Przyrząd do pomiaru stanu akumulatora samochodowego
111111 18 Sty 2007 20:50 15632 33
Jak zbudować tester kondycji akumulatora samochodowego z rezystorem/bocznikiem i jak dobrać jego materiał, rezystancję oraz moc do pomiaru pod obciążeniem?
Nie warto budować bocznika do 600A; praktyczny tester robi się przez obciążenie akumulatora znanym rezystorem dużej mocy i pomiar spadku napięcia pod obciążeniem, bo z tego ocenia się jego kondycję i rezystancję wewnętrzną [#3459294][#3471927] Do takich obciążeń w urządzeniach fabrycznych stosuje się konstantan, bo jest stabilniejszy temperaturowo niż chromonikielina, a żarówki wolframowe też się nie nadają jako precyzyjny element pomiarowy [#3459294] Dla akumulatora 40Ah prąd 10-godzinny wynosi 4A, więc przy 12V wychodzi około 3Ω i 48W; rezystor powinien mieć co najmniej dwukrotny zapas mocy i być obciążany tylko krótko, około 15–20 sekund [#3466422] Jeśli chcesz prostsze rozwiązanie, możesz użyć gotowego bocznika albo miernika cęgowego DC, a do prób obciążeniowych sprawdzają się też halogeny 55/45W połączone równolegle jako około 100W i 8A [#3467552][#3479373]
  • #1 3458482
    111111
    Ocena: 16
    Chcialem sobie zrobic miernik kondycji akumulatora., a przy okazji czegos madrego sie nuczyc.:D
    Chcialbym to zrobic na bazie jakiegos opornika jako bocznika o jakiejs logicznej rezystencji, aby nie pokrecilo plyt, no i rownolegle wpiac amperomierz. Ja mam 15A od zera, ale pewnie bedzie bezuzyteczny, bo potrzebny bedzie pewnie z ujemna skala ?
    Chcialem mierzyc prady do 600A. pradu stalego o napieciu 12V.
    Doradzcie mi prosze, jakiego materialu uzyc na bocznik, jakiego grubego i jaki musi byc dlugi ?
    Pozdrawiam wszystkich:D
  • #2 3458921
    PiotrM
    Ocena: 43
    Na początek musisz łyknąć trochę teorii dlatego polecam ci do przeglądnięcia książkę do podstaw miernictwa elektrycznego np. pana Dyszynskiego.
  • #3 3459192
    111111
    Ocena: 16
    Chcialem zrobic sobie przyrzad oporowy do mierzenia stanu akumulatora.
    Prosilbym powiedziec mi jak to powinno wygladac ?
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy
  • #5 3459574
    111111
    Ocena: 16
    Jaki gruby i jaka powinien miec dlugosc rezystor z konstantanu, dla akumulatora 40Ah, aby prad wyladowania byl rowny 10-cio godzinnej czesci jego pojemnosci ? Jak to obliczyc ?
  • #6 3459637
  • #7 3459769
    111111
    Ocena: 16
    "Moc wydzielana na rezystorze będzie równa P=48W (ale daje się z dwukrotnym zapasem lub więcej)"
    Dlaczego daje sie z dwukrotnym zapasem, a nie jest to scisle 3 omy ?
    Czyli opornik nalezy dac nie 3omy, tylko ile, 6 omow, a moc wydzielana na rezystorze bedzie miala wtedy jaka moc ?
  • #8 3459821
  • #9 3460982
    Arnold_S.
    Ocena: 86
    Gotowe boczniki można kupić do 10zł np. na Allegro.
  • #10 3464043
    111111
    Ocena: 16
    Przepraszam za przerwe w dyskusji - brak pradu.
    Z tym, ze im wieksza moc aplikujac na rezystorze, tym bardziej ryzykujemy sprawnosc akumulatora. Nalezy zastosowac rezystor o mocy 1/10 pojemnosci akumulatora, piszesz wyzej, (toteoretycznie). Praktycznie to jednak za malo. Jakie jest zatem optymalne obciazenie rezystorem akumulatora 40Ah, aby pod obciazeniem zbadac jego sprawnosc , a nie uszkodzic go ?
    A jaki prad pobiera rozrusznik przy rozruchu silnika o pojemnosci 1000 cm 3 ? Moze to niech bedzie wskaznikiem do obliczenia opornosci rezystora ??
    Pozdr.
  • #11 3464147
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    A tak z ciekawości zapytam: skąd się wziął ten prąd dzisięciogodzinny w przypadku rozładowywania akumulatora?
    Anegdota: ma pewnym forum "motoryzacyjnym", na pytanie: jaki akumulator kupić widziałem odpowiedź: taki na którym pisze/napisane jest 20H :D. Więc może ktoś mi wyjaśni co to jest to 20H? :D
    Wracając do tematu: Piotr napisał najrozsądniej: teoria pomiarów.
    W temacie akumulatorów samochodowych - dwa parametry: pojemność i "prąd rozruchowy". Pierwszą mierzymy poprzez rozładowywanie prądem "dwudziestogodzinnym" (czyli takim, przy którym w pełni naładowany akumulator osiągnie po 20 godzinach napięcie 10,5V).
    Tzw "prąd rozruchowy" to już inna para kaloszy. Bo wg jakiej normy ma być mierzony? (niestety wraz z dyskiem poleciał mi link do stronki o tych normach). Tak na szybko: np wg EN:
    Norma europejska (EN) przewiduje osiągnięcie czasu wyładowania akumulatora po wyładowaniu prądem pobierczym w temperaturze -18o C przy napięciu końcowym ładowania wynoszącym 7,5 V w przynajmniej 10 sekund.
    Pytanie zasadnicze:
    Co kolega 111111 chce zmierzyć?
  • #12 3464238
    111111
    Ocena: 16
    Chce mierzyc kondycje akumulatora 40Ah pod obciazeniem rownym poborowi pradu pobieranemu przez rozrusznik przy rozruchu silnika o pojemnosci 1000 cm.3
    No i chcialbym zbudowac taki rezystor. Chcialbym dokonywac pomiarow poza samochodem.
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Nie da się.
    Nie da się określić prądu pobieranego przez rozrusznik.
    Umówmy się że mówimy o silnikach benzynowych o pojemności 1000cm³.
    Prąd rozruchowy będzie zależał od stopnia "zużycia" danego silnika (panewki, pierścienie, kompresja itd itp) a przede wszystkim od gęstości oleju (czyt: temperatury). Na przykład: mierząc baaardzo starego golfa w temperaturze -28°C uzyskałem wynik 230A. Było to odpalenie po nocce. Pochodził 10 minut i po zgaszeniu prąd rozruchowy wyniósł amper 105.
    Ponowie pytanie: jaki jest cel tego pomiaru?
  • #14 3465431
    111111
    Ocena: 16
    Przeciez z Twoich slow wynika, ze Ty tez mierzysz, i chwala Ci za to. Ja tez bym chcial mierzyc i przygladac sie zmiennosci natury, podobnie jak Ty. Kto mierzy, ten wyciaga wnioski, czasem zaskakujace i to jest ciekawe. A jesli zbudujesz cos sam, to tym wiecej sie uczysz.
    No to co, doradzisz mi jak to zrobic i jak co oblliczyc ?
    Pozdr.
    tzok
    Ocena: 6541
    Żeby coś budować, trzeba mieć o tym jakieś pojęcie, ty nie masz... więc albo zdobądź podstawy sam albo kup gotowe urządzenie.
    Czy dasz 50W czy 100W rezystor 3Ohm to "weźmie" on dokładnie tyle samo prądu. Moc rezystora określa ile mocy może się na nim wydzielić bez jego zniszczenia a nie ile się wydzieli w konkretnym układzie - to zależy od prądu płynącego przez niego.
  • #16 3466374
    111111
    Ocena: 16
    Jakiej mocy rezystor zastosowac do pomiaru kondycji akumulatora o pojemnosci 40 Ah i pradzie rozruchowym 360A ? Aby go nie zniszczyc ?
    Aby nie zniszczyc ani akumulatora, ani rezystora.
    Pozdr.
    tzok
    Ocena: 6541
    Przez 4-5s możesz wymusić przepływ prądu rzędu 100-150A... niemniej, wbrew pozorom trudno określić jaki rezystor wymusi przepływ takiego prądu, bo to zależy od rezystancji wewnętrznej akumulatora. Zakładając, że przy takim obciążeniu napięcie na akumulatorze spadnie do 10V, czyli rezystor musiał by mieć ok. 0,1 Ohm i wydzieli się na nim ok 1kW :!: mocy strat (ciepła). Rezystor drutowy ma znaczną odporność na chwilowe przeciążenia, trudno coś takiego skonstruować w warunkach amatorskich, nawet mając o tym jakie takie pojęcie.
    O wiele łatwiej zmierzyć prąd pobierany przez rozrusznik.
  • #18 3466984
    111111
    Ocena: 16
    Dobrze prowadzisz ! Teraz mi sie przypomnialo. Kiedys przed laty jako chlopak, widzialem na przystani zeglarskiej cos takiego, jak teoretyczna hipoteze sugerujesz. To bylo plaskie, dosc szerokie (ok, 15-20 cm.) urzadzenie. Mialo rzad spiral pionowo ustawionych i dwa rozstawiane mosiezne styki. Spirale mialy jakies 15 cm. glugosci. I rzeczywiscie, to sie nagrzewalo, wiec nie bylo idealne. To byl bocznik. Ale jak byl mierzony prad, tego nie moge sobie przypomniec. Ale wydaje mi sie jak przez mgle, ze to byl amperomierz ze zerem na srodku.
    Nie wiem, czy rezystor o mocy 1 KW nie bylby nawet za maly, bo prad rozruchowy akumulatora ma 360A, wiec to szacunkowo wychodzi ponad 4KW!!!! Nie wiem, czy rozrusznik moze wymusic pelna moc? Pewnie nie.
    Mowisz, ze o wiele latwiej byloby zmierzyc prad pobierany przez rozrusznik - jak ? To by byla podstawa do obliczen.
    Pozdr.
    tzok
    Ocena: 6541
    Bierzesz miernik cęgowy, zakładasz na przewód od akumulatora i kręcisz ;) są mierniki cęgowe mierzące również prąd stały.
    Możesz sobie zrobić też bocznik o bardzo małej, znanej rezystancji, np. 0,01 Ohm i mierzyć na nim spadek napięcia.
    Pamiętaj, że jeśli chodzi o mierniki, nie ma właściwie rozróżnienia czy jest to amperomierz czy woltomierz, wszystko zależy od bocznika/posobnika i wyskalowania podziałki (jeśli to miernik magnetoelektryczny), w przypadku mierników elektronicznych zawsze jest to woltomierz, zazwyczaj (np. w multimetrach) o zakresie 200mV.
  • #20 3468116
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Dokładnie tak, jak napisał Tzok: nie kombinując wziołem miernik cęgowy od sasiada elektryka i sprawdziłem ile mA :D moje autko na starcie z aku bierze.
    Kolego - nie będziemy tu deliberować o tym czego warto sie uczyć.
    Np: wszyscy wiedzą, że napięcie o wartości skutecznej 230V jest niebezpieczne. Używasz go na codzień.
    A czy zdajasz sobie sprawę, jak niebezpieczna może byc zabawa z akumulatorem 12V. Zwłaszcza jeśli rozważamy prądy rzędu kilkuset amper?
    Cały czas nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie: jaki ma cel twoje "badanie"?
    Chcesz sprawdzić lub porównac akumulatory?
    Prosze bardzo: naładuj je, a potem kolejno wkładaj do autka i po odpieciu zapłomu mierz czas, po jakim przestanie krecić rozrusznik. Ale nie baw się czymś co może ci paluszki (i nie tylko) poparzyć.
  • #21 3469502
    111111
    Ocena: 16
    toWitam
    No bo widzisz, gdybym kupil bocznik 150A 60mV, to z prawa Ohma można wyliczyć moc jaka się wydzieli na tym boczniku przy prądzie maksymalnym P=U*I = 0,06*150 = 9W. To troche male obciazenie akumulatora 40Ah.
    Jesli moglbym prosic o jakies konkrety, czyli obliczenia, bo inaczej jest to jedna baba drugiej babie, albo straszenie koleja zelazna.
    Jaki drut, dlugosc, Fi, ile rzedow. Jak kto to widzi ?
    Ruszyc glowa koledzy:D
    Pozdr.
    tzok
    Ocena: 6541
    Ty musisz iść do szkoły, tobie się tego nie da wytłumaczyć. Z tego co piszesz, to Ty nawet nie wisz do czego suży bocznik i jak się go włącza.
    Bocznik włącza się szeregowo z obciążeniem, np. rozrusznikiem i mierzy się na nim spadek napięcia. Jak wynika z danych, maksymalny prąd jaki można przepuścić przez ten bocznik to 150A i przy takim prądzie spadek napięcia na nim wyniesie 60mV. Wynika stąd, że bocznik ma rezystancję 0,0004 Ohm (0,4mOhm) i przy maksymalnym prądzie wydziela się na nim 9W mocy strat.
    Gdybyś go podłączył równolegle do zacisków akumulatora to zniszczył być zarówno akumulator jak i bocznik a prz okazji pewnie być się poważnie popażył. W bardzo dużym uproszczeniu wymusił byś przez akumulator przepływ prądu 30000A, w rzeczywistości duuużo mniejszego, bo rezystancja wewnętrzna akumulatora jest sporo większa od rezystancji tego bocznika ale i tak byłby to prąd rzędu 600-800A, co oznaczało by natychmiastowe zagotowanie się elektrolitu i potencjalnie eksplozję akumulatora. Nie bierz się więc za coś o czym nie masz bladego pojęcia, bo narobisz tylko szkód i zrobisz sobie krzywdę :!:
  • #23 3470847
    111111
    Ocena: 16
    Napisalem w poprzednim poscie, ze on sie do tego nie nadaje. Mam cos powiedziec i pisac na czerwono ? Macie koledzy tendencje do straszenia.
    Przypomina mi to mojego szwagra wiecznie przestraszonego , ktory nic nigdy w zyciu nie zrobil, bo nic sie nie dalo. Mam wiele maszyn ktore zrobilem sam i to juz w ogolniaku i ktore sluza do dzis, lacznie ze spawarka.
    A zauwaz prosze, ze ja niczego nie popelnilem. Tylko pytam. Pewnie , ze dobrze robisz, ze ostrzegasz, choc moze troszeczke za mocno. Podajesz liczby, to sie bardzo liczy !!!! Dzieki. Jeszcze tylko bardzo serdecznie bym prosil, abysmy zaczeli wreszcie myslec konstruktywnie. I przeszli do obliczen.
    Jaki drut, dlugosc, Fi, ile rzedow. Jak to widzisz ?
    Pozdr.
  • #24 3470897
    Arnold_S.
    Ocena: 86
    :D
    Jeśli Ty zrobiłeś spawarkę, a nie umiesz sobie poradzić z Prawem Ohma, i nie wiesz jak się korzysta z boczników, to grzecznie proponuję wywalić temat do kosza.
    Moderatorzy jak zwykle śpią, czym przykładają rękę do spadku poziomu forum.
    Sam zacznij myśleć(w ogóle zacznij, a dopiero później konstruktywnie). :)
  • #25 3471240
    111111
    Ocena: 16
    Posluchaj Arnoldzie _S. Po pierwsze znajdujemy sie w dzale poczatkujacy. Po drugie, jesli masz zamiar szydzic, to moze nie na forum. Po trzecie jesli nie masz zamiaru pomoc, to milcz. Raczej uswiadom sobie ilu Ty rzeczy nie wiesz, az strach pomyslec, a wykladnikiem Twojej wiedzy jest Twoj stosunek do ludzi. Rzecza ludzka przyjacielu jest nie wiedziec, a madra jeszcze potwierdzic swoja wiedze. Ludzie przeczytali mnostwo ksiazek w temacie, a jednak przychodza na forum. Bardzo czesto aby pomoc. O czym tobie nawet sie nie snilo. Zadna sztuka jest obliczyc opornosci drutow Kanthalowych majac ich przekroje, jednak czyjas mysl na forum jest czesto bardzo nowatorska i zapladniajaca. I jeszcze jedno Ci powiem, dla mnie zadnym wstydem jest czegos nie wiedziec. - A teraz sie smiej.
    tzok
    Ocena: 6541
    Takie fabryczne mierniki do badania stanu akumulatora mierzą raczej jego napięcie pod obciążeniem a nie prąd, taki pomiar pozwala oszacować rezystancję wewnętrzną akumulatora, która jest wyznacznikiem jego kondycji.
    Rezystancja wewnętrzna (Rw) wynosi ok 4-12 mOhm, napięcie 2V/ogniwo (w 12V akumulatorze jest 6 ogniw).
    Tu masz ciekawą dyskusję:
    http://www.elektroda.net/uzytkowa/plmiscelektr/07_2004_1/07_2004_2064.htm
  • #27 3476161
    111111
    Ocena: 16
    No i tez bardzo tez bardzo dobre rozwiazanie.
    Dziekuje serdecznie i pozdrawiam.
    111111
  • #28 3476334
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Tzok, nie obraź się, ale chciałbym uzupełnić Twój schemat.
    Z moich obserwacji wynika, że rezystancja wewnętrzna akumulatora, nie jest wartościa liniową i zmienia się w funkcji temperaturu, prądu i niestety czasu eksploatacji.
    • Przyrząd do pomiaru stanu akumulatora samochodowego 22_11694170661.GIF (3.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 3476546
    bodzio1587
    Ocena: 4
    pozdrawiam.
    Niech kolega sprubuje ujechać 1 kilometr na samym rozruszniku !!! Ile pobiera rozrusznik prądu przy odpalaniu ? Co ma rozrusznik do bocznika pomiarowego ? No chyba że kolega chce zrobić bocznik pomiarowy z rozrusznika - może ?
    tzok
    Ocena: 6541
    Chce zrobić obciżążenie symulujące rozrusznik + bocznik do pomiaru prądu płynącego przez to obciążenie - ale nie tędy droga.
Dyskusja dotyczy budowy przyrządu do pomiaru kondycji akumulatora samochodowego 12V o pojemności około 40Ah, z wykorzystaniem bocznika rezystancyjnego i amperomierza. Omówiono zasadę działania fabrycznych testerów akumulatorów, które mierzą napięcie pod obciążeniem i na tej podstawie oceniają rezystancję wewnętrzną akumulatora, kluczową dla określenia jego stanu. Wskazano, że bocznik powinien mieć bardzo niską rezystancję (rzędu mOhm), a jego moc nominalna musi być znacznie wyższa niż moc wydzielana podczas pomiaru, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić stabilność pomiaru. Przykładowo dla akumulatora 40Ah prąd 10-godzinny wynosi około 4A, co wymaga rezystora o oporności około 3Ω i mocy co najmniej 50-100W, jednak przy pomiarach prądów rozruchowych rzędu 100-360A rezystancja bocznika musi być bardzo niska (około 0,1Ω lub mniej), a moc strat może sięgać kilkuset watów do kilowatów, co jest trudne do realizacji amatorsko. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia akumulatora i rezystora przy zbyt dużym obciążeniu oraz na konieczność krótkotrwałych pomiarów (kilkanaście sekund). Alternatywnie zaproponowano użycie miernika cęgowego do pomiaru prądu rozruchowego lub zastosowanie żarówek halogenowych jako obciążenia symulującego rozrusznik. Podkreślono, że pomiar prądu rozruchowego jest zmienny i zależy od stanu silnika oraz temperatury. Wskazano, że konstrukcja bocznika wymaga znajomości prawa Ohma, właściwego doboru materiału (np. konstantan), przekroju i długości drutu, a także uwzględnienia mocy wydzielanej na rezystorze. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy z wysokimi prądami i konieczności zdobycia podstawowej wiedzy elektrotechnicznej przed budową takiego przyrządu.
