Jak zbudować urządzenie do testowania pojemności akumulatora 20-godzinnym prądem?
grubsor 06 Lis 2007 19:56 2587 7
  • #1 4453196
    grubsor
    witam, mam pytanie czy jest mozliwe skonstruwanie urzadzenia które obciazalo by akumulator pradem 20 godzinnym i przy spadku napiecia do 10,5v wylaczylo by zegar pokazujac czas rozladowywania akumulatora?
  • #2 4453999
    adams987
    Ocena: 138
    Jest, musisz zrobić źródło prądowe o wydajności dla aku np 90Ah 4,5A obciążone np żarówką , poźniej pomiar napięcia i wyłączenie przy 10,5V oraz układ odliczający czas.
  • #3 4454359
    grubsor
    no dobrze ale chodzi mi o to zeby to zautomatyzowac i kiedy napiecia akumulatora osiagnie 10,5v uklad zostal wylaczony a zegar badz wyswietlacz pokazal czas rozladowania
  • #4 4455078
    adams987
    Ocena: 138
    Można to zautomatyzować, pomiar napięcia jest ciągły i porównywany z napięciem wzorcowym, po przekroczeniu którego są realizowane dwie funkcje : odłączenie obwodu rozładowującego oraz zatrzymanie odliczania czasu.
  • #5 4455093
    grubsor
    no dobrze ale jak zbudowac takie urzadzenie? co jest potrzebne do jego konstrukcji
  • #6 4455308
    adams987
    Ocena: 138
    Zależy jak bardzo to ma być profesjonalne, lub czy może być bardziej proste.
    Do mierzenia czasu zamiast budować wskaźnik z układem liczącym upływ czasu można użyć zwykły zegarek wskazówkowy na baterie 1,5V. rozpoczęcie odmierzania czasu to podanie zasilania 1,5V na układ zegarka ustawionego np. na godz.12.00 koniec do odcięcie zasilania.
    Użycie zwykłej żarówki (lub kilku połączonych równolegle) pozwoli ustalić prąd na około prąd 20godzinny jednak dokładność takiego rozwiązania nie jest ogromna , można też zastosować źródło prądowe i tu już prąd jest stały w czasie całego procesu rozładowania.
    Do wyłączenia wszystkiego przy obniżeniu napięcia potrzeba zbudować komparator który porówna napięcie z akumulatora z napięciem wzorcowym stabilizowanym przez układ z komparatorem.
    Napisz czy to ma być do użytku jednorazowego (kilka razy w roku) czy do "codziennego" i wymaga profesjonalnego wyglądu i parametrów, wtedy koszty wzrosną.
  • #7 4455475
    grubsor
    raz na jakis czas tzn. taki projekt ma byc i nie bedzie zbyt czesto uzywany. no wlasnie a jak z tym komparatorem jak go tak ustawic zeby otworzyl obwod i napiecie nie spadlo ponizej 10,5v i zeby prad pobierany byl okreslony w miare dokladnie tzn okolo 100mA
  • #8 4473216
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Jak ma być prąd 20-godzinny, to to będzie około 2-3 A, i moc tracona będzie około 30W (może nawet trochę więcej).
    Żarówki wymagają stałego, określonego prądu - jak dasz nieco mniejszy od nominalnego, to żarówka się nie nagrzeje,
    będzie miała mały opór, i prawie cała moc wydzieli się w układzie regulującym prąd - więc albo żarówka bez żadnego
    układu regulacji (i pogodzić się z tym, że prąd ustala się trochę niedokładnie), albo obciążenie spiralą grzejną, której
    opór niewiele zależy od temperatury (i najlepiej nie nagrzewać jej za bardzo - ze względów bezpieczeństwa), wtedy dla
    akumulatora 60Ah prąd będzie 3A, na spirali można przyjąć spadek napięcia 10V i moc 30W, na układzie sterującym
    napięcie 0.5-4V, moc 1.5-12W - więc tranzystor mocy musi mieć taki radiator, żeby do 12W wytrzymał. A jeśli chcesz
    móc nastawiać dowolny prąd do 3A, to tranzystor musi wytrzymać 15W (w najgorszym razie dostanie 2.1A przy 7V).
    Układ wyłączania: można coś wykombinować na TL431 (trzeba pokombinować, żeby jak się wyłączy, to już pozostało
    wyłączone). Na drugim TL431 można zrobić precyzyjne ograniczenie prądu - poszukaj schematów na forum.
Omówiono możliwość konstrukcji urządzenia do testowania pojemności akumulatora poprzez obciążenie prądem 20-godzinnym i automatyczne wyłączenie obwodu przy spadku napięcia do 10,5 V, jednocześnie rejestrując czas rozładowania. Proponowane rozwiązanie obejmuje źródło prądowe o stałym natężeniu (np. 2-3 A dla akumulatora 60-90 Ah) oraz układ pomiaru napięcia z komparatorem, który po przekroczeniu progu 10,5 V odłączy obciążenie i zatrzyma licznik czasu. Do pomiaru czasu można zastosować prosty zegarek bateryjny zasilany i wyłączany sygnałem sterującym. Obciążenie może być realizowane przez żarówkę lub spiralę grzejną o stabilnym oporze, jednak dla precyzyjnego prądu zalecane jest źródło prądowe z tranzystorem mocy i odpowiednim radiatorem, zdolnym do rozpraszania mocy około 12-30 W. Do wyłączania obwodu sugerowano użycie układu TL431 jako komparatora napięcia. Projekt może być prosty lub bardziej profesjonalny w zależności od częstotliwości użytkowania i wymagań dokładności.
