem napięcia sieci przez zero
    czas ładowania kondensatora do 90% napiecia (dla r=1kOm i c=400uF) wynosi ok 1s (przy zasilaniu napięciem stałym -dla wyprostowanej jedno poówkowo sinusoidy znacznie wiecej)
    energia jaka musi przepłynąć przez rezystor to ponad 20J -zdecydowana większosć w pierwszej fazie ładowania (stąd moc rezystorów)
  • #10 419981
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    czyli jakby byl wyprostowany prad calkowice to szybciej by to szlo? dobrzze czaje baze??
  • #11 421248
    lakrymator
    Ocena: 16
    Zasady zachowania energii chyba nie przeskoczysz.
    Energia zgromadzona w kondensatorze jest pobierana ze żródła (prostownik, bateria). Tyle ile energii zgromadzisz w kondensatorze dokładnie tyle samo zamieni się w ciepło na wyp. rezystancji w obwodzie ładowania. Pic polega na tym że stała czasowa obwodu ładowania powinna być o wiele mniejsza niż okres rozładowania kondensatora gdyż inaczej kondensator nie zdąży się naładować do wymaganego napięcia.
    Dając coraz większą pojemność musisz zmniejszać rezystancję a to prowadzi do wzrostu prądów i strat na grzanie.
    Pozdr.
    Ps. wiem że zamiast rezystora dałeś dławik. Gdyby tak ćoś na ten temat powiedział jakiś ekspert to też bym chętnie poczytał.
  • #12 421489
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    dlawik to w strobie to jest lampa :P
    a to nic nie kumam jush z tego :(
  • #13 422468
    lakrymator
    Ocena: 16
    darek128 napisał:
    ...a to nic nie kumam już z tego :(
    Wszysko co dotyczy ładowania i rozładowania kondensatora, co to jest stała czasowa itd. znajdziesz w Podstawach Techniki Impulsowej lub w dobrym podręczniku fizyki :roll: .
  • #14 422481
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    no musze przeczytac ale i tak pewnie nie skumam potrzebuje takiego normalnego wyjasnienie :P
  • #15 424916
    lakrymator
    Ocena: 16
    Szkoda że nie pokazałeś schematu ideowego lampy błyskowej.
    Schemat montażowy jest trochę niekompletny, dlatego mogę Ci odpowiedzieć tylko ogólnie.
    Jeżeli chcesz szybciej ładować kondensator magazynujący to powinieneś:
    1) zastosować mostek (prostowanie 2-połówkowe)
    2) zastosować diody w mostku na duże prądy
    3) zmniejszyć rezystancję szeregową w obwodzie ładowania
    Oczywiście wiąże się z tym ponowne wyliczenie całego układu a więc max prądów i mocy bo inaczej Ci się wszystko zjara :lol: .
    Pozdr.
  • #16 425072
    DJ DAREK
    Ocena: 9
    postaram sie ideowy zrobic w niedlugim czasie ale puki co to ten bedzie :|
✨ Dyskusja dotyczy przyspieszenia ładowania kondensatora w lampie błyskowej 220V bez utraty mocy świetlnej. Zmniejszenie pojemności kondensatora z 400µF/300V do 10µF/300V powoduje szybsze ładowanie, ale znaczną utratę energii błysku. Propozycje obejmują zwiększenie pojemności kondensatora (np. do 800µF lub 1600µF) oraz redukcję rezystancji szeregowej w obwodzie ładowania, co jednak wymaga uwzględnienia wytrzymałości mostka prostowniczego i diod na większe prądy udarowe. Zastosowanie dławika zamiast rezystora może pomóc w ograniczeniu prądów ładowania i strat cieplnych. Ładowanie kondensatora jest ograniczone przez stałą czasową obwodu RC, gdzie rezystancja szeregu i pojemność kondensatora determinują czas do osiągnięcia pełnego napięcia. Przy pracy stroboskopowej konieczne jest zachowanie odpowiedniej energii błysku, co może prowadzić do przegrzewania lampy wyładowczej. Zaleca się stosowanie mostka prostowniczego 2-połówkowego z diodami o dużej wytrzymałości prądowej oraz optymalizację rezystancji w obwodzie ładowania, aby skrócić czas ładowania bez uszkodzeń. Wskazano również na potrzebę synchronizacji zapłonu z przejściem napięcia sieci przez zero, aby uniknąć zwarć. W dyskusji pojawiły się odniesienia do zestawu J-23 i palnika IFK-120 jako przykładów rozwiązań stroboskopowych oraz do podstaw techniki impulsowej dla zrozumienia stałej czasowej i procesów ładowania kondensatora.
