połączenie sygnalizatora Satel SP-4002 i sterownika rx-4k
Krzys_Byd2 06 Lis 2007 17:48 10791 7
  • #1 4452715
    Krzys_Byd2
    Ocena: 2
    buduje niewielki system alarmowy do domku oparty o satelowska integre i mam takie dwa pytania:
    1. Czy można sygnalizator SP-4002 tak podłączyć, aby działała tylko sygnalizacja świetlna?
    na próbę podłączyłem go tak jak na schemacie satela (schemat 1 zd1.jpg) tylko, że rozwierałem dwie linie zaznaczone krzyżykami, ale to nie zadziałało jak miało...
    Po wzbudzeniu alarmu optyka nie działa, a z syreny dochodzi leciutkie brzęczenie. Chce to zrobić tylko na czas konfiguracji żeby co chwile nie być ogłuszanym:)
    2.Drugie moje pytanie dotyczy sterownika RX-4k, a dokładnie czy mógłby ktoś wyjaśnić mi jak to podłączyć do integry 32
    i sygnalizatora SP-4002? Nie mogę zrozumieć z lekka schematu z instrukcji satela gdzie rx-4 podłączany jest do ca-6 i sp-500.
    O co chodzi z tymi diodami i dziwnym elementem (zaznaczyłem na schemacie w ramce zd2.jpg)?
    Z góry dzięki za podpowiedzi,
    wklejone pliki pochodzą z istrukcji firmy satel dostępnych pod adresem
    http://www.satel.pl/produkty/instrukcje.php
    mod:suworow
    Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, tematami wyróżnionymi i artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń:
    Zabezpieczenia stacjonarne. Systemy alarmowe, Kamery, Domofony, Napędy bram i rolet, Automatyka domowa. Tematy Wyróżnione i poradniki.
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum77.html
    Zachęcam również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum510.html
    • połączenie sygnalizatora Satel SP-4002 i sterownika rx-4k zd2.JPG (95.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • połączenie sygnalizatora Satel SP-4002 i sterownika rx-4k zd1.JPG (41.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Linia com musi być podłączona. Nie łączysz linii STA z OUT 1. STO podłączasz do wyjścia OC i programujesz jako Alarm p.poż/włam. Oprócz tego musisz ustawić zworki w sygnalizatorze. Zworki: PLA i PLO mają być ściągnięte.
    Co do Ad. 2 nigdy tego nie podłaczałem.
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #3 4455510
  • #4 4455526
    Krzys_Byd2
    Ocena: 2
    Witam dziękuje za zainteresowanie, jeśli chodzi o ten sterownik to miał tylko i wyłącznie współpracować z pilotami - rozbrojenie/uzbrojenie alarmu i chciałbym to jak najprościej podłączyć do Integry
  • #5 4455799
  • #6 4456435
    bhtom
    Ocena: 604
    sharp napisał:
    Możesz więc powiesić ten sterownik obok centrali i wykorzystać:
    - jeden przycisk - tylko on będzie uzbrajał/rozbrajał strefę (typ linii np NC, typ reakcji linii uzbrojenia/rozbrojenia), lub też
    - dwa przyciski - jeden uzbraja, drugi rozbraja - analogicznie, jak wyżej, z tym, że potrzebujesz dwóch wejść: jedno "uzbrajanie strefy", drugie "rozbrajanie strefy", typ linii podobny.
    Aby sygnalizator informował o uzb/rozbrojeniu trzeba zastosować sumę logiczną wyjść: "sygnalizacja wlamaniowa" i "potwierdzenie zał/wył. czuwania"
    Może w tym przypadku drugi kanał wykorzystać jako antynapad? Tak na wszelki wypadek...
  • #7 6053358
    woolie
    Witam podpinam sie pod temat mam integre 128 i chce podpiac sterownik radiowy rx4k i mam podpiete pod out 1 i 2 sygnalizator i w jaki sposob mam podpiac ten sterownik, tzn kolega wczesniej pisze o sumie logicznej wyjsc ale jak mam to zrobic kompletnie sie pogubilemw tym ;)
    juz doszedlem dziekuje panowie ;)
    jak mozna to jeszcze z ciekawosci sie zapytam jak najlepiej jest łączyć kabel od centrali z kontaktronem??
  • #8 6054854
Dyskusja dotyczy podłączenia sygnalizatora Satel SP-4002 oraz sterownika radiowego RX-4k do centrali alarmowej Satel Integra 32/128. W celu uzyskania wyłącznie sygnalizacji świetlnej sygnalizatora SP-4002 należy podłączyć linię COM, nie łączyć linii STA z OUT1, a linię STO podłączyć do wyjścia OC, programując ją jako alarm p.poż./włamaniowy. Konieczne jest także odpowiednie ustawienie zworków PLA i PLO w sygnalizatorze. Sterownik RX-4k służy do współpracy z pilotami do uzbrajania i rozbrajania alarmu; jego podłączenie do integry można zrealizować poprzez wykorzystanie wejść linii NC do sterowania strefami uzbrojenia/rozbrojenia. Schematy z instrukcji Satela pokazują podłączenie RX-4k do modułu CA-6 i sygnalizatora SP-500, gdzie obecne są elementy takie jak przekaźnik sterujący sygnalizatorem wysokoprądowym oraz dioda sygnalizująca niskie napięcie zasilania pilotów. W praktyce można umieścić sterownik obok centrali i wykorzystać jeden lub dwa przyciski do sterowania alarmem. Dodatkowo sugerowano wykorzystanie drugiego kanału sterownika jako funkcji antynapad. W kwestii łączenia kabli z kontaktronem zalecane jest lutowanie lub przykręcanie do zacisków śrubowych.
